Seite 1 von 2
GfK Womo und Blitzableiter?
Verfasst: So 8. Feb 2026, 10:40
von jagstcamp-widdern
wie ist das bei gfk aufbauten mit der sicherheit der insaszen bei einem blitzeinschlag bestellt?
schlagt ihr immer einen erdstab mit einem 80 mm² kabel ans chassis?
und vor allem: wie macht ihr das auf der fahrt? wie früher so ein band hinterher zerren...
Re: GfK Womo und Blitzableiter?
Verfasst: So 8. Feb 2026, 10:50
von Sprinterteufel
Man nennt das Faradayscher Käfig...
"Reines" GFK ist dafür ungeeignet. Eines der wenigen Womos dürfte Carthago sein, Malibu von Carthago widerum nicht. Im Carthago wird außen und innen Aluminium verwendet.
Im Grunde bleibt einem nur sich ins Fahrerhaus zu begeben bzw. weg zu fahren wenn man als erhöhter Punkt irgendwo steht.
Verfasst: So 8. Feb 2026, 10:51
von Giftymobil
Die meisten Blitze gehen vorbei
Aber mal im Ernst, ich habe keine Antenne oder Schüssel auf dem Dach und da sucht sich der Blitz doch lieber eine Schüssel die auf einem Liner montiert ist aus weil die ist dem Himmel am nächsten!
Beim fahren ... keine Ahnung einfach laufen lassen.
Verfasst: So 8. Feb 2026, 10:54
also sind nur gfk - vi mit satellitenschlüszeln hoch gefährdtet?
Verfasst: So 8. Feb 2026, 10:57
von Das Ziel ist im Weg
Mit meinem GFK-Aufstelldach und den beiden darauf geklebten Solarelementen fühle ich mich beim Gewitter ziemlich unbehaglich. Im geschlossenen Zustand liegt das Dach natürlich rundum auf der Metall - Karosserie. Vielleicht hilft das was
Verfasst: So 8. Feb 2026, 10:59
ich hab mal wo gehört, dasz nicht mal blitze volkswagen mögen...
Verfasst: So 8. Feb 2026, 11:41
von Seewolfpk
jagstcamp-widdern hat geschrieben: So 8. Feb 2026, 10:54
siehe auch
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=1728
Verfasst: So 8. Feb 2026, 11:59
von Röhri
Ich stelle mich dann immer neben einen Liner, der hoch ist und im günstigsten Fall gerade fernsieht mit Schüssel……
Verfasst: So 8. Feb 2026, 12:07
von Heribert
Hat denn schon jemand gehört, dass ein Blitz in ein Wohnmobil ein geschlagen hat ? Überspannungsschäden an der Elektronik kenne ich aber Blitze ?
Verfasst: So 8. Feb 2026, 12:16
von raidy
Wer es genau wissen will:
Fazit: GfK-Aufbauten sind nicht sicher gegen Blitzeinschlag
Verfasst: So 8. Feb 2026, 12:17
von raidy
Heribert hat geschrieben: So 8. Feb 2026, 12:07
Ja, bei mir in Italien bei einem Gewitter am CP. Genau genommen im Baum genau neben dem WoMo eingeschlagen. Weiß nicht ob er auch ins Dach ist, kam mir aber so vor, da extrem laut und extrem hell. Die gesamte 800Wp PV war defekt, jedes einzelne Modul hatte Blitzspuren (durchgebrannte Zellenverbinder). Theoretisch kann es auch nur der EMP des Blitzes gewesen sein.
Verfasst: So 8. Feb 2026, 12:41
von Sprinterteufel
Verfasst: So 8. Feb 2026, 17:30
von sahra85
sorry, wenn ich mir darüber Gedanken machen würde, dann müsste ich zuhause bleiben.
Gruß Rolf
Verfasst: So 8. Feb 2026, 18:05
oder ein blechauto....
Verfasst: So 8. Feb 2026, 18:30
von biauwe
Im Plastikbomber (Trabant) damals hat man extra eine Antenne zum ausziehen eingebaut, für alle die Blitzangst hatten.
Verfasst: So 8. Feb 2026, 21:08
von Elgeba
Das Blechauto ist auch nicht absolut sicher.Mir hat ein Blitzeinschlag in einen Bus die gesamte Elektrik lahmgelegt und teilweise zerstört,der Schaden ging in die Tausende.Wenn ich mit meinem Womo in ein Gewitter gerate und auf dem CP stehe,ziehe ich die Leitung für Landstrom ab und fahre die Schüssel ein.
Verfasst: Sa 14. Feb 2026, 14:50
von Halftimecamper
Ist bestimmt nicht sicher gegen die Einbauten, da hast Du Recht.
Aber sicher als Personenschutz, jedes Fahrzeug aus Metall wirkt wie ein faradyischer Käfig.
Ein Aufbau der evtl. aus Aluprofilen konstruiert ist auch.
Für die paar Zentimeter der Reifen (Isolierung) spielt das keine Rolle, da springt der Blitz ohnehin ins Erdreich über.
Landstrom abziehen ist wie Du sagst auch sinnvoll, haben wir auch schon gemacht. Da kann dann an der Elektronik nichts passieren wenn er in der Nähe einschlägt
Verfasst: Sa 14. Feb 2026, 21:30
von robbie-tobbie
Sprinterteufel hat geschrieben: So 8. Feb 2026, 10:50
Meines Wissens nach wird bei den meisten GFK-Aufbauten auch Aluminium "darunter" verwendet (sog. "Mischaufbauten"), dann hält sich die Gefahr in Grenzen. Wobei das auch immer zu relativieren ist.
Wer schon mal im Technik-Museum in München die Vorführung des Faradayschen Käfigs gesehen hat: ja, da funktioniert das. Aber so optimale Bedingungen sind im wahren Leben eigentlich selten gegeben.
Das Verrückte ist ja: die Energie eines Blitzes reicht umgerechnet gerade mal dazu aus, eine Nachttischlampe für kurze Zeit leuchten zu lassen. Das Blöde ist: diese Energie kommt in dem Bruchteil einer Sekunde auf einmal runter.
Wie bereits im Vorfeld geschrieben: wenn ich mir darüber Sorgen machen würde, würde ich mein Womo sofort verkaufen. In einem Bunker lebt es sich deutlich sicherer. Nur die Lebensqualität wäre, salopp gesagt, für´n Eimer
Also werde ich das Risiko weiterhin bewusst eingehen.
Verfasst: So 15. Feb 2026, 09:20
ich sehe das halt aus kapitalistischer sicht:
die leute müszen eine gefahr erkennen bzw glauben, dann kann ich denen irgendeinen überteuerten scheixx verscheuern, ähnlich einbruchsicherungen, alarmanlagen.....
warum soll das in diesem fall nicht auch klappen
Verfasst: So 15. Feb 2026, 10:23
Das war auf einer Passstraße bei Elbasan/Albanien. Da ist vor mir ein Kugelblitz über die Straße gerollt.
Er hat kurz zu mir rüber geschaut, und ich habe gesagt:" Verpiss Dich !"
Und weg war er !
