Thetford N4142E+ – Welche Schraube befestigt den Einlegeboden seitlich?
WeTravelYouJoin
Beitrag von WeTravelYouJoin »
Es ist nicht zu glauben… Ich hab geschraubt! lol
Letztes Jahr habe ich zum Ende der Saison die Schrauben vom Einlegeboden sauber herausgedreht und ordentlich weggepackt. Aber wohin? Keine Ahnung.
Jetzt sitze ich hier am HYMER B-MC I 680 mit dem Thetford N4142E+ 142 l Absorberkühlschrank und brauche eure Hilfe.
Die Schraube sitzt seitlich in einer Kunststoffführung und wird in eine eingepresste Gewindehülse am Gitterboden geschraubt.
Fragen an die Profis:
Kann das tatsächlich M3,5 sein?
Gibt es vielleicht ein Feingewinde (z. B. M4×0,5 oder ähnlich)?
Welche Länge wäre realistisch (12 mm oder 16 mm)?
Hat jemand einen konkreten Link (Amazon, Schraubenhandel etc.) zu der passenden Schraube?
Gibt es eine Teilenummer bei Thetford für diese Schrauben?
Ich möchte nichts kaputt machen und am liebsten eine Schraube, die wirklich passt.
Vielen Dank schon mal für jeden Tipp!
Grüße aus der Nähe von Hamburg, Kai.
WebSite--->> WeTravelYouJoin.de
Unterwegs mit unserem HYMER B-MC I 680 – und jeder Kilometer ein Stück Freiheit.
dieterpapa
Re: Thetford N4142E+ – Welche Schraube befestigt den Einlegeboden seitlich?
Beitrag von dieterpapa »
M3,5 gibt es und Schrauben aller Art bekommst Du bei Frantos. Auch Kleinmengen - kostet halt…
Bzgl. der Länge: steck nen Gegenstand rein (Nagel?) bis Anschlag und messe die Länge ab.
Gutes Gelingen und viel Erfolg auf dem Weg zum Schrauberabi :Ironie:
Springer12
Beitrag von Springer12 »
WeTravelYouJoin hat geschrieben: Mo 2. Mär 2026, 10:46
Wegen einer Schraube soviel Text ,nimm eine Schraube und Dreh sie rein kaputt geht dabei bestimmt nichts.
WeTravelYouJoin
Springer12 hat geschrieben: Mo 2. Mär 2026, 17:00
Wegen einer Schraube so wenig Text, da geht noch was.
Spaß beiseite, manche fragen lieber einmal nach, statt nachher mit ausgerissenem Gewinde dazustehen.
Trotzdem danke dir besonders für deinen Beitrag
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
WeTravelYouJoin hat geschrieben: Di 3. Mär 2026, 09:35
Die Schraube aber rostfrei - Edelstahl. Vorsichtig reinschrauben, denn die filigranen Gewinde sind schnell kaputt.
Servus
Harry reicht.
Springer12
In dem Plastik ist kein Gewinde das schneidest man mit dem Reinschrauben der Schraube selbst,um so öfter die Schraube rein und raus geschraubt wird umso mehr leiert dies aus.
