Reserveradhalterung montieren
Ralf Sorgatz
Beitrag von Ralf Sorgatz »
Ist es richtig das dieses Teil bei der Montage der Reserveradhalterung, beim Citroen Jumper Kastenwagen 2023, nicht montiert werden muss ?
Danke
Gruß Ralf
Halftimecamper
Re: Reserveradhalterung montieren
Beitrag von Halftimecamper »
Ein Kawa hat ein anderes Chassis/Rahmen als z.B. ein TI.
Möglich ist es schon.
Wie kommst Du auf die Frage ?
Was steht in der Anleitung ?
Gruß Carsten
Ralf Sorgatz
Auf dem Bild die Halterung für das Kabinenfahrzeug, eine etwas kleinere für den Kastenwagen, aber beide passen
Halftimecamper
Du hast sogar 2 ... oha, und was sagt denn nun die Anleitung ?
Dachte entweder die Abgebildete einbauen oder ohne...
es ist schwer ohne Infos Hinweise zu geben. Im Zweifelsfall ausprobieren, musst ja nicht alle Schrauben nehmen, nur so das es hält.
Das Rad liegt auf jeden Fall auch auf dem abgebildeten Rahmen auf, vielleicht hältst Du beides mal zusammen welches dafür passend ist. oder passender.
Ich gehe aber auch davon aus das Du nur eine brauchst.
Gruß Carsten
Ralf Sorgatz
Auf dem Bild, die kurze Halterung, unten links ist für den Kastenwagen gedacht, passen tun beide, habe es getestet, man kann auch beide gleichzeitig montieren, passt auch
Halftimecamper hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 17:05
Das Rad hängt unter den Rahmenblech.
Es wird hochgekurbelt bis zum Anschlag und verrigelt selber.
Halftimecamper
Hallo Dieter,
gute Ergänzung, stimmt, da Du ja auch einen Kawa hast, wohl auch mit Halterung kannst Du Ralfs Frage vielleicht genauer beantworten als ich.
Hast vielleicht ein Foto von Deinem, hilft ihm bestimmt.
Gruß Carsten
Ralf Sorgatz
womocamper hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 19:16
Dieter, angeblich soll man im hochgekurbelten Zustand,im Sichtfenster einen gelben Punkt sehen, ich konnte in ist jetzt nichts sehen 🤔
Halftimecamper
Wenn Du nicht weiter kommst...
warum rufst Du nicht einfach dort an wo Du es gekauft hast ?
Gruß Carsten
Ralf Sorgatz
Halftimecamper hat geschrieben: So 15. Mär 2026, 17:09
Carsten, Einbauanleitungen sind so eine Sache, kommt eh alles aus China :roll: , ich denke der ein oder andere hier hat damit auch Erfahrung, ist mir mehr Wert als die Aussage vom Verkäufer, montiert ist ja alles, muss nur noch der Reifen auf die Felge, dann kommt er unter den Kasten
Halftimecamper
Ja Ralf, das stimmt wohl.
Ggfs must Du es halt ausprobieren.
Wir haben einen TI, da sieht der Rahmen dann so aus und ich habe den langen Bügel verbaut. Vielleicht hilft Dir das Foto ja wie es bei uns aussieht.
Gruß Carsten
Halftimecamper hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 20:02
Hallo Dieter,
In meinen Kastenwagen war der Träger schon vorhanden.
In meinen TIs habe ich zweimal solch Träger montiert.
Wenn ich mich erinnere muß ein grüner Punkt erscheinen.
Wenn der da ist hat sich der Halter der im Rad ist über einen Vorschsprung geschoben
so das das Seil die Last vom Rad nicht mehr tragen muß.
Das Rad hängt also nicht die ganze Zeit am Seil, wie manche befürchten.
Ralf Sorgatz
Reifen ist jetzt auf der Felge, werde morgen das Rad drunter packen, bin mal gespannt ob sich am Fenster der Reserveradhalterung dann ein gelber oder grüner Punkt sehen lässt
Ralf Sorgatz
Hier ist auch noch einmal alles gut erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=Fh_jn9PFXLM&t=5s
Ralf Sorgatz
Dieses Bild habe ich in einem anderen Forum gefunden, da sieht man sehr gut, wofür die Lange Halterung beim TI oder VI ist
Ralf Sorgatz hat geschrieben: Di 17. Mär 2026, 09:55
Damit das Rad nicht nach hinten und nach vorne schaukeln kann.
Im Video sieht man schön wie sich die Feder spannt und das Rad einen
Ruck nach vorne macht wenn der Bügel auf den Halter rutscht.
Ralf Sorgatz
Aber im Sichtfenster ist bei mir nichts zu sehen, kein Punkt, Reserverad ist aber fest
Ralf Sorgatz hat geschrieben: Di 17. Mär 2026, 13:29
Vielleicht zum Schluß etwas mehr Kraft aufwenden ?
Ralf Sorgatz
Ich wollte nicht zu kräftig drehen, nicht das die Spirale kaputt geht
