Welche Legitimation hat der DVGW oder Gasverein beim Wohnmobil?
Die Gasprüfung ist meines Wissens derzeit ausgesetzt.
In einem anderenThread wurde das Thema Legitimation des "Gasvereins" angesprochen. Hat er überhaupt eine bei Wohnmobilen oder nur an der Gastanke?
Grüße, Alf
Re: Welche Legitimation hat der DVGW oder Gasverein beim Wohnmobil?
ich bin gespannt!
Der DVGW ist auf jeden Fall ein rein privater Verein, keine Behörde.
Das gleiche Thema gibt es auch immer wieder im Strom/Gas bei den EVU/Verteilnetzbetreibern. Daher auch hier die analoge Vorgehensweise.
Nur das was in Gesetzen und Verordnungen steht (und im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde) ist für Deutschland bindend. Alles was sich irgendwelche (Lobby-) Vereine zusammendichten ist nicht rechtsbindend. Das ist erstmal so;
Aber es gibt ein Aber ... Wenn sich aus diesen Vereinen heraus eine anerkannte Regel der Technik entwickelt hat, KANN es bei Rechtsstreitigkeiten zu der Auffassung kommen dass diese hätten angewendet werden müssen. Vor Gericht und auf hoher See ...
womocamper hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 12:35
Gleiches gilt auch für den TÜV ..................... und trotzdem kommst an dem nicht vorbei!
Und was glaubt ihr alle, welche Stellungnahmen nach einem Schadensereignis vor Gericht heran gezogen werden würden.
Die der Fachverbände oder die von "Foren-Gockeln" ? *HI*
Mir ist weitere Lebenszeit dafür - wie für ebenfalls beliebte "Gockelthemen" Trenntoilette/Gieskanne/Bannerbild etc. pp - zu schade 8-)
Ich habe mal Wikipedia bemüht:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Verein_des_Gas-_und_Wasserfaches
Die Hauptaufgabe des Vereins besteht in der Erstellung des Technischen Regelwerkes, mit dem die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Gas- und Wasserversorgung in Deutschland gewährleistet wird. Die Fachleute der interessierten Kreise erstellen das DVGW-Regelwerk in ehrenamtlicher Zusammenarbeit. Das bedeutet, dass die Technischen Regeln für das Gas- und Wasserfach von der Branche selbst erarbeitet werden können (Technische Selbstverwaltung).
Und dann gibt es auch noch die hier:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Verband_Fl%C3%BCssiggas
Der Interessensverband will in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien bei der Schaffung von Normen und Regelwerken mitwirken und die Mitgliedsfirmen aktuell über die wesentlichen wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen beraten. In Zusammenarbeit mit Politik, Behörden und weiteren Institutionen sollen Programme und Vorschläge für den rationellen Einsatz von Flüssiggas entwickelt und Szenarien zu Marktperspektiven erarbeitet werden.
Fazit: Beratende Tätigkeiten ohne rechtliche Bindung. Das geht ja auch nur über Gesetze und Verordnungen.
WuG hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 13:13
Ist nicht das Gleiche.
Der TÜV hat hoheitlihe Aufgaben zu erfüllen,sozusagen im Auftrag vom Staat.
Felisor
Beitrag von Felisor »
Doch... kannst auch zum GTÜ, KÜS oder zur DEKRA gehen... Prüfen tut aber weder TÜV noch die anderen Vereine nach eigenen Regeln, sondern nach Regeln der Zulassungsbehörde.
Felisor hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 14:38
Wie auch immer,die handeln alle hoheitlich im Auftrag vom Staat.
