WC-Zusätze . Eine Glaubensfrage !?
Re: WC-Zusätze . Eine Glaubensfrage !?
Wir nehmen Ammovit .. damit entsteht zuverlässig dünnes flüssiges Schwarzwasser.
3-5 Cent Kosten pro Kassette
Für unser Kassette/Fäkalientank- System hat sich das bewährt.
Ich kann 4-5 Kassetteninhalte in den Fäkalientank umpumpen .... das geht mit SchwarzWASSER problemlos
Das "oder wie das Zeugs heißt" wird in der Vorstufe von mancher biologisch stark belasteter Kläranlage sogar als Fällmittel eingesetzt.Sparks hat geschrieben: Do 7. Jan 2021, 20:19Amovit oder wie das zeugs heißt find ich nicht so gut, da es eigentlich nicht für diesen Zweck gedacht war und die Kläranlangen bei größeren Mengen Probleme bekommen sollen, laut unserem alten Klärwerker.
Da hat dein alter Klärwerker wohl einfach genausoviel Ahnung wie mancher Anwender und Fan, was in der Ammovit-Packung eigentlich ist?
Grüße, Alf
AlfredAlfred hat geschrieben: Fr 8. Jan 2021, 09:51Das "oder wie das Zeugs heißt" wird in der Vorstufe von mancher biologisch stark belasteter Kläranlage sogar als Fällmittel eingesetzt.Sparks hat geschrieben: Do 7. Jan 2021, 20:19Amovit oder wie das zeugs heißt find ich nicht so gut, da es eigentlich nicht für diesen Zweck gedacht war und die Kläranlangen bei größeren Mengen Probleme bekommen sollen, laut unserem alten Klärwerker.
Grüße, Alf
Deine Aussage ware ich zu bezweifeln, das Fällmittel das Amovit als Fällmittel eingesetzt wird. Es wurde entwickelt um die Pumpfähigkeit der Gülle zu gewährleisten. Also nichts mit Ausfällen, eher das Gegenteil. Aber das manch Anwender und Fan keine Ahnung hat was er da verwendet, da stimme ich dir zu. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Hauptbestandteil Eisen II/III Sulfit oder Sulfat . Das selbe Zeugs, was im Baumarkt als Rasenunkrautvernichter verkauft wurde/wird und im Rufe steht gesundheitsschädlich zu sein.
Erst mal informieren, bevor bezweifeln:Sparks hat geschrieben: Fr 8. Jan 2021, 10:04AlfredAlfred hat geschrieben: Fr 8. Jan 2021, 09:51
Grüße, Alf
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Phosphorelimination
Alles lesen!
Wenn du meinst. Aber wenn wird erst zum Ende und nicht am Anfang dieses Mittel eingesetzt. Denn egal, welchen Prozess du nimmst, die Reihenfolge ist entscheidend. Du wirst mir doch Zustimmen, Hopfen beim Einmaischen kommt nicht gut, beim Hopfenkochen ist er an der richtigen Stelle.Alfred hat geschrieben: Fr 8. Jan 2021, 10:11Erst mal informieren, bevor bezweifeln:Sparks hat geschrieben: Fr 8. Jan 2021, 10:04AlfredAlfred hat geschrieben: Fr 8. Jan 2021, 09:51
Grüße, Alf
Alles lesen!
Du muss nicht wissen, wie ein Kläranlage funktioniert. Aber warum informierst du dich nicht, bevor du schreibst?Sparks hat geschrieben: Fr 8. Jan 2021, 10:23Wenn du meinst. Aber wenn wird erst zum Ende und nicht am Anfang dieses Mittel eingesetzt. Denn egal, welchen Prozess du nimmst, die Reihenfolge ist entscheidend. Du wirst mir doch Zustimmen, Hopfen beim Einmaischen kommt nicht gut, beim Hopfenkochen ist er an der richtigen Stelle.
Aus dem dir verlinkten Fachbeitrag:
Meistens werden die Fällungsmittel direkt in die biologische Reinigungsstufe (Simultanfällung) zugegeben, manchmal auch in einen Abwasser-Seitenstrom oder zur Vorfällung bzw. Nachfällung. Praktisch jede Kläranlage ist heute so ausgerüstet, dass eine chemische Fällung in Abhängigkeit von gemessenen Phosphatkonzentrationen durchgeführt werden kann.
i.d.r. wird Kalkmilch als Fällungsmittel beigesetzt.
Kurt
Kurt
Wieso schreibst du in der Regel? Nenn mal den prozentuellen Anteil für die Anlagen in Deutschland.Kurt hat geschrieben: Fr 8. Jan 2021, 10:47Hallo,
Welche Zusätze verwenden denn eigentlich die Sanitärhausbenutzer?Schröder hat geschrieben: Do 7. Jan 2021, 15:37da man nicht immer ganz alleine an der Entsorgung steht, empfinde ich es schon als sehr dreist, seinen Gestank ohne Zusätze in die Nasen der Kollegen zu verteilen! Mich interessiert mein eigener Gestank beim Entsorgen auch nicht, brauche nicht mal dabei zu sein, aber schon aus Rücksichtnahme anderern gegenüber nutze ich Gestankshemmer. ...
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Ich nehme mal an, dass an dieser fruchtbaren Diskussion das momentane Wetter in D schuld ist.
Würde Ammovit® Neu nicht verboten, wenn die Verwendung der Umwelt schadet? Wen das genauer interessiert, der kann sich ein Gutachten auf der Homepage von https://agrotex.de/ ansehen.
Kann man sich auf das Gutachten verlassen, welches sowohl die ökologische, als auch bei ordnungsgemäßer Anwendung die Unbedenklichkeit von Ammovit® Neu bescheinigt?
zu den kanalsystemen:
gar nicht selten habe ich beruflich erlebt, dasz die bestandsunterlagen / dokumentation zur kanalisation absolut mangelhaft waren und oft nicht endgültig klar war, wo die brühe aus schacht xy letztendlich landet
diese erfahrung habe ich in den jungen + alten bl gemacht!
z.b. haben wir vorm damaligen anschlusz vom jagstcamp 2x farbversuche mit je 1m³ (lebensmittelfarbe) knallrotem waszer gemacht.
3h nach einleitung haben wir begonnen zu gucken!
der klärwärter hat sein refugium beobachtet und 3 leute vom gegenüberliegenden fluszufer die jagst!
nach 4h kam im klärwerk ein roter schwapp - und im flusz nix!
Bernd
Ich würde mich nicht auf das Gutachten verlassen, da es sich nur auf Amovit bezieht und Stoffe in der Zusammensetzung bei anderen Gutachten nicht so gut wegkommen.
Du siehst ja selbst, es gibt Leute, die haben den Dr.Wik und die müssen dann nicht liefern.
Wenn mir jemand bei einem freundschaftlichen Besuch zeigt, wie unsere Kläranlage funktioniert dann glaub ich dem schon mehr.
bin kein Fachmann auf dem Gebiet, aber wenn ich ein Zeil habe will ich das erreichen und das klappt mit Ammovit wunderbar. Mir ist es dabei auch egal ob auf der Verpackung blaue Engel oder schwarze Totenköpfe aufgedruckt sind.
Es kommt bei mir öfter vor, dass ich unterwegs nicht entsorgen konnte oder einfach nur keine Lust hatte, dann lasse ich die Gülle über meine Auffahrt in die Grünfläche laufen. Diese Grünfläche ist saftig wie ein englischer Rasen.
Damit die Grünfläche nicht über die Pflastersteine der Auffahrt wächst, besprühe ich den Übergang zeitweise mit Glyphosat, es wird dort anfangs sauber, aber nach längerer Beobachtung wächst dort das Unkraut wesentlich schneller als in anderen Bereichen.
Es kommt wohl sehr auf die Konzentration an, ob ein Mittel für die Natur schädlich oder förderlich ist?
So ist es, heute ist Nachschub eingetroffen.Schröder hat geschrieben: Fr 8. Jan 2021, 11:33bin kein Fachmann auf dem Gebiet, aber wenn ich ein Zeil habe will ich das erreichen und das klappt mit Ammovit wunderbar.
5 kg für 17,94 Euro mit Versand, reicht wieder für mindestens 3 Jahre.
Das Ammovit besteht hauptsächlich aus Eisensulfat und etwas Kalk, aus dem Grunde ist es auch biologisch nicht abbaubar.Sparks hat geschrieben: Do 7. Jan 2021, 20:19Amovit oder wie das zeugs heißt find ich nicht so gut, da es eigentlich nicht für diesen Zweck gedacht war und die Kläranlangen bei größeren Mengen Probleme bekommen sollen, laut unserem alten Klärwerker.
Eisensulfat wird in Kläranlagen eingesetzt um den Klärprozess zu verbessern.
Früher wurde dies weniger verwendet, vermutlich war dies eurem alten Klärwerker nicht bewusst.
Das Eisensulfat kann an jeder Stufe im Klärprozess für verschiedene Zwecke zugesetzt werden am Anfang, Zwischendrin wie auch am Ende des Reinigungsprozesses.Aber wenn wird erst zum Ende und nicht am Anfang dieses Mittel eingesetzt. Denn egal, welchen Prozess du nimmst, die Reihenfolge ist entscheidend.
Ammovit wurde entwickelt um in einer Jauchegrube Gestank zu vermeiden.Deine Aussage ware ich zu bezweifeln, das Fällmittel das Amovit als Fällmittel eingesetzt wird. Es wurde entwickelt um die Pumpfähigkeit der Gülle zu gewährleisten.
Ammovit bindet giftigen Schwefelwasserstoff, Ammoniak und organische Säuren, die in der Jauchegrube entstehen.
wolle
Ammovit neu ist der teuerste Weg, das Zeugs zu kaufen. Dass es hilft, steht ausser Frage.
Ist aber eine Glaubenssache.
Grüße, Alf
Grüße, Alf
Es gibt auch andere Möglichkeiten die Audfällung biologisch zu betreiben. Da die Kosten deutlich höher sind wir i.d.R. die Kalkmilchzugabe verwendet.
Kurt
Kurt
Ich fahre seid vielen vielen Jahren mit einer SOG Anlage da richt nichts in meinem Wohnmobil.
Gruss Eckhard
Gruss Eckhard
Von Anfang an die Dometic Tabs. Einfach in der Handhabung und wirkungsvoll. Nehmen wir auch auf CP obwohl da größere Geschäfte meistens extern erledigt werden. Ist für uns die beste Lösung und gerade beim Toilettengang muss ja wirklich nicht gespart werden :-D
Manfred
- ich muss gar nichts -
Manfred
