Die Gießkanne - Fluch oder Segen?
Re: Die Gießkanne - Fluch oder Segen?
#101
Werde ich direkt mal morgen probieren
#102
ich tanke in der Regel aus Gewichtsgründen auch nur 50 von 100 l Frischwasser womit ich bestens klarkomme. Den Adapter mit dem serienmäßigen Schlauch sowie eine Wasseruhr. verwende ich ebenfalls.
Bezüglich der Hygiene dürfte auch wichtig sein ob es als Trinkwasser genutzt wird oder nur zum duschen und spülen, wie bei uns.
#103
je nach Reiseziel ist das bei uns genau so - da man bei uns nun mal nicht überall frei stehen kann, suche ich mir CP's für meine geplante Aktivität aus und dort gibt's ja dann Wasser genug, darum fahr ich kein Wasser spazieren. Geht's in die Berge zum Wandern, dann wird der Tank gefüllt - ganz oben und über der Baumgrenze darf man oft frei stehen. Auch hab ich schon von Gebirgsbächen zusätzliches Wasser geholt - das geht dann mit Abstand am besten mit Giesskanne
#104
Austragler hat geschrieben: Mi 3. Aug 2022, 17:37
20 Zentimeter Gartenschlauch abgeschnitten und einfach draufgesteckt. Hält, und das Wasser läuft in den Tank und nicht beim Deckel raus.
Genau. Und wenn es nicht perfekt hält, dann eben mit Schlauchschelle oder Kabelbinder nachhelfen.
#105
#106
Nikolena hat geschrieben: Mi 3. Aug 2022, 21:05
Leider ist deine "Wasseruhr" verkehrt angeschlossen !
#107
Wegen Pfeil meinst du…..ja, habe ich bemerkt, zählt aber in beide Richtungen korrekt. Ich müsste sonst extra einen weiteren kurzen Schlauch mit zwei Mutteranschlüssen konfektionieren.
ichbinich
#108
Beitrag von ichbinich »
Liegt der Schlauchanschluß auf einem (WC)/Abwasseraus- bzw Einguß?? :?:
:duw: ]:-> :duw:
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
#109
Spricht wohl alles gegen den Schlauch und für die Gießkanne?
#110
Ich verwende die vorhandenen Schläuche an den Versorgungsstationen nur, wenn mir die unbedenklich erscheinen und NICHT in Reichweite einer Entsorgung sind. Meinen eigenen Schlauch habe ich bisher nur 4-5mal gebraucht, weil mir die vorhandene Zapfstelle zu gruselig war. Das gibt natürlich auch ein Problem, weil man den Schlauch nie restlos leer kriegt - und was sich da drin ablagert, möchte ich gar nicht wissen.
D.h., im Alltag verwende ich die Gießkanne. Mit zehnmal nachgießen ist ein leerer Tank wieder aufgefüllt ... wenn er denn leer ist und wenn er denn voll aufgefüllt werden soll. Mir macht das Auffüllen nichts aus, das verschafft Bewegung in einem sonst sehr ausgeprägten Faulenzermodus. I.d.R. wird eine Fahrt zur V/E ohnehin durch den Füllstand des Abwassertanks diktiert.
Also ja, pro für die Kanne.
#111
ichbinich hat geschrieben: Do 4. Aug 2022, 07:18
:duw: ]:-> :duw:
Was meinst Du? Den Lagerort?
Edit: Ach AUF dem Foto?....nein, das ist ein Teakholzhocker *HI*
Anon18
#112
Beitrag von Anon18 »
Das tragen der Kanne sorgt für Bewegung beim VERsorgen.
Dann wäre doch beim ENTsorgen das hier eine zusätzliche Bewegungsmöglichkeit.
Somit müsste als Nebeneffekt das Womo nur zum Entsorgen nicht bewegt werden.
Bewegungssport für Wohnmobilisten.
Willi
#113
Alfred hat geschrieben: Do 4. Aug 2022, 08:47
Genau!...so jedenfalls die Ansicht der Kannenträger, die anderen sehen es genau anders. Alle haben für sich recht, die einen weniger Zeit oder sind zu faul. Camping ist facettenreich.
Ich tanke bei meinen Kurzfahrten auch so gut wie nie auswärts. Für den Notfall habe ich einen (noch unbenutzten) Faltkanister dabei, da es mit der Kühlwassergießkanne an der Tanke auch mühsam ist.
Anon11
#114
Beitrag von Anon11 »
Und wir benutzen beides! Kommt halt drauf an was grade einfacher ist und ob ich Lust hab den Schlauch aus der Heckgarage zu holen.
#115
97% eigener Wasserschlauch
3% Faltkanister (für den Notfall)
ichbinich
#116
8-) *OOPS* Spricht der Gießkannen-Fan ;-) *JOKINGLY* :Ironie:
:hurah2;
#117
Dieselreiter hat geschrieben: Do 4. Aug 2022, 09:48
Wenn meinen Schlauch langsam aufrolle läuft das Wasser durch die Schwerkraft nach unten ab.
Da sind nur mini Mengen drin wenn überhaupt.
Was soll sich da ablagern - und wenn sich was ablagert dann das was vorher im Wasser war und jetzt im Trinkwassertank ist.
Wer ganz auf Nummer sicher gehen will legt den Schlauch bei den derzeitigen Temperaturen einfach mal eine Stunde in die Sonne und autklaviert ihn. 😉
Bei mir wird der Schlauch einmal durchgespült vor Benutzung und gut ist.
Eddy
#118
Beitrag von Eddy »
Giesskanne ist immer dabei. Schlauch und Literzähler von Gardena auch.
Mobiler Grauwassertank ist auch dabei.
Seht es sportlich hält FIT.
Grüsse aus dem Rhein Kreis Neuss
Eddy
#119
Eddy hat geschrieben: Do 4. Aug 2022, 15:36
Bei 10kg ist bei mir Schluß mit fit dann geht Voltaren los.
