#241
Der Speicher wäre für den Sommer viel zu groß.
Und im Winter ohne Wärmepumpe, Frost bekommst du den auch nicht leer.
Speicher immer klein wählen damit er überhaupt genutzt wird.
Waschmaschine, Trocker, Geschirrspüler können alle am Mittag programmiert werden und dann hast den verbrauch direkt vom Dach.
Nachts verbraucht man wenig. Auch im Winter.
Jetzt noch eine PV anzufragen macht vielleicht auch nicht mehr den Sinn, weil die Preise hoch sind und nichts lieferbar ist.
Aber drauf warten das andere den Strom für einen produzieren. *SCRATCH*
Natürlich machen das welche, aber zu welchem Preis......
Unter dem selbst erzeugtem Strom wird er erstmal nicht fallen.
Eins ist klar, vieles an PV macht man für sich selber und die Umwelt. Plus machen und riesig Gewinn einfahren war früher.
#242
Travelboy hat geschrieben: Sa 21. Mai 2022, 09:55
oder als Balkonkraftwerk mit 600Watt, Steckerfertig für den Heimwerker
Gude! Betreibt hier jemand ein steckerfertiges Balkonkraftwerk? Meins zickt nämlich seit ein paar Wochen. Sporadisch fliegt der FI raus, was doof ist, da dort auch der Kühlschrank in der Garage dranhängt. Bisher habe ich es immer rechtzeitig gemerkt (hab ne Kamera, die Bewegung meldet und auch wenn Sie vom Strom geht). Kann den Fehler auch nicht nachvollziehen/herleiten (unterschiedliche Tageszeiten, Sonneneinstrahlung, Wärme auf dem Panel)
Kennt einer hier das Problem (FI 40A, 30 mA) und hat es bei sich gelöst? Danke schonmal
#243
Anuzs hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 10:47
Nein, weil diese die Vorschriften verletzen.
Mach einen eigenen Stromkreis und schließe dein "Balkon Kraftwerk" mit einem vorschriftsgemässen Wieland Stecker an.
Aus dem Internet: https://priwatt.de/blog/wieland-vs-schu ... kraftwerk/
Wieland-Stecker und Schuko-Stecker – Die Grundlagen:
Auf den ersten Blick mag die Entscheidung einfach erscheinen, denn bei der Nutzung eines Schuko-Steckers muss kein Elektriker hinzugezogen werden – ganz nach dem Motto: “Plug & Play”! Anders ist es hingegen bei einer Wieland-Steckverbindung, für die eine spezielle Einspeisesteckdose notwendig ist: Zunächst muss ein Elektriker die Anschlussdose montieren, ehe die PV-Anlage angeschlossen und in Betrieb genommen werden kann. Diese Vorgehensweise bereitet mehr Aufwand, hat jedoch bestimmte Vorzüge.
#244
Alfred, mir scheint, das meiste deines Textes sind Zitate von irgendwelchen Seiten.
Wäre es nicht angebracht, jeweils die Quelle anzugeben?
Häufig gestellte Fragen (FAQ) und Lesezeit deuten zumindest darauf hin.
#245
Zumal die Verbraucherzentrale NRW der Meinung ist, und das ist auch mein Kenntnisstand, mittlerweile auch über die Schukodose eingespeist werden kann.
(Das ist in der Schweiz schon seit 10 Jahren so, warum Deutschland Mal wieder da aus der Reihe tanzen will, keine Ahnung)
#246
Cybersoft hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 14:22
keine Ahnung)
Das ist Teil des Problems, nicht der Lösung.
#247
Dann erkläre dich Mal warum das in Deutschland verboten sein soll.
Bitte Gesetze, keine AGB.
So langsam gehst Du mir auf den Keks, fachlich teilweise ganz gute Beiträge, aber leider viele schwachsinnige und abfällige Beiträge. Ab in die Ignore-Liste.
#248
Cybersoft hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 14:42
Danke, bitte belasse es auch dabei! *DRINK*
#249
Alfred hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 13:58
Gude! Ja, weil halt auf den Polen Saft ist, wenn die Sonne scheint, und deshalb ist der Wielandstecker Vorschrift. Aber was hat das damit zu tun, dass der FI rausfliegt?
#250
Anuzs hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 17:49
Dafür gibt es mehrere Gründe. Du wirst wohl kein Isolationsmeßgerät haben um den Widerstand im Stromkreis bzw zum Schutzleiter zu messen?
#251
Alfred hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 18:29
Gude! Das stimmt. Wüsste das auch nicht zu bedienen. Sieht so aus, als gäbe es keine einfache Lösungen. Werde mal den Elektriker meines Vertrauens anrufen. Deine Angaben sind ja schonmal ein Hinweis, wo er suchen kann. Danke!
#252
Anuzs hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 19:14
Les dir oben mal den ganzen Textblog hinter meinem Link durch. Ich finde das ist recht gut und verständlich erklärt.
#253
Das stimmt doch nicht; Erstens ist der Wieland Stecker nicht mehr Pflicht und zweitens liegt da nie Spannung an wenn es nicht mit dem Netz verbunden ist: https://www.youtube.com/watch?v=e-pDmgEdE-s Video ist bereits aus 2019. Holger Laudeley hat das sogar bei der EWE eingeklagt.
Ich warte immer noch auf Gesetze wo steht dass es verboten ist ... Es gibt keine! TAB der örtlichen Netzbetreiber die gegen die Bundes-TAB verstoßen sind nicht zulässig; Dazu zählt insbesondere die Vorschrift einen bestimmten Zählertyp einzusetzen (drei-punkt/Steck), Unzulässigkeit von Balkonanlagen und eben das Märchen vom Wielandstecker.
#254
Dann sprech doch mal mit deinem Bundestagsabgeordneten. Der ist für neue Gesetze zuständig.
franz_99
#255
Beitrag von franz_99 »
Wieland Dose ist Schwachsinn, da versuchen einige EVU nur dem Bürger Steine in den Weg legen! Ist ja auch lästig wenn dann jemand keinen bzw. viel weniger Strom abnimmt.
#256
Wirklich?????
Auch ein Schukostecker ist vorschriftmässig, der Wieland Stecker ist eine kann/soll Empfehlung kein muss.
viewtopic.php?t=3701
#257
Bist du den sicher das es von der PV Anlage kommt?
HansDerCamper
#258
Beitrag von HansDerCamper »
Ab 2013 darfst du soviel Strom wie du willst einspeisen. Bisher waren maximal 70% der Anlage möglich.
Ab 2013 steigt die Einspeisevergütung auf 14 Cent
Zum Batteriespeicher:
Ja, das finde ich notwendig, weil sich bei den Preissteigerungen der Energieversorger die Anschaffung eher lohnt.
Zum E-Auto:
wir selbst fahren einen Plug-In Hybrid mit 10 kWh Akku und können diesen mit der Anlage über viele Stunden irgendwann auch mal voll bekommen.
Ein voll elektrisches Auto mit 80-120 kWh Akku bekommst du mit deiner PV Anlage nur über mehrere Tage voll.
Wenn ich eine zehn kWp Anlage auf dem Dach aber bringt die mir echten Strom von circa 6-8 kWh
Und damit 80 kWh zu laden muss ich kein Mathematiker sein um ausrechnen zu können, dass ich ohne Netz Strom mein E Auto nie und nimmer voll bekomme.
Das ist ganz einfache Physik, wird von den PV Anlagenherstellern und den Automobilherstellern aber völlig falsch vermittelt.
Zu Autark:
Um eine wirkliche Autarkie ohne Netz Strom herzustellen, muss das Trennrelais vor dem Eingang des Netzbetreibers installiert werden.
Ich habe noch keinen Elektriker gefunden der uns das umsetzen kann.
Technisch würde das einwandfrei funktionieren.
Knaus Sky TI 700 MEG Platinum
#259
Für die Autarkie gibt es Hybridumrichter, sogar 3-pasig für 10KW und mehr.
Einspeisevergütung (EWE-Netz) 6 ct/KWh - lohnt also nicht.
und für die Autarkie braucht es mindestens 15KW PV Anlage und 10KWh Batteriespeicher - würde bei uns dann für einen Regentag reichen,
Anschaffung >30k€ - lohnt also nicht.
#260
HansDerCamper hat geschrieben: So 4. Sep 2022, 08:36
Interessant. Unser Versorger wollte von der Firma eine Bestätigung das die 70% eingestellt sind. Das war 2020.
