Welches flexible Modul/Parallelschaltung mit vorhandenem Modul
Haibike
Beitrag von Haibike »
Hallo, da auf meinem Adria kein Platz für ein zweites Modul ist, wollte ich ein flexibles Modul von "Green Akku", GA-F110T (Leerlaufspannung 23,4 V, max Strom 5,5 A) kaufen und anschließen, dass ich bei Bedarf z.B. vor die Windschutzscheibe lege. Verbaut ist der Solarregler Alden SPS 220. Kann ich das flex. Modul einfach parallel zum vorhandenen Modul anschließen, obwohl die Module dann unterschiedliche Leerlaufspannungen und max. Ströme hätten oder brauchte ich einen zweiten Solarregler? Oder gibt es bessere Lösungen?
Schon mal vielen Dank
Hans-Jüegen
Re: Welches flexible Modul/Parallelschaltung mit vorhandenem Modul
Haibike hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 10:35
... einfach parallel ... obwohl die Module dann unterschiedliche Leerlaufspannungen und max. Ströme hätten
Nein
Eigener Regler, über eine Steckdose direkt an die Aufbaubatterie anschließen. Ich hatte im letzten Womo eine Zigarettenanzünder Buchse auf der Plastikabdeckung des Beifahrersitzes. War recht praktisch für meine Ladegeräte.
Die erhoffte Ausbeute dürfte so gering sein, dass es den Aufwand nicht lohnt. Das Flexpanel steht schräg zur Sonne, ist recht sperrig, muss in der aus der Garage geschützt gelagert und bei Bedarf rausgeholt werden, fliegt davon, wenn der erste Windstoß kommt ... ein Solarkoffer wäre sinnvoller.
wf-aus-d
Beitrag von wf-aus-d »
... Kann ich das flex. Modul einfach parallel zum vorhandenen Modul anschließen, obwohl die Module dann unterschiedliche Leerlaufspannungen und max. Ströme hätten oder brauchte ich einen zweiten Solarregler? Oder gibt es bessere Lösungen?
Hallo Hans-Jürgen,
man kann nur baugleiche Solarmodule parallel anschließen!
Seriell sieht ist das etwas anderes, aber Murks. ;-) Seriell würden sich zwar die Spannungen beider Module addieren, jedoch wäre maximale Strom, der von dem schwächsten Modul. Liefert ein Modul 5 A und das zweite Modul 3 A, liefert das Konstrukt nur 3 A.
LG, Werner
wf-aus-d hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 11:28
Hallo Hans-Jürgen,
LG, Werner
Grüße Dich Werner,
seriell habe ich verstanden.
Der dünnste Wasserschlauch begrenzt den Wasserfluss.
Wenn ich aber ein 23V Modul auf dem Dach habe, das 30% Leistung bringt (Schatten)
und ich möchte parallel aussen ein flex Panel (26V Tasche) aufstellen, warum geht das dann nicht.
Beide über einen Regler.
Woran hängts ?
Kannst Du das für nen brutal Laien erklären.
Billy1707 hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 12:27
Woran hängts ?
die Faulheit gegenüber selbst im Indernet suche ist schon gewaltig in letzter Zeit. crying
Alfred hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 12:32
Und deine Arroganz blöde Kommentare zu schreiben, statt mit einer ausführlichen Erklärung zu helfen, spottet schon jeder Beschreibung.
Ein Forum ist für Fragen und Antworten da. Aber nicht für bescheuerte Kommentare ala "Such selber"
Wenn du dich nicht in Zukunft mit dieser Art von Kommentaren zurückhältst, kannst du dir ein anderes Forum suchen.
Hier wird, soweit möglich, jedem mit jeder Frage geholfen. Da du meinen Ansatz ganz genau kennst, gehe ich davon aus, dass du mit deinen Provokationen absichtlich den Forenfrieden stören willst. Und damit ist jetzt Schluss. Noch ein paar solcher sinnfreien Bemerkungen und du schreibst hier nicht mehr.
Und aus gegebenem Anlass bitte meine Beiträge zum Thema "Fragen in diesem Forum noch mal lesen:
Es gibt keine dummen Fragen.....
und das hier:
Fragen von Neulingen oder auch alten Hasen.
Acki
Beitrag von Acki »
Hallo Hans-Jürgen,
LG, Werner
Grüße Dich Werner,
Woran hängts ?
Hier zum Beispiel gibt es gut verständliche Erklärungen …
https://www.mpptsolar.com/de/solarmodule-parallel-schalten.html
Gruss Acki
Woran hängts ?
Es ist zwar nicht optimal, aber es geht.
Warum? Beispiel: Wenn du zwei gleiche Module 23V Leerlaufspannung Module parallel hast und eines ist teilweise verschattet und hat nur noch 19V, das andere volle 23V haben könnte, dann geht das doch auch. Und das kommt immer wieder mal vor.
Das "Problem" ist, dass der MPPT-Regler keinen wirklich optimalen Punkt finden kann und du nicht 100% der PV-Gesamtleistung abholen kannst, sondern ein paar % verlieren wirst.
Aber: JA, es geht in deiner Leistungsklasse noch!
Reden wir von 400W und aufwärts würde ich zwingend einen 2ten MPPT-Regler empfehlen.
Achtung: der Regler muss natürlich die Gesamtleistung beider Module unter voller Sonne abkönnen.
Allerdings sind MPPT-Regler in dieser Leistungklasse so günstig geworden, dass ich einen zweiten Regler empfehlen würde (no single point of failure).
Und noch was: Hinter der Windschutzscheibe wirst du kaum auf 30% der Modulleistung kommen.
wf-aus-d
Woran hängts ?
So einfach ist das nicht mit der Erklärung.
Vor allen Dingen, je länger ich darüber nachdenke, warum man das nicht tun sollte, je weniger Argumente fallen mir ein. Denn Solarmodule lassen sich nicht mit Batterien/Akkus vergleichen, denn dort entleert die Batterie mit der niedrigeren Spannung, die mit der höheren bis die Spannung beider Batterien gleich ist (sofern eine oder beide dies überleben).
Ich tendiere dazu, im Experiment mit ausrangierten, unterschiedlichen Solarmodulen zu testen, was genau passiert. Vermutlich wird nur das Modul mit der höheren Spannung zum Ertrag beitragen.
In Deinem Fall würde ich einen zweiten Solarregler kaufen und einbauen.
LG, Werner
wf-aus-d hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 14:33
Schon mal ausgemessen:
Der MPPT zieht die Spannung des höher agierenden Moduls nach unten, dessen Strom steigt dabei, bis das Modul mit weniger Spannung auch liefert. Da dann aber das höher agierende Modul nicht mehr im optimalen Arbeitspunkt ist, sinkt dessen Gesamtleistung etwas ab.
Und immer vorausgesetzt, dass es ein echter MPPT-Regler ist, der den Punkt auch wirklich von unten bis oben trackt.
In jedem Fall die beste Lösung und kostet auch nicht mehr die Welt.
AndiEh hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 13:43
Andi sei nicht so agressiv, gib lieber du eine ausführliche Erklärung. Danke für deine Hilfe.
wf-aus-d
raidy hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 14:38
Das hört sich sehr plausibel an, Danke!
@ Acki , danke für den link. Da werden auch Bypass Dioden angesprochen.
@ Georg , DANKE das Du wieder da bist !!!
Bypass Dioden:
Ich versteh das so wie ein Rückschlagventil in der Wasserleitung.
Wenn jetzt das Panel auf dem Dach Bypass Dioden hat, wäre dann der "Rückfluss"
von dem in der Sonne stehenden Modul geringer ?
Wäre dann der negative Effekt weniger ?
Wenn das Panel auf dem Dach voll verschattet ist (10% Leistung)
und das mobile Panel optimal in der Sonne steht (80% Leistung),
wären da ein paar % Verluste nicht eher ein Gewinn ?
Moin Hans-Jürgen,
ich würd das Flexmodul einfach parallel zu den vorhandenen Schalten, gibt durch die unterschiedlichen Spannungen zwar keine 100% Leistung, bringt aaber allemal mehr als ohne und ist der kleinste Aufwand.
Hab Zuhause ein altes 100Wp Modul auf dem Carportdach und wenn ich zuhause bin stecke ich das auch einfach parallel zu den beschatteten Modulen auf dem Wohnmobil und eine Leistungsminderung hab ich noch nicht festgestellt.
