Photovoltaik auf dem Hausdach selber bauen/installieren
Alfred hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 13:08
Wenn du deinen Horizont noch weiter verengst, bist du blind.
Schau mal hier vorbei um deinen Horizont zu erweitern, mach ich gerade auch *2THUMBS UP* .
https://www.photovoltaikforum.com/
Also ich habe schon einiges dazugelernt *JOKINGLY*
viewtopic.php?t=3701
womooli
Beitrag von womooli »
M846 hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 12:11
Viele andere Hausbesitzer?
Nur ein paar Bastler und das war es.
Die Dinger tauchen bei so gut wie keinem auf.
Kostal, Fonius, Huawei, SMA, Goodwe und Co. sind die Hersteller im Haus.
Kannst ja eine Umfrage manchen wie oft im Haus selbst PV gebastelt wird.
Oder im PV Forum da gibt es ein paar mit Victron Komponenten.
Da stimme ich dir sogar zu. *THUMBS UP*
Die meisten Solaranlagenbesitzer werden solche Geräte bei sich verbaut haben.
Und das kommt daher das die Solateure die die Anlagen errichten damit arbeiten. Weil es einfach einfacher und kostengünstiger im Aufbau ist, aber ganz wichtig zeittechnisch wesentlich schneller geht. UND der Solateur braucht nur für eine Kiste die er verbaut gerade zu stehen wenn etwas passiert.
Stell dir mal vor der Solateur soll eine solche Anlage wie ich sie plane erstellen. Was soll er da an Arbeitskosten berechnen?? Das ist ja nicht mal eben so zusammengeschraubt. Da geht es doch wesentlich einfacher den Fronius und co an die Wand zu dübeln Kabel und Stecker ran und gut. Fertige Batterie ran und schon ist der Großteil der Betreiber glücklich und der Solateur kann den nächsten Auftrag abwickeln.
Wenn die Anlage irgendwann größer wird, nimmt man natürlich den Gesamtpreis und da sollte es dann günstiger werden weil die Arbeitskosten wegfallen und die Komponenten günstiger sind.
Kleine Anlagen sind immer teuer, da hilft kein schön rechnen.
So und nun nochmal zum Vergleichen.
Ich kann doch nur was miteinander vergleichen wenn es annährend das Gleiche ist. Also hier die Größe der Anlage.
Und ja meine Anlage ist im Moment noch kleiner als deine. Und nochmal ja sie ist deshalb auch noch teurer.
Du schreibst es ja auch selber. Wieder stimme ich dir zu ;-)
Vergleichen kann man das so aber nicht.
Ich kann ja preislich auch nicht 2 Äpfel mit 10 Äpfeln vergeichen.
Ich weiß ich nerve vieleicht *OOPS* Aber ich würde doch jetzt echt gerne wissen welcher Wechselrichter(der Notstrom kann) bei dir den jetzt gerade werkelt. Meinetwegen auch der der in Zukunft dann kommt.
Oliver
womooli
Ich hab mal mit dem PV Tool von Andreas gespielt.
Meine Rechnung kommt fast hin. Ich hatte ca 7-8 Jahre veranschlagt bis sich meine Anlage rechnet. Im Tool sind es dann ca 10Jahre.
Damit kann ich super leben.
Und hier mal zum Vergleich wenn ich auf 10kWp wie M846 erhöhe.
Da wäre ich trotz höherer Anschafungskosten schon nach ca 7 Jahren im grünen Bereich.
Aber man sieht auch schön das ich meinen Selbst erzeugten Strom nicht mal ansatzweise komplett selber verbrauchen kann.
Dafür steigt der Autakiegrad sehr stark.
Oliver
womooli
Alfred hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 15:07
Finde ich gar nicht. Erzähl ruhig noch etwas genauer von deiner Anlage. Speziell die Kommunikation der Komponenten ist sehr interessant gelöst.
Alf das mach ich gerne, sobald sie Anlage läuft. Bis jetzt ist es ja nur Theorie die ich hoffentlich so in die Praxis umsetzen kann. Wenn ich mir das so in den einschlägigen Foren aber durchlese sollte es klappen.
Oliver
womooli hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 15:08
Ich hatte ca 7-8 Jahre veranschlagt bis sich meine Anlage rechnet. Im Tool sind es dann ca 10 Jahre...
... Alf das mach ich gerne, sobald sie Anlage läuft. Bis jetzt ist es ja nur Theorie die ich hoffentlich so in die Praxis umsetzen kann. Wenn ich mir das so in den einschlägigen Foren aber durchlese sollte es klappen.
Aktuell kann man den Strompreis mit Sicherheit nicht für 10 Jahre vorhersagen. Ich bekomme für den Strom meiner EEG-Anlage immer noch 51,8 Cent (Ja, die ist schon lange in Betrieb). Falls der Bezugsstrom in nächster Zeit teurer wird, zweige ich dort Strom für den Akku ab.
WOMOOLI, Setz doch mal einen mittleren Bezugspreis von 60 Cent je kWh ein. Dann schaut die Rechnung sofort anders aus.
Du scheinst ja ein wenig schneller als ich unterwegs zu sein (warte immer noch auf die 280Ah-Zellen) da kann ich also bei dir lernen.
womooli
Meine Zellen sind auch noch auf dem Meer unterwegs. crying
Wann sie denn mal hier ankommen :-$
Ich kann aber ja schon alles andere soweit zusammen schrauben :grin:
Der Akku wird dann ja quasi nur noch über 2 Kabel angeklemmt. Und im VenusOS eingestellt das er nun da ist.
Bis dahin verbrauche ich den produzierten Strom halt nur dann wenn er da ist. UND ich werde wohl oder übel den Überschuss dem EVU schenken.
Oliver
womooli hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 15:27
Dann bin ich doch schon früher (so Gott will). Meine sind angeblich schon im Zoll. Erwartet am 15.10.2022. Alles andere, BMS, Isolierplatten, Zellverbinder flex, sind da. Kabelkrusch habe ich in der Bastelbude.
Aber dann werde ich mir trotzdem noch ein wenig Zeit lassen, will eine extra 400 V Verteilung bauen für den zweiten Ausgang und die Server, Kühlgeräte und Heizung auf USV laufen lassen.
Später ergänze ich zwei weitere Multiplus für 3phasen und installiere zusätzlich zur Gasheizung eine Wärmepumpe.
womooli hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 14:52
Es geht auch darum das die Sachen funktionieren, ich die Steuern zurück bekomme, das die Anlage gefördert werden kann.
Und das es Garantie auf der Anlage gibt.
Es geht immer um den kWp Preis.
Egal wie groß die Anlage ist.
Was hast du für deine derzeitige Anlage pro kWp bezahlt?
Nicht in Zukunft oder was du am liebsten hättest.
Sondern was hat deine Anlage jetzt kostet.
Darum geht es. Nichts anderes.
Sonst hat man nie einen Vergleichswert bei unterschiedlichen Anlagen.
Keiner rechnet seine Anlage auf einen Wert der anderen hoch.
Viele Teile der Anlage werden mit kwp Preis berechnet.
Wie gesagt, sonst kann man nicht vergleichen.
Daher bleibt deine derzeitige Anlage teuer.
Ich kann meine Anlage auch auf deinen wert runter rechnen und deine PV ist ohne Akku immer noch teuer.
Hier eine Liste mit vielen Anlagen und den kWp Preisen.
Keiner rechnet da einen anderen Wert, nur seine wirklichen Anlagendaten
https://www.photovoltaikforum.com/board ... aikanlage/
Hier allgemeine Info:
https://photovoltaik.one/photovoltaik-kosten
https://www.solaranlagen-portal.com/pho ... %BCnstiger.
Wie kann man sich Geld bloß durch die Lappen gehen lassen.
Zu viel Energie vom Dach kannst du doch verkaufen und nicht ungenutzt auf dem Dach lassen.
Re: Photovoltaik auf dem Hausdach selber bauen/installieren
Auf Wunsch von M846 und nach Rücksprache mit Oliver habe ich den Bastelteil hier her in ein neues Thema überführt.
Hier geht es ab sofort um Selbstbauprojekte von Haus-Solaranlagen.
Vorgabe: Streitereien über, "was ist günstiger, Selbstbau oder Fertigkauf" sind ab sofort beendet. (Es ist alles gesagt) Weitere Beiträge dazu werden gelöscht.
AndiEh hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 20:12
Hier fehlen Beiträge
Hallo Oliver, in welchem Forum kann man sich besser über dein Konzept austauschen?
Alfred hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 20:19
Ich habe einiges gelöscht, da es bei geteilten Themen nicht mehr passte.
womooli
Hallo Alf ich werde hier weiter berichten.
Oliver
Das Forum was Andreas.
Oder im PV Forum.
Beide bei PV Betreibern und Selbstbauern bekannt.
Hier das PV Tool von Andreas:
https://pvtools.sektorsonne.de/
Meine (sehr günstigen) 280 Ah-Zellen sind heute angekommen, Sie waren ordentlich verpackt, Schrauben und Zellverbinder sind auch dabei, alle Zellen waren in der Spannung nahezu gleich. Die Gewindebolzen aus VA sind ausreichend sauber aufgeschweißt.
Nun läuft gerade der erste Kapazitätstest. Bilder im Beitrag darf ich leider nicht zeigen ... Hier das Bild: https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?p=124195#p124195
womooli
Alf wo hast du den geordert und was ist den sehr günstig?
Ist ja vieleicht für den Ein oder Anderen interessant.
Ich hab meine beim gobelpower.com bestellt. Bestellung lief über Sheila direkt per Mail. Der Shop ist auch bei Alibaba.
Bezahlt hab ich per Paypal. Allerdings werden dann 4,4% Paypalgebüren aufgeschlagen. Das war es mir aber wert.
Wie schon oben geschrieben hab ich mit BMS 2915€ bezahlt inkl . allem Zoll Versand usw.
Oliver
Ich habe bei Aliexpress mit Steuer und Versand 1.871, 39 € bezahlt. Aktuell sind die wieder teurer.
200 A 16s - JBD BMS 108,09€
Dazu spezielle Verbinder mit Flex, Glasfaser Platten als Zwischenlage ca. 90,--€
womooli
:-O WOW das aber günstig gewesen. Welcher shop war es den??
Ich frag weil ich über Ali schon 2 mal reingefallen bin. Die Kohle hab ich dann nach einigen Hin und Her aber immer voll wieder bekommen.
Oliver
Konce Battery Store
Wie ist das bei einer selbstgebauten Batterie oder PV Anlage mit der Gebäudeversicherung?
womooli
Bin ich ganz ehrlich hab ich mich nicht mit beschäftigt.
Oliver
