Einbau Tempomat in Ducato 230 / 244
Anon18
Beitrag von Anon18 »
dieser Beitrag ist für die Besitzer von älteren Ducato und baugleiche gedacht.
Ich bin stolzer Besitzer eines 244er Ducato ohne Tempomat. Letztes Jahr habe ich in meiner Werkstatt angefragt was die Nachrüstung eines Tempomat kostet. Dabei habe ich erfahren dass Weaco keine Tempomaten ohne Busanschluss mehr vertreibt. Daher konnte meine Werkstatt mir keinen Einbau anbieten.
Dieses Jahr habe ich mich im Internet umgesehen und bin auf diese Firma gestoßen:
Die Firma baut die Tempomaten auch zum Festpreis ein, aber nur in Norddeutschland.
Nach Rücksprache mit meiner Werkstatt habe ich bei dieser Firma einen Tempomat bestellt und dieser wurde von meiner Elektrowerkstatt heute eingebaut.
Sieht dann so aus:
Kosten: Tempomat 349€, Einbau ca. 280€.
Technik: Tempomat und Geschwindigkeitslimmiter.
Besonderheit: man kann 2 Geschwindigkeiten frei programmieren, z.B. 30 in Ortschaften und 100 auf Autobahnen.
Das kann nicht mal mein Abstandstempomat im Pkw.
Es gibt wohl auch Tempomaten mit Busanschluss und für weitere Fahrzeugtypen. Wer Bedarf hat einfach anfragen.
Vielleicht kann ja der eine oder sie andere mit dieser Information was anfangen.
Willi
Re: Einbau Tempomat in Ducato 230 / 244
So weit ich weiß ist der Tempomat bei dem 244er schon im Steuergerät implementiert, d.h. man muß nur nen Hebel (Oder Schalter) einbauen, Kabel anschliessen und freischalten lassen. Ist immer mal im ducatoforum.de Thema gewesen.
Dennoch viel Spass mit deinem Tempomat, nie mehr ohne ist meine Devise.
Den selbst nachgerüsteten Tempomat beim 244er muß man bei richtigem Einbau nicht freischalten lassen. Er ist beim Einschalten sofort aktiv.
Anon18
Der Tempomat hat ein eigenes Steuergerät und Bedienteil. Er wird mit dem Motorsteuergerät verkabelt.
Willi
Tjaffer hat geschrieben: Do 14. Apr 2022, 18:39
Willi
Genau das ist ja nicht notwendig, das eigene Steuergerät.
Aber jeder so wie er mag.
Es ist nur der Hebel notwendig und ein Kabel.
Anon18
Halo Dietmar,
danke für die Erklärung!
Wenn man im voraus immer wüsste was man im nachhinein erfährt könnte ma viel sparen.😅 Nun ist es leider zu spät.
Trotzdem Danke.
Willi
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Es ist doch eigentlich Wurst, ob Originalteile von Fiat oder Nachrüstlösung von irgendwoher. Wichtig ist, dass die Sache funktioniert.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass für Nachrüstungen vom ursprünglichen Hersteller teilweise unverschämte Mondpreise verlangt werden und eine Lösung „No-Name“ nicht wesentlich teurer kommt.
Alle Welt macht sich doch immer wieder verrückt, weil irgendwer wieder was davon faselt dass es die Sache woanders noch besser und billiger gibt!
Ich schaue mich sicher vor einer Anschaffung um und wäge ab. Aber wenn‘s mal entschieden ist, dann gehts nur noch machen, bezahlen und gut ist. Und hinterher kümmert‘s mich nicht mehr, dass dasselbe irgendwo noch besser, billiger, schneller zu haben wäre. Ist gut für die Nerven.
Die Frage hier ist doch eigendlich eher, selbermachen für ca. 25€, oder wenn mans nicht kann, entsprechend Geld in die Hand nehmen und machen lassen.
Nordseecamper
Beitrag von Nordseecamper »
Hallo und guten Abend
Habe heute euren Beitrag gelesen haben auch ein Ducato 244 und ein Mercedes Hebel ein Gebaut bekommen den Tempomat aber nicht zum Laufen Bremsschalter haben wir getauscht.Hat jemand vielleicht eine Einbau Anleitung außer die aus dem Internet.
Mit freundlichen Gruß
Matthias
Hallo Matthias
Welchen Motor hast du? Beim 2.0 geht es nicht. Leuchten die Diode im MB Hebel und die Anzeige im Tacho
wenn aktiviert?
Hier mal die einfachste Verkabelung wenn du den Stecker D018 benutzt hast.
Nordseecamper
Hallo wir haben den 2.8 und ja die Lampe im Hebel leuchtet die Lampe im Tacho leuchtet nicht
In dem Fall würde ich mal den Bremslichtschalter kontrollieren. Manchmal wird bei der Montage der Stößel zu weit reingedrückt und dadurch bleibt der Ruhekontakt offen. Einfach mal mit einer Zange wieder ganz rausziehen. Stellt sich dann selber wieder ein.
Zur Sicherheit kannst du ja mal am schwarz/grauen Kabel messen, ob bei eingeschalteter Zündung wirklich die 12V ankommen.
Ich geh jetzt mal davon aus, daß du wirklich das blaue Kabel mit Zündungsplus verbunden hast und nicht das blau/grüne.
Und daß dein Bremslichtschalter wirklich zwei Schaltkontakte hat.
Die Anzeige im Tacho ist nicht in jedem Fahrzeug verbaut.
Nordseecamper
OK werde ich nach dem Urlaub Mal testen.
snoopycbx
Beitrag von snoopycbx »
Hallo zusammen, ich habe nach einen MB Tempomatschalter gegoogelt, da gibt's unterschiedliche. Kann jemand diesen genauer beschreiben?
Vielen Dank schon mal.
Schönen Abend Markus
Diesen, die obere Nummer ist entscheident.
Jensen
Beitrag von Jensen »
Es geht in ppkt der Kabel und des bremsschalters einfach, nur den Mercedes hebel festzubekommen, da muss man n nur Ideen haben
A576
Beitrag von A576 »
Guten Tag und hallo zusammen.
Ich möchte mir auch einen Tempomat von der Firma Altendorf GmbH einbauen.
    • Wer hat das schon mal selber gemacht?
      Gibt es ein Video dazu?
      Wie viel Vorkentnisse benötigt man dazu?
    Ich freue mich auf Eure Nachrichten
    Schönen Tag allen.
Du musst erst einmal schauen welchen Typ du hast, 230 oder 244. Es geht nicht beim 230er.
Malte_Adria
Beitrag von Malte_Adria »
Hallo zusammen, ich bin neu und habe mich die letzte Zeit hier durch die Beiträge zur Nachrüstung Tempomat in meinem Ducato 244 von 2005 durchgearbeitet :-)
Erstmal ein großes Dankeschön, mein Tempomat ist verbaut und funktioniert. Allerdings habe ich eine kleine komische Besonderheit festgestellt. Und zwar:
Wenn ich rückwärtsfahren bin, habe ich jetzt erneut festgestellt, dass sich der Tempomat ausschaltet. Also nicht am MB Hebel, sondern die grüne LED im Tachoelement. Dann muss ich den Motor abstellen, Schlüssel abziehen und neu starten, dann leuchtet sie wieder und der Tempomat funktioniert.
Hat jemand eine Idee warum das so ist :-)
Viele Grüße aus dem hohen Norden!
Malte
Ist mir so noch nicht aufgefallen. Muß ich mal drauf achten.
Einen ähnlichen Efekt hatte ich nur, als ich meine Spannungsversorgung am falschen Zündungsplus angeschlossen hatte. Wo hast du deinen Tempomat angeschlossen?
