Welchen Wechselrichter benutzt ihr?
LAN-Opfer
Re: Welchen Wechselrichter benutzt ihr?
#61
Beitrag von LAN-Opfer »
womocamper hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 17:48
Der Wirkungsgrad ist mir egal, ist sowieso nur wenig Unterschied bei den Herstellern.
Ich denke, dass man hier schon ordentliche Unterschiede findet. Im Batteriebetrieb ist das (zumindest für mich) schon von Interesse, aber man findet dazu leider kaum vernünftige Angaben. Interessant ist ja der Wirkungsgrad in Abhängigkeit der entnommenen Leistung. Oder zumindest die Leerlaufverluste und der Wirkungsgrad bei Nennleistung.
Uwe
Haibike
#62
Beitrag von Haibike »
https://www.amazon.de/gp/product/B09LYJ2W3S/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
Reicht die 1500 Watt-Variante für den Betrieb einer Nespresso-Maschine? Das Gerät hat ja ein super Preis-Leistungsverhältnis und dann noch "reiner Sinus".
Viele Grüße aus Unterfranken
Hans-Jürgen
#63
Aus Erfahrung mit diesen Geräten (und den Angaben der Verkäufer) würde ich die 2000er Variante nehmen,
Variokawa
#64
Beitrag von Variokawa »
biauwe hat geschrieben: Mi 14. Dez 2022, 16:10
Wir haben diesen seit 12 Jahren: WAECO Perfect Power PP 1002
Der Erste war nach kurzer Zeit defekt. Keine hatte die Ursache gefunden. Wurde dann vom Händler neu eingebaut und läuft bis heute.
Und er hat eine NVS, damit alle Steckdosen 230 V haben.
Was heisst NVS?
#65
Variokawa hat geschrieben: Sa 17. Dez 2022, 01:05
Was heisst NVS?
Netzvorrangschaltung
#66
Haibike hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 22:52
Ich betreibe so einen mit 1500 Watt schon lange mit einer Padmaschine.
Beim Neukauf würde ich die 2000 Watt vorziehen.
Sonnst klingt alles nicht schlecht, hat auch einen Softstart.
Wichtig wenn man eine Lithium Batterie hat wo das BMS bei zu hohen Anlaufstrom abschaltet.
ichbinich
#67
Beitrag von ichbinich »
walter7149 hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 21:05
Davon gibt es auch die 1,5 kW-Version, die sogar die passenden Maße für den begrenzten Platz hat.
- https://www.amazon.de/gp/product/B09LYJ ... =UTF8&th=1
Artikelmaße L x B x H 25 x 16.5 x 10 cm
Bis jetzt mein Favorit *THUMBS UP*
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
jack17de
#68
Beitrag von jack17de »
Ich betreibe die Krups Nespresso Essenza Mini (angegeben mit 1260W) an einem 1500W Giandel.
Ist überhaupt kein Problem.
Viele Grüsse Andi
Jean Luc
#69
Beitrag von Jean Luc »
Unsere Tassimo ist auch mit 1.2XX W angegeben - in der Spitze zieht sie jedoch bis zu 1.700W !
Unser Dometic Wechselrichter DSP1512 (Dauerleistung 1.500W) akzeptiert jedoch bis zu 1.725W für 1 Minute, daher passt es!
Allzeit gute Reise *DRINK*
#70
ichbinich hat geschrieben: Sa 17. Dez 2022, 10:06
Ich drücke die Daumen, dass die Maße auch stimmen.
Der Grund dafür:
Bei der 2000W Version steht im Beschreibungstext 45x23,5s16 --> Im dritten Foto (die Beschriftung 2000W ist lesbar) sind aber 32x16,5x8,5 eingetragen *SCRATCH*
Bei deiner favorisierten 1500W Version gibt es zwar kein Bild mit Maßen - Deshalb keine Abweichungen
...... Aaaaber man weiß ja nie *PARDON*
fwelle
#71
Beitrag von fwelle »
Die Masse sind 290x165x85 bei der 1500W Ausführung.
Zu den 290 in der Länge sollte noch jeweils ca. 4cm Platz sein für die Anschlüße.
#72
Hallo, und wenn wir jetzt noch erfahren wie hoch der Standby-Stromverbrauch ist, dann wäre das perfekt.
Mit Standby meine ich nur eingeschalteter WR ohne angesteckte Verbraucher.
#73
walter7149 hat geschrieben: Sa 17. Dez 2022, 21:23
Der Standby Verbrauch ist nur für die interessant die den WR immer am Netz haben.
Meiner ist nur am Netz wenn ich Kaffee oder Eier koche.
Habe einen gut zugänglichen Hauptschalter vor den WR.
fwelle
#74
Der Stromverbrauch im Standby beträgt 0,8A.
#75
0,8A leerlaufstrom x 24h = 19,2 Ah am Tag, in einer Woche 134 Ah und der Akku ist leer.
fwelle
#76
Die Rechnung kann ich bestätigen.
Beim ersten WR ohne alles schon passiert
Dafür gibt es jetzt die Anzeige/Fernbedienung bei dem Teil.
Don2069
#77
Beitrag von Don2069 »
Ich habe zwei Ective Wechselrichter, Nummer 1 ist seit 9 Jahren auf dem Boot verbaut, Nummer zwei seit Jahresbeginn im Wohnmobil. Beide sind reiner Sinus, 2000W, mit Ladegerät und NVS. Ich bin sehr zufrieden, sonst hätte ich mich wohl für etwas anderes entschieden.
Grüsse Don
#78
Leerlauf- oder Standbystrom von 0,8 A bei 12/13 V sind 9,6/10,4 W,
das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Bei anderen WR in dieser Größe findet man bis 35 W angegeben, also bei 12/13 V sind das 2,7 - 2,9 A .
Zum Beispiel hat der MeanWell 1,5 kW Sinus-WR im Carver einen Standby-Strom von 2,5 A.
Steht aber im Carver genauso wie vorher im Frankia dicht neben den LiFeYPO4-ESY-Batterien und stört
nicht den Bluetooth-Empfang. Ist aber nur eingeschaltet wenn die zwei Kompressorgefrierboxen angeschaltet sind.
Der WAECO 1,8 kW Sinus-WR mit NVS steht direkt darüber, hat einen Standby-Strom von ca. 2,0 A und ist
immer angeschaltet. Ebenfalls keine Störung vom Bluetooth-Empfang.
Beide sind im Betrieb sehr leise.
Der 2,5 kW Ective Sinus-WR mit Fernbedienung hatte einen sehr niedrigen Standby-Strom von nur 0,4 A,
also nur 5 W, hat aber im Frankia den UKW-Radioempfang und den Bluetooth-Empfang gestört.
Steht jetzt als Reserve bereit, wenn eine Kompressorgefrierbox mal in einem Pkw betrieben werden muß.
Mobildomizil
#79
Beitrag von Mobildomizil »
Seewolfpk hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 18:23
Was ich vermisse ist die Fernbedienung.
Ja, die ist nützlich bis notwendig, je nach Einbausituation. Allerdings ist sie auch sehr einfach nachzurüsten. Einfach einen zweiten Schalter parallel über ein längeres Kabel. Wer es schick mag, über Stecker/Buchse am WR. Den Schalter rauspopeln und über ein Kabel verlängern haben auch schon welche gemacht. Etwas rustikal, geht aber auch.
Gruss Manfred
#80
fwelle hat geschrieben: So 18. Dez 2022, 11:01
Hast du mal den Verbrauch gemessen wenn er aus ist? Die FB zieht ja auch etwas Strom? Oder ist der Schalter an der FB ein harter Ausschalter.
