Funny Things, technische Spezialitäten
Ich mache hier mal eine Thread auf, wo man "besonders eigenwillige" oder lustige Technik zeigen kann.
Es kann aber auch durchaus was Sinnvolles sein, oder etwas was sinnvoll sein könnte oder auch nicht.
Ich fange mal an:
Durchlauferhitzer inkl. (fast) allem fürs WoMo
Bild.
(achtet auf die winzigen Maße)
Man braucht irgendwo her Wasser,12V und eine Gasflasche, alles andere macht das Gerät, inkl. Pumpe und Duschkopf. Klein, kompakt, keine 300€
Erstaunlich, wusste nicht dass es so was gibt.
Wer mehr wissen will: hier (dies ist keine Kaufempfehlung, keine Werbung, nur zum nachschlagen gedacht)
Keine Ahnung, ob es auch was taugt. Wo gehen das eigentlich die Abgase hin??
Re: Funny Things, technische Spezialitäten
Oder so: https://bit.ly/3GEczgd
Spart 100 €
JA, sogar doppelte Leistung und günstiger. So blöd finde ich den Gedanken Durchlauferhitzer eigentlich gar nicht.
Wie ist das mit der Anlaufzeit bis warmes Wasser kommt?
biauwe hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 21:51
Spart 100 €
Link geht nicht !
Mir gings nicht um den Preis, bin ja kein Schwabe. Mir gings um Prinzip Durchlauferhitzer im WoMo.
walter7149 hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 22:14
Spart 100 €
Link geht nicht !
bei mir schon
Wieviel Wasser läuft durch, bis warmes Wasser kommt?
In einem anderen Womoforum wurde über so was diskutiert.
- https://www.amazon.de/Mediashop-integriertem-Durchlauferhitzer-LED-Temperaturanzeige-Wasserhahn/dp/B08C9HYQZ2/ref=sr_1_15?keywords=wasserhahn+mit+durchlauferhitzer&qid=1672437093&sr=8-15
War vor einigen Jahren mal bei einem Diskounter im Angebot, und da hab ich einen gekauft als Außendusche
für unseren Hund.
An der Hausecke am Fallrohr mit Kabelbindern befestigt. Gardena Schlauchanschluß von unten dran und mit einem
Verlängerungskabel die Stromversorgung.
Kurz nach dem Aufdrehen kommt schon handwarmes Wasser, angenehm um sich draußen mal die Hände zu waschen
und als Hundedusche.
Hatte schon gedacht das eventuell im Frankia zu installieren über der Spüle, aber mit 3 kW passte das mit dem
Wechselrichter nicht.
Außerdem war beim Frankia die Spüle direkt über der Truma mit Boiler, da hat es eh nicht lang gedauert bis Warmwasser ankommt.
Auch im Carver sind die WR mit nur 1,8 kW nicht ausreichend. Da wäre es angebracht, weil die Alde mit Boiler
weiter weg ist von der Küchenspüle.
biauwe hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 22:19
Keine 79,00 €
:spass:
Erstaunlich wie wenig selbstbestimmtes Ableben heute kostet 😂
Ragu
Beitrag von Ragu »
Dann mache ich mal weiter...
USB Ladegerät mit "vielen" Anschlüssen und Display (ich liebe Zahlenangaben).
Ist nur für 230V, ergo bei Landstromanschluss.
Da sich bei mir inzwischen etliches Akku Zeugs gesammelt hat (Taschenlampen, Handys, Bluetoothboxen, Taschen-Radio etc) und das Zeugs lt. Murphys Gesetz Nr. 48 immer zur gleichen Zeit leer wird, kann ich endlich gleichzeitig laden und mich an der Ladeanzeige ergötzen...
https://www.amazon.de/dp/B0BCWDYF2H
Ragu hat geschrieben: Sa 31. Dez 2022, 10:49
Sowas in einer 12V Ausführung wäre doch perfekt!
Chief_U hat geschrieben: Sa 31. Dez 2022, 11:14
Sowas ?
- https://www.joom.com/de/products/60ada037839242011dbd8f07
Ragu
Beitrag von Ragu »
walter7149 hat geschrieben: Sa 31. Dez 2022, 11:21
Sowas ?
Da finde ich dieses Teil besser.
Mann kann es auch im Fahrerhaus direkt an Dauerstrom anschließen (Mit extra Sicherung), um nicht nur, wie am Original Zigarettenanzünder, Strom bei Zündung anzuhaben.
Vorteil dieses Teils, es hat einen Hauptschalter (wichtig), einzel schaltbare 12V Buchsen und die Voltanzeige ist auch nicht verkehrt.
https://www.amazon.de/Ladeger%C3%A4t-Zigarettenanz%C3%BCnder-Spannunganzeige-Ladestecker-Smartphone-CC8003/dp/B08DR9XLM2?th=1
Solange man weiß wo die Sicherung der 12V Buchse sitzt und Ersatz dabei hat kann das funktionieren.
Bieten Sie eine Gesamtleistung von bis zu 180 W und jeder zigarettenanzünder kann eine maximale Leistung von 100W bieten.
Wir hatten mal eine 12V Kaffeemaschine 0,6l und 170W,
wurde nach der ersten Reise entsorgt.
Travelboy hat geschrieben: Sa 31. Dez 2022, 13:39
Hatte ich auch mal in meinem T3. Wenn man sie mit heißem Wasser betreibt, halten sich die Brühzeiten in Grenzen. Man muß sie natürlich auch mit dicken Kabeln direkt an die Batterie anschließen.
Hallo, habe gerade ein neues Hightec-Gerät in Betrieb gesetzt.
Einen Ofenlüfter
Aus Wärme wird Strom erzeugt, der dann die zwei Ventilatoren antreibt, die dann die sonst nur nach oben
steigende Warmluft vom Kaminofen waagrecht in den Raum pusten.
Kurz nach dem Anzünden des Ofens drehten sich die Lüfter schon und der Luftverteilungseffekt im Raum
ist mehr als deutlich spürbar.
Solche Ofenlüfter kennen die Skandinavier schon seit vielen Jahrzehnten. Aber die werden durch
den aufsteigenden Warmluftstrom angetrieben und der Ofen muß bedeutend wärmer sein ehe das
Lüfterrad anfängt zu rotieren und dann auch die Warmluft waagrecht im Raum verteilt.
Tolles Teil, genau so was meinte ich mit "funny things".
Ich denke es ist auf Basis eines Peltier-Elements, also das, was in einer 30€ Kühlbox kühlt.
Ein Peltier-Element kennt zwei Wege:
1) Spannung dran und eine Seite wird heiß, dafür die andere kalt. Anwendung: einfache Kühltasche
2) Hitze dran und es erzeugt Spannung bei wenig Strom, aber für zwei kleine Ventilatoren reicht es. Für ein kleines Radio würde es auch reichen.
