Wasserdruck ist sehr schwach
Re: Wasserdruck ist sehr schwach
Druckschalter der Pumpe schon mal kontrolliert,Filter an der Pumpe schon mal gereinigt.Druckausgleichsgefäss nach geschaut ,falls vorhanden.Stromspannung an der Pumpe mal gemessen auch im Betrieb,vielleich sind Oxidationen an den Kontakten und vielleicht kommt dadurch nicht genügend Strom an der Pumpe an und sie arbeitet nicht mit voller Geschwindigkeit.
moin Uwe
kalk löst sich bei erhitzung über 60-65c aus dem Wasser und da mein Boiler 70c warmes Wasser macht ,wird es über kurz oder lang zu kalkaustritt kommen der sich dann an der Boilerinnenwand absetzt und anhaftet.Kalk kann man sehr gut mit Säure lösen und dann ausspülen.
???Wesermann hat geschrieben: Fr 13. Jan 2023, 21:13moin Uwe
Bei hartem Wasser (26,5°f) bildet sich zweimal weniger Kalk, wenn es nur auf 55°C statt auf 65°C erhitzt wird, und sogar dreimal weniger Kalk, wenn es nur auf 55°C statt auf 75°C erhitzt wird.
https://www.energie-umwelt.ch/wussten-s ... rbereitung
bei zu niedriger Temp. kann sich unter Umständen Legionellen bilden und wenn das Wasser zulange in den Leitungen steht bei nicht Gebrauch.
Biofilm entsteht durch Bakterien und da hilft reinigen und desinfizieren.
Auch das findet man bei dem Link von mir
Zitat:
Für Warmwasser aus dem Boiler wird normalerweise eine Mindesttemperatur von 55°C empfohlen, damit sich keine Krankheitserreger im Wasser entwickeln (gilt besonders für Legionellen). Sicherheitshalber sind moderne Heizungsanlagen in der Regel aber so programmiert, dass sie regelmässig – aber nur für kurze Zeit – die Temperatur des Boilers auf über 60°C anheben, um die Bakterien abzutöten.
- DerTobi1978
Hab den Filter auch noch ungenutzt hier liegen…Anon11 hat geschrieben: Fr 13. Jan 2023, 18:12Die Wasserfilter sind bei Knaus bekannt für das Problem. Unser Händler hat uns den Filter in die Hand gedrückt bei Fahrzeugübergabe mit den Worten: ich würde den nicht einbauen
Hab den Filter auch noch ungenutzt hier liegen…DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 13. Jan 2023, 21:39[quote=Anon11 post_id=121288 time=<a href="tel:1673629978">1673629978</a>user_id=63]
[/quote]
ich hab ihn für 80€ in der Bucht vertickt….
- DerTobi1978
Verrückt
Die waren ne Zeit lang wohl knapp…. Gunst der Stunde genutzt. Kein Mensch braucht diese komischen Filter.
Na ja, in Nord- und Mitteleuropa vielleicht schon. Aber in südlichen Ländern würde ich sowas schon nutzen wollen.
Wobei wir generell das Wasser aus dem Tank im WoMo höchstens abgekocht konsumieren. Selbst die Hunde kriegen Trinkwasser aus der Flasche.
Gruss Beat.
Guten Morgen
Immer wieder interessant zu beobachten:
Jemand bittet um Informationen/Hilfe zu einem Problem. Manchmal auch plump mit: Brauche Hilfe.
Etliche Antworten und Vorschläge gehen danach ein.
Reaktionen oder Dank bleiben aus, der TE meldet sich einfach nicht mehr.
Problem gelöst, warum auch soll man sich danach noch für die Hilfe bedanken oder kurzen Bericht geben.
Nicht gerade die Art des feinen Mannes.
"Donald Trumpel und Elon Murks, das Duo Infernale der USA"
Gib ihm doch noch ein bischen Zeit, sein Post war gestern um 17.01, vielleicht war er am Abend auch nicht mehr im Forum. Kann auch sein das er erst mal was ausprobiert und sich dann meldet.ivalo hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 09:53Reaktionen oder Dank bleiben aus, der TE meldet sich einfach nicht mehr.
Der Wasserdruck scheint ja wieder ok zu sein, oder ?WomoMarkus75 hat geschrieben: Fr 13. Jan 2023, 17:01habe ein Problem mit dem Wasserdruck in der Leitung meines Knaus SKY WAVE 650 MEG und hoffe
