Carthago: Zugang zum Dachdurchführungsraum?
kann mir jemand verraten, wie man möglichst zerstörungsfrei in einem 2013'er Carthago chic c-line an den Raum über dem Kühlschrank-/Backofen-Turm kommt, in dem offensichtlich die Kabel der Dachinstallation reinkommen?
Vielen Dank vorab
Carsten
Vielen Dank vorab
Carsten
Re: Carthago: Zugang zum Dachdurchführungsraum?
Nett wäre gewesen mal ein Foto mit zu schicken !
Ich kann zwar kein Bild vom Carthago liefern, aber eines von meinem Knaus und vielleicht ist die Lösung ähnlich.
Weil ich so nett drum gebeten wurde will ich mal nicht so sein ...
Vielen Dank, aber das sieht hier doch schon ziemlich anders aus.Thomas04 hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 14:56Ich kann zwar kein Bild vom Carthago liefern, aber eines von meinem Knaus und vielleicht ist die Lösung ähnlich.CE37F3A2-5C9B-49EA-91FB-57E1B477328F.jpeg
Habe rundherum natürlich nach Schrauben, auch verdeckten, abgesucht, leider ohne Ergebnis.
Hoffe nun, dass ein anderer Carthago-Bastler schon mal gleiches Problem hatte.
Hallo Thomas, hast du die obere Blende schon mal ab gehabt ?
Beim Carver ist diese Blende nur mit vier Klammern dahinter fest. Einfach mal kräftig zusich hin ziehen und man hat das Teil inder Hand.
Mach mal die schwarz glänzende Tür darunter auf. Dann kannst du eventuell von unten besser an die Kante fassencb_swa hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 15:05Weil ich so nett drum gebeten wurde will ich mal nicht so sein ...
und nach vorn ziehen.
Hallo Walter,walter7149 hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 15:07Hallo Thomas, hast du die obere Blende schon mal ab gehabt ?
nein, bisher nicht, würde aber auch gerne wissen, wie die abgeht.
Gleiches gilt für die eine Stufe der Treppe zwischen den beiden Betten ( Foto hätte ich)
@Thomas, du kannst doch bestimmt mit den Fingern in die Lüftungsöffnung direkt unter der Womodecke fassen.
Da mal reinfassen und vorsichtig zu dir hin ziehen.
Das ist der Backofen, da gibts kein drankommen.walter7149 hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 15:12Mach mal die schwarz glänzende Tür darunter auf. Dann kannst du eventuell von unten besser an die Kante fassencb_swa hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 15:05Weil ich so nett drum gebeten wurde will ich mal nicht so sein ...
Die offensichtlichen Möglichkeiten rundherum sind alle geprüft, keine Chance, muss (hoffentlich) irgendwo was gut verstecktes sein
Die Blende ist normal bei Carthago mit Klettbändern gesichert. An der Seite mit etwas flachem (Messer) aufhebeln.
In diesen Raum muss ich öfter, wenn ich die Solarplatten von Parallel auf Reihe umstecke.
Walter, so dünne Finger habe ich nicht, aber vielleicht findet sich ein passendes Werkzeug.walter7149 hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 16:26@Thomas, du kannst doch bestimmt mit den Fingern in die Lüftungsöffnung direkt unter der Womodecke fassen.
Bei uns wird diese Möbelblende über dem Backofen von solchen Möbelschnappern gehalten.
- https://www.amazon.de/LouMaxx-Rollensch ... =8-16&th=1
Und man muß schon etwas kräftiger ziehen um die Möbelplatte ab zu bekommen.
Hallo, Ich habe bei meinem Carthago aus 2012 gerade alles offen, da ich eine Dachantenne montiert habe und einigen Murks einer "Fachwerkstatt" bei der Solar- und SAT-Installation beseitige.
Am besten Du machst die Tür vom Gefrierfach auf. Jetzt kommst Du hervorragend an die darüber liegende Blende, einfach mit etwas Kraft abziehen. Die Blende ist nur rechts und links von einem Klettstreifen gehalten.
Immer eine knitterfreie Fahrt.
Moni und Ulli
Moni und Ulli
