Wasserdruck bei dir zu Hause
Re: Wasserdruck bei dir zu Hause
Habt ihr, die wenigen Anwohner, keine eigenen Brunnen ?
Wer abrutscht darf nochmal .....
Hattest deine Hand da wo man nicht hinfassen soll ?
Gute Besserung !
Danke euch beiden, alles gut war eine kleine, geplante OP.
viewtopic.php?t=3701
doch würde gehen, nur bräuchte dann jeder von diesen Haushalten einen eigenen Druckminderer.
Georg, hast du mal deinen Feinfilter angeschaut?
Klar, spüle ich jedem Monat. Sieht gut aus, was auch an unserem gutem Bodenseewasser liegt, kaum Schwebeteile. Aber deine Frage ist berechtigt, ich habe schon Feinfilter gesehen, da kam mir das Grauen.
Und selbst wenn, es würde die Durchflußmenge reduzieren, nicht den Wasserdruck so lange nichts entnommen wird.
Rückspülfilter hat auch nicht so einen Druckverlust wie ein Kerzenfilter.Doraemon hat geschrieben: Fr 20. Jan 2023, 19:31bringt jetzt nichts für den Ruhedruck, aber bei verschmutzten Filter kann dann der Fliessdruck in den Keller gehen.
Die wenigen Stimmen sind zwar alles andere als repräsentativ, doch liege ich jetzt mit meinen 1.7bar schon abgeschlagen schlecht da. Mal schauen wer noch in der Abfrage mit macht.
EDIT: Sehe gerade, ich habe einen Leidensgenossen.
Ich habe einen Druckminderer einbauen müssen,fast 10 BAR sind einfach zu viel,der Druckminderer reduziert den Druck auf ca.4,5 BAR.Mein Haus liegt allerdings im Tal,das muss auch gesagt werden.
Zitat:
In den technischen Regeln ( W 403) wurde festgelegt, dass der Wasserversorger (bei Neubaugebieten) einen bestimmten Wasserdruck zu liefern hat. Dieser Mindestwasserdruck beträgt 2 bar für Gebäude mit Erdgeschoss. Pro Etage werden 0,50 bar hinzugerechnet.
Bei historisch gewachsenen Gebieten beträgt der Mindestwasserdruck ebenfalls 2 bar für Gebäude mit Erdgeschoss. Pro Etage werden 0,35 bar hinzugerechnet.
Der DVGW sagt:
Im Wasserversorgungsnetz sorgt großer Wasserdruck dafür, dass das Trinkwasser über große Entfernungen zu den angeschlossenen Gebäuden gelangt. Dieser hohe Wasserdruck kann die Armaturen und Geräte in der Hausinstallation schädigen. Ist der Versorgungsdruck größer oder gleich 5 bar (das entspricht dem Druck einer Wassersäule von 50 m), werden Druckminderer zur Druckminderung des Versorgungsdruckes eingesetzt. Sie gleichen auch Druckschwankungen aus und sorgen für den richtigen Anschlussdruck an den Entnahmestellen, z. B. der Dusche. Druckminderer sind in der Regel an zentraler Stelle einzubauen, d. h. unmittelbar nach dem mechanischen Filter. Es gibt auch Bauteilkombinationen aus mechanischem Filter und Druckminderer. Jeder Druckminderer muss nach den spezifischen Anforderungen vor Ort ausgewählt werden (Versorgungsdruck, Durchfluss, angeschlossene Apparate).
Hallo Georg,
bei uns sind es 5,5 Bar, vom Druckminderer heruntergeregelt auf 4,2
Ein letztes "Ping" und dann ist gut. Das Ergebnis hatte ich in ungefähr auch so erwartet.
@Christian: Was du hier ausführst ist die neue Regelung. Damals galten noch andere Regeln, UND alle die damals hier gebaut haben mussten unterschreiben, dass sie mit 1-1.5bar einverstanden sind.
