Feuerlöscher - Pflicht in GR für Wohnmobile
Re: Feuerlöscher - Pflicht in GR für Wohnmobile
Ich habe eine Löschdecke an Bord
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Luxman hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 21:23
Habe ich auch. Und das ist bei einem kleineren Brand auch die erste Massnahme! Und auch die kostengünstigste.
Allerdings sollte man sich die Handhabung vorher schon mal überlegt haben. Oder im Rahmen einer Schulung schon mal geübt haben.
Anon18
Beitrag von Anon18 »
Sorry, ich meinte natürlich Kohlenmonoxidmelder, das geruchlose Giftgas. Diese Melder sind immer wieder mal für + - 20€ im Angebot. Aber auf jeden Verpackung steht nicht für Fahrzeuge / Freizeitfahrzeuge geeignet. Warum?
Willi
ivalo
Beitrag von ivalo »
Tjaffer hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 09:15
Guten Morgen
Vermutlich deshalb:
Jede Verbrennungsanlage benötigt Sauerstoff. Im Wohnmobil oder Caravan ziehen Heizung und Gaskocher den Sauerstoff aus dem Raum.
Reisemobilheizungen saugen meistens die Verbrennungsluft aussen an. Zudem gelangt frische Luft über die Zwangsbelüftung in die Wohnkabine.
Wenn der Gasherd in Betrieb genommen wird, kann es knapp werden.
Besonders beim Kochen ist die Luftzufuhr wichtig. Das Öffnen der Dachluke über dem Kochfeld sollte ausreichen um Fehlalarme zu verhindern.
Der Abtransport von Luftfeuchtigkeit ist ein positiver Nebeneffekt.
ivalo hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 09:31
Die zwei Aussagen sind widersprüchlich, wo ist der Unterschied in Wohnmobil und Reisemobil?
Kalle-OB
Beitrag von Kalle-OB »
Wenn es in meinem Womo mal brennen sollte werde ich nichts machen, außer mich schnell vom Womo zu entfernen und die Feuerwehr anzurufen.
Und wenn der Nachbar auf dem SP/CP einen Motorbrand hat,
würdest Du da helfen ?
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Kalle-OB hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 15:53
Das wäre, abhängig von der Größe des Feuers sehr riskant, wenn Du theoretisch etwas machen könntest, um das Feuer "im Keim" zu beenden.
Wenn so ein ganzes WoMo erstmal brennt, besteht ein große Gefahr für alles im Umkreis (andere Autos, Häuser, Wald...), weil die enorme Hitze sehr weit strahlt... von den Gasflaschen mal ganz abgesehen...
Zurück zu „Griechenland“
