Radioantenne schlägt bei Seitenwind immer an die A- Säule
typ58
Beitrag von typ58 »
Hallo zusammen
An unserem teilintegrierten Pilote ist die Radioantenne auf der rechten Seite befestigt.
Die Radioantenne schlägt bei Seitenwind immer an die A- Säule
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Danke im vorraus Gruss Ralf
Rentner sein ist Klasse und ich wüste gar nicht wie ich das Arbeiten noch dazwischen schieben könnte. *HI*
Re: Radioantenne schlägt bei Seitenwind immer an die A- Säule
Photo möglich?
Eventuell einfach einen Aquarium Schlauch-Saugnapf Typ Kabelbinder nehmen.
Ach ja, herzlich willkommen. Du stürzt ja gleich mit der Türe ins Haus.... *JOKINGLY*
typ58
Beitrag von typ58 »
Hallo Georg
Danke für die schnelle Antwort jedoch habe ich zu Saugnapfen kein Vertrauen. Ich bin eher auf der Suche nach einem Abstandhalter aus Gummi oder Kunststoff zum Kleben wie sie früher bei Bullis angebracht waren. Leider konnte ich im Netz bis jetzt nix finden.
Ein zwei kleine Gummiringe über den Antennenstummel ziehen, schlägt dann zwar noch an, macht aber keinen Lärm mehr.
Wenn die Gummiringe dick genug sind kann die Antenne auch am Holm anliegen und kann nicht mehr flattern, mußt mal den Empfang dabei prüfen.
typ58
Beitrag von typ58 »
Oh wie mache ich das mit dem Foto?
typ58 hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 18:44
Foto machen, auf PC hinterlegen, auf vollständiger EDITOR klicken, Dateianhänge, Datei hinzufügen,.....
Wenn das mit dem Saugnapf gut geht, dann kannst du ihn mit einem Tropfen Silokon festmachen, 24 Stunden warten, dann hält er ewig und man bekommt ihr später trotzdem wieder ohne Schaden los.
WoMo NK19
Beitrag von WoMo NK19 »
Hallo typ58,
typ58 hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 17:54
ich habe eine ordentliche Antenne verbaut, sowas in der Art:
https://www.reichelt.de/de/de/dachanten ... D_BwE&&r=1
WoMo NK 19
okay: = das ist in so Ordnung
typ58
Beitrag von typ58 »
Hoffe das es geklappt hat mitdem Foto. Gruss Ralf
Doch, das mit dem Gummisaugnapf dürfte gehen. Man sieht zwar auf dem Photo den Abstand zu A-Säue nicht, aber so auf halber Höhe angebracht wäre Ruhe. Erst mal so versuchen, wenn es gut ist mit einem Tropfen Silikonkleber anbringen. Fällt auch rein optisch kaum auf. In jedem Fall sind 4,99€ kein Risiko.
Nicht lange rumexperimentieren und z.B. eine Antenne von einem kleinen Toyota nehmen.
So habe ich es gemacht und gut ist's.
typ58
Beitrag von typ58 »
Hallo Peter
Von welchem Toyota?
Was für ein Womo hast du?
Gruss Ralf
typ58
Beitrag von typ58 »
Sorry nicht richtig gelesen du Ti Fahrer hi hi.
Einfach die Antenne einen cm weiter abstellen. Dann schlägt sie auch nicht mehr dagegen.
Zumindest bei meinem I ist das so.
typ58
Beitrag von typ58 »
Das habe ich als erstes versucht jedoch nur bedingt mit gutem Ergebniss.
typ58 hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 10:01
Hallo Peter
Von welchem Toyota?
Gruss Ralf
Div. ältere kleine Toyotas,
frag einfach mal bei einem Händler nach.
Mein WOMo steht in meiner Signatur.
typ58
Beitrag von typ58 »
Peter, hattest du dann keine Empfangseinbußen?
Nein, hilfreich ist allerdings bei all diesen Antennen ein Antennenverstärker,
weil der Empfang physikalisch eingeschränkt ist durch den mangelhaften Rundumempfang.
Den besten Empfang hat man auf dem Dach, wie man mittlerweile bei vielen
Wohnmobilherstellern und Kastenwagen sehen kann.
typ58
Beitrag von typ58 »
Habe jetzt eine kleine dran. Bin Mal gespannt. Gruß Ralf
Heiha9
Beitrag von Heiha9 »
Und, hat es was gebracht? Ist der Empfang gleich gut oder besser? Oder schlechter?
Ich habe von jemandem gelesen, der die Originalantenne senkrecht gestellt hat, um den Empfang zu verbessern. Auch beim Pilote. Das wäre vielleicht auch was für Dich gewesen.
