Aufdringliche Werbung
Re: Aufdringliche Werbung
Beim Appelgedöns
haste sowieso nicht son werbeterror
Gruß von Ralf aus Hagen
Mich würde schon interessieren, welche Werbung hier gesehen wurde......
Arno hat bestimmt das Forum verwechselt. Somit ist der Beitrag hier ohne Substanz.
LG Horst und ein schönes Wochenende
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Nein, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Browser Add On das verursacht, ist sehr hoch. Da ist es dann egal welche Seite man besucht.hwhenke hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 11:17Mich würde schon interessieren, welche Werbung hier gesehen wurde......
Das passt schon, das hier zu posten. Denn hier wird geholfen.
Ja, das ist der Grund.Ich habe neulich ein Update von Firefox heruntergeladen,hätte ich besser nicht gemacht.
Ich bin durchaus in der Lage, zwischen den Foren zu unterscheiden.Die Werbung ist von Adblock.
Wie eröffne ich einen eigenen Beitrag mit einer dringlichen Frage zum Thema Wihnmobil.
DANKESCHÖÖÖN und Gruß
In der passenden Rubrik - Neues Thema
Tipp, Arno: Wenn so ein Hinweis wieder kommt, erst einmal wegklicken. Ist es wirklich ein Update, dann findest du, wenn du oben rechts auf die 3 Striche klickst, den Hinweis zum Update. (siehe Bild)Elgeba hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 16:51Ja, das ist der Grund.Ich habe neulich ein Update von Firefox heruntergeladen,hätte ich besser nicht gemacht.
2. Tipp:
Wenn du oben auf die 3 Striche gehst, gibt es ganz unten den Punkt "Einstellungen" Da drauf klicken.
Dann runter scrollen bis zu dem Punkt "Firefox Updates" Hier die Option "Updates automatisch zu installieren" auswählen.
Dann meldet sich Firefox nur noch mit der Meldung "Zum Installieren des Updates bitte Firefox neu starten" (oder so ähnlich) Auch diese Meldung ruhig wegklicken und den Browser "per Hand" beenden und danach wieder starten.
Hallo, Andi
Danke für den Hinweis.
