Beiträge nummerieren
Hallo Andi, hallo Paul,
ist es möglich eine Nummerierung der Beiträge in den Themen einzuarbeiten ?
Re: Beiträge nummerieren
Gute Idee! Das erleichtert es, manchmal Bezug auf einen vorherigen Beitrag zu nehmen, ohne zu zitieren.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Ich stimme #1 + #2 voll zu!
vor allem, wenn dann noch der Link des Beirags hinter der Nummerierung hängt, dann kann man sehr schnell auch auf den richtigen Beitrag verlinken.
(Kenne es auch von vielen anderen Foren)
Hatte ich früher schon mal vorgeschlagen. Allerdings, so habe ich mich belehren lassen, ist es ja recht einfach bestimmte Beiträge zu verlinken. Auf den Titel des Beitrags klicken, mit rechter Maustaste Link kopieren und dann als (Text-) Link im aktuellen Beitrag einsetzen. Ob das jetzt eine Nummer oder dieser Beitrag ist, funktioniert genauso.
wie der Thread an sich auch. Wie schon beschrieben, kopiere den URL des Beitrages und man landet genau dort (und nicht am Anfang oder Ende des Threads. Die Nummern sind allerdings wohl chronologisch nach Eingang vergeben, eine Nummer höher ist nicht unbedingt der folgende Beitrag, sondern kann auch woanders geschrieben sein.
Ich vermute, Du möchtest eine laufende Nummer pro Thread, um Dich innerhalb dessen darauf zu beziehen (#27 oder so). Ich frage mich, was passiert, wenn man dann einen Beitrag dazwischen heraus nimmt ?
Dein Beitrag hat eine Nummer --> post_id=122663walter7149 hat geschrieben: ↑Di 24. Jan 2023, 22:51Hallo Andi, hallo Paul,
Genauso meine ich das auch.
Das ewige Verlinken, neuen Tab öffnen usw. ist manchmal oft unnötig wegen einen kleinen Hinweis.
Das können andere Foren ja auch, da sind die Beiträge pro Thread nummeriert. Die interne Nummer steht dahinter im Link.
Entweder das geht hier auch oder halt nicht ...
Das wäre super.
Dann kann man schreiben dass im Tröd x im Posting 1, 8, 11, 33, im Tröd y 9, 15, 21, 37 und im Tröd w, im Posting 21, 28, 29, 60 und 79, daß abnehmbare Lenkrad erwähnt wurde.
Da wüsste der Verfasser, dass sein Leben sich nur ums abnhembare Lenkrad dreht.
Finde ich überflüssig.
Was bringt einem der Hinweis auf die Zahl? Man müsste dann nachschauen, was war da denn. Dem Hinweisgeber spart es Zeit, dem Leser nicht.
Du hast es nicht verstanden, dann Links und Nummerierung ...
Ist sehr praktisch und wird in anderen Foren häufig genutzt.
Ist sicherlich auch ohne Nutzungszwang machbar und die Lesbarkeit der Beiträge dürfte es kaum behindern.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Die meisten mir bekannten Foren haben nummerierte Posts. Das ist schonmal hilfreich, wenn im eigenen Post generell auf einen (ganzen) anderen Post hingwiesen wird.
Die Zitatfunktion wird deshalb nicht obsolet, das mittlerweile automatisch eingekürzte Zitat war schon mal der Übersichtlichkeit und zugunsten des Kugellagers im Mousscrollrad sehr hilfreich.
- Seewolfpk
Bitte Ross und Reiter nennen und schauen, ob diese Foren auch mit der Forensoftware phpBB arbeiten.
Ich habe bei der Suche nach einer möglichen Erweiterung für die aktuelle Forensoftware nichts gefunden.
Ohne jetzt diese Nummerierung gesehen/getestet zu haben, sehe ich darin keinen Vorteil. Wir haben hier eine sehr komfortable Zitatfunktion mittels (Maus)Markierung. Da wird auch gleich die Verlinkung zum Beitrag mit erzeugt.
Im Handy komme ich nie an die nummerierten Posts.
Wenn ich den zitierten Post lesen will, gehe ich auf den Pfeil, schwups, lande ich bei dem richtigen Post, egal wo er ist.
Finde das komfortabel.
- Seewolfpk
Nach langer Suche habe ich für eine ältere Forensoftwareversion etwas gefunden.
Diese würde auch mit der jetzigen Softwareversion funktionieren. Nur wozu?
Die Nummerierung bringt m.E. gar nichts, da nur der Link zu diesem Beitrag kopiert wird.
Sollte dann so ein Posting aussehen?
Eventuell noch den Link dann dazu kopieren.
Das ist wesentlich umständlicher und vor allem unverständlicher als den Text zu zitieren, auf den man antworten möchte.
Super, das ist besser zu sehen
Nun, wenn es einfach zu implementieren ist, stört es doch auch nicht? Manchmal ist es hilfreich, einfach auf die Beitragsummer zu verweisen. Z. B. wenn jemand zum dritten Mal fragt, wo das denn steht.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Der Nutzen ist jemanden zu schreiben
" Schau Mal in #5 .. da steht was dazu"
Bei langen Threads kommt auch Mal " zwischen #200-#250 hatten wir das schon Mal"
- Seewolfpk
Genau das finde ich nicht mehr freundlich. Da ist es m.E. besser gleich ein Anfangszitat zu nehmen, welches dann auch direkt verlinkt ist.
Wenn man die #5 schon kennt, dann ist es doch auch leicht aus diesem Beitrag zu zitieren.
Fehlt nur dann noch der Hinweis: Nutze die Suchfunktion. Dann sind wir dort, wo andere Foren inzwischen angelangt sind. Ein neuer User hat gerade erst die Freundlichkeit unseres Forums hervorgehoben.
