Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
walter7149 hat geschrieben: Di 31. Jan 2023, 09:51
Ich hatte im Frankia solche Magnetschnäpper verbaut, wenn der orginal Verschluß kaputt war.
- https://www.amazon.de/Navaris-Schrank-M ... XXZZ1?th=1
Zwei pro Klappe haben immer sicher fest gehalten.
Habe ich bei einer Tür am Kleiderschrank gegen einen Schnappverschluss ausgetauscht. Günstige Variante und einfach im Baumarkt erhältlich, wobei ich eigentlich ein Verfechter der Wiederherstellung in Originalausführung bin. Durch leichtes Spiel in der Tür habe ich mich dann doch für die Magnetlösung entschieden.
Bei einer gebogenen Klappe wie beim Eura (siehe Bild) wird es etwas schwieriger-selbst mit einer Magnetleiste. Daher sind gerade Klappen klar im Vorteil - wird auch bei dem zukünftigen Modell beachtet werden.
Allzeit gute Reise *DRINK*
Thomas04
Beitrag von Thomas04 »
Ich habe mich zwar nicht heute, sondern im letzten Jahr mal mit der Frage beschäftigt, was sich unter dem Boden im Kleiderschrank befindet, den der Knaus Van ti 650 unter dem Bett auf der Fahrerseite hat.
Die Höhe des Doppelboden beträgt immerhin 14 cm, reicht also auch für Lebensmitteldosen und ähnliches.
Auf Höhe des Radkasten habe ich jetzt ein kleineres Fach und dahinter dann das größere, wo jetzt viele Dinge Platz finden können, die ich sonst in der Küche oder anderswo gelagert habe.
Außerdem weiß ich jetzt, was unter dem Boden an Technik liegt und komme da auch bei Bedarf gut dran.
Bodenplatte im Kleiderschrank
Hohlraum unter der Bodenplatte
Einbau zusätzlicher Trennbretter im Hohlraum
Teppichboden für Hohlraumfächer
Ausschnitte in Bodenplatte
Deckel für Zugang zu den Hohlräumen
Sowas verleitet ja glatt zum Basteln.
Sieht gut aus Thomas und hat zusätzlichen Stauraum geschaffen.
Warum kommen die Hersteller da nicht drauf ?
Thomas04
walter7149 hat geschrieben: Di 31. Jan 2023, 11:31
Die Frage stelle ich Knaus aber nicht. ;-)
Macht ja aber auch Spaß, selber sein Fahrzeug zu „zerlegen“.
Auf der anderen Bettseite habe ich das auch gemacht, aber da liegt leider zu viel an Kabel und Leitungen im Doppelboden.
Thomas04 hat geschrieben: Di 31. Jan 2023, 12:03
Das ist echt klasse gemacht. Um die ganzen Bastelideen hier im Forum umzusetzen, müsste ich mal ein Jahr lang nicht in den Urlaub fahren, sondern nur basteln.......seufz...
Anon13
Beitrag von Anon13 »
Bevaube hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 22:51
Trotzdem habe ich in unserem WoMo einen kleinen Heizlüfter aufgestellt, damit die Temperatur nicht unter +8 Grad fällt.
Und warum? Was soll der Quatsch? In meiner Halle fliegst du raus wenn du einen Heizlüfter in Abwesenheit betreibst.
Frank
Anon16
Beitrag von Anon16 »
moin
so jetzt sind meine LifePo4 eingebaut,die Ladegeräte eingestellt unddie Deckenlampe gewechselt,sie hat leider die Überspannung von 30v nicht ausgehalten und wurde gegrillt.Schwund ist halt überall,wenn man nicht aufpasst.😜😩Merke,kein Labornetzgerät zum laden unbeaufsichtig an LifePo4 lassen,den Fehler macht man nur einmal.🤫😎😅
gruss Armin
Ich hatte heute endlich die Zeit das Sicherheitsset von CamperProtect einzubauen. 30 Minuten für ein bisschen Mehr an Sicherheit.
Zunächst wurden Schiebetüre und beide Vordertüren aufgerüstet.
Demnächst ist das Blech für die ZV an der Fahrertüre dran.
Hecktüren ebenso, wenn’s passt.
Hab die Gummiknubbel der Kocherrostes ersetzt mit dem Silikonschlauch der hier freundlicherweise empfohlen wurde.
Passt, danke für den Tipp nochmal.
Küchenschublade ist draußen, das Schwirren vom Kocher das man aufgrund des wirklich sehr leisen Sprinters beim Fahren von hinten hört sind die Zündsicherungskabel die sich bewegen und auf dem Gasrohr anschlagen.
Muß ich mal googeln ob es hitzefeste Kabelbinder gibt.
#50
Gerade eine Dichtung für den Maxx-Fan bestellt. Soll nach der Montage bei starkem Wind im Auto nicht mehr ziehen.
fwelle
#51
Beitrag von fwelle »
Getreu dem Motto "Suchst du ein Hobby kauf dir einen Hobby" heute das zweite Dachfenster im Kastenwagen
ausgebaut und neu abgedichtet mit Dekasyl. Das erste war schon im letzten Jahr dran.
Der verwendete Kleber ab Werk ist nach zwei Jahren komplett ausgehärtet - Glanzleistung von Hobby.
#52
Chief_U hat geschrieben: Sa 4. Feb 2023, 13:11
Was ist das für eine Dichtung? (falls mir das auch mal so geht)
Nikolena hat geschrieben: Sa 4. Feb 2023, 12:40
Wir hatten ja man in einem andere Thread über die OBD Sicherung gesprochen. Die von CamperProtect ist echt simpel und günstig KLICK
#53
AndiEh hat geschrieben: Sa 4. Feb 2023, 15:52
@Andi, diese hier
https://www.campingplus.de/ersatzteile/ ... fan-deluxe
#54
Chief_U hat geschrieben: Sa 4. Feb 2023, 16:22
@Andi, diese hier
s
Danke, wo sitzt die?
#55
Gerade hitzefeste Kabelbinder bestellt für die Befestigung der Zündsicherungskabel am Gasrohr.
Halten bis 180C sollte reichen.
#56
AndiEh hat geschrieben: Sa 4. Feb 2023, 16:32
@Andi, diese hier
s
Die sitzt zwischen Dachhaube und Einbaurahmen auf dem im Link gekennzeichneten Steg. Mehr kann ich berichten, wenn ich das Teil habe und es verbaut ist.
#57
Chief_U hat geschrieben: Sa 4. Feb 2023, 16:39
Ah, Ok, also außen. danke erst mal.
Kurt
#58
Beitrag von Kurt »
Luxman hat geschrieben: Sa 4. Feb 2023, 16:34
Kabelbinder gibts auch aus Edelstahl :
https://www.ebay.de/itm/255372898888?ha ... BMgIn708Nh
als Quadfahrer immer als Notbehelf an Bord
Kurt
dereurafahrer
#59
Beitrag von dereurafahrer »
*LOL* Surfequipment ausgeräumt und Skier rein. Die nächsten Tage der Rest rein und am Freitag ab ins Montafon *LOL* Gasflaschen gebunkert damit es auch ausreicht
Gruß Timo
#60
Nach unserer ersten diesjährigen kurzen Wintertour nach Trondheim habe ich die Wirkung der im letzten Herbst
angebauten Schmutzfänger begutachtet.
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Schneematsch und Schnee sammeln sich gut am Schmutzfänger vorn und hinten,
die elektrische Eindtiegstreppe bleibt total sauber.
Zu Hause dann mal rundrum gegangen und von hinten dagegen geklopft. Sofort ist der angesammelte Schnee runtergefallen und ich konnte die Batzen zur Seite werfen.
Zurück zu „Selbstgemacht“
