Vergleich LiFe(Y)Po4
[Bitte hier nur noch die Beschreibung der eigenen Konfiguration und wie zufrieden ihr seid, keine Diskussionen. Diese bitte Hier: KLICK : AndiEH]
Folgende Idee, jeder der will schreibt kurz welche Batterie er hat mit wieviel Ah, wie lange bereits im Einsatz, mit welcher App und wie zufrieden er ist.
Ich mache mal den Anfang
Ultimatron 100Ah
Einbau Februar 2021
Xiaoxiang mit iphone
Ladespannung 14,4V
Spannungsdifferenz Zellen 5-10mV
Zyklenanzahl 83
Preis 499,- im Angebot
Garantie 5 Jahre
Die Batterie macht was sie soll und seid Einbau keine Probleme
Re: Vergleich LiFePo4
Preis ?
Garantie ?
walter7149 hat geschrieben: Di 7. Feb 2023, 21:21
Preis ?
Garantie ?
nachgetragen
Danke !
Danke für den die Idee, macht Sinn. *2THUMBS UP*
Selbsbau vor 9 Jahren
4 x 60 Ah LiFeYPO4 Zellen von Winston
4 x Balancer CM60
1 x CellLog 8S
USB Kabel für Logdaten vom CellLog 8S
1 x mini Vorschaltrelais 1x Relais 160A
1 x Masseschalter
1 x Sicherung 150 A und Kabel und Ösen
Zyklenzahl: wird nicht gezählt
Nutzungstage: 2127
Einbau 16.01.2014
Preis ca 600,00 €
Garantie 0,5 Jahre auf die Zellen
Seit ca. 6 Jahren sind nur noch die Balancer angebaut, kein BMS.
So sah er mal aus.
Hier sollte auch der notwendige Umbau der Ladetechnik mit aufgenommen werden. Solar, Booster usw.
Bei uns wurde nichts umgebaut. Nur 2 zusätzliche Ladegeräte habe ich noch eingebaut.
Weitreisender
Re: Vergleich LiFe(Y)Po4
Beitrag von Weitreisender »
200Ah Winston LifYPO4 von Lisunenergy
Betrieb seit 3 Jahren
Ich kuck da 1x im Jahr drauf, Spannungsabweichungen der Zellen zueinander in Ruhe, im Mittel 0,001V.
Probleme?..................ach, da ist ja eine Batterie?😎
2021 - Powerbootz - 100Ah - 1450€ defekt, bricht bei 60% Soc auf 0 zusammen
2022 - Tausch camperdice - 100Ah, defekt, gleicher Fehler
Kauf wird im März rückabgewickelt
04/2022 - Selbstbau 90Ah - Daly BMS 100Ah - MicroCharge.de - 511 € - 5 Jahre Garantie
12/2023 - Selbstbau 300Ah ninthcit.de - BMS Daly 150Ah (gebraucht eBay) - Balancer - 1050€ - 2 Jahre Garantie
_----_----_
Was würde ich anders machen? 2 x 200Ah direkt unter die Sitze bauen. Ist aber jammern auf ganz hohem Niveau! Alles funktioniert jetzt perfekt.
Selbsbau vor 8 Jahren
4 x 20 Ah LiFePO4 Zellen von A123
BMS mit max 15 A Lastanschluß, aber nicht aktiv
Nutzungstage: 1977
Einbau 15.01.2015
Preis ca 65,00 €
Garantie keine
Bild Bild
22 Ah LiFePO4-Akku für Golf Caddy mit BMS und Ladegerät
Sollte als mobiler Akku auch zum Zelten sein.
Nutzungstage: 1977
Einbau 15.04.2016
Preis ca 155,00 €
Garantie ? bei Ebay
Bild Bild
Supervolt 150Ah ohne Heizung
1050 Euro
5 Jahre Garantie
10/22 gekauft und eingebaut
Zyklenzahl 6
Differenz der Zellen im Ruhezustand bis auf die zweite Stelle hinter dem Komma identisch
Unter Wechselrichterbelastung teils 10mV Unterschied
funktionierte auf den bisherigen Reisen ohne Probleme
Allerdings zeigt die proprietäre App teils Zahlencodes an für regulärer Betriebszustände
Die Ladesperre wird nicht aufgehoben solange die Batterie unter 0C ist und die Klemmenspannung beträgt dann 12,7V was dazu führt das die zweite LifPo eines anderen Herstellers entladen wird.
Luxman hat geschrieben: Mi 8. Feb 2023, 12:43
Zu der willst du wohl nix schreiben ?
walter7149 hat geschrieben: Mi 8. Feb 2023, 13:15
DANKE Walther, glatt vergessen 👍 der Augenarzttermin gestern und das Ergebnis lenken mich im Moment etwas ab.
Büttner Lithium Power Unit zur Nutzung mit einer Bleibatterie im Verbund
2500 Euro mit Einbau 5/2021
5 Jahre Garantie
120Ah mit Heizung, Büttner Batteriecomputer, Strommessung per Hallsensor
Zellendrift und Zyklen nicht bekannt da sie nicht ausgegeben wird
Tut was sie soll ohne Probleme von Anfang an.
LiFePO4 100 Ah Akku mit BMSund baugleich mit dem Standartakku vom Aufbau.
Ein Gel-Akku ausgebaut und durch diesen ersetzt.
Nutzungstage: 1544
Einbau 15.02.2018
Preis 515,00 €
Hersteller HXX
Garantie über Aliexpress
Aktueller Verkaufspreis bei Aliexpress incl. Versand € 433,17
Erledigt bitte löschen
Soll man sich als beinahe-Elektrolaie trauen so etwas zu kaufen ?
Im Anhang des Angebotes befinden sich noch tollere Offerten: 150 Ah LiFePo für € 286,03 inklusive Ladegerät. Leider sind nur 100 A Stromentnahme möglich, um meinen 1500-Watt WR zu nutzen brauche ich mehr.
Ich verfolge dieses Thema mit großem Interesse, hab ja noch ein bisserl Zeit.
Aber gegenüber diesen extrem billigen Angeboten bin ich mißtrauisch.
Austragler hat geschrieben: Mi 8. Feb 2023, 16:23
Deshalb habe ich 5 Akkus, da teilen sich die Ströme auf.
Anon16
Beitrag von Anon16 »
1x AG Power 100ah 1x Geladen ,gebraucht gekauft 420€ Feb 23, AG App
1x ? 200ah 11 Mon alt ,gebraucht gekauft 540€ Feb 23 keine BT anbindung 2x geladen.
Hier noch den 5. Akku. Dieser ersetzt den letzten Gel-Akku im Aufbau.
Bild Bild
8 x 120 Ah LiFePO4 Zellen
Zyklenzahl: 134
Nutzungstage: 805
Einbau 22.09.2020
Preis 596,12 € plus ca. 100,00 € für ein BMS von JBD und Verbinder
Hersteller CALT
Garantie über Aliexpress nur für die Zellen
