Carbest V90L Kompressor-Kühlschrank?
Hallo liebe Campinggemeinde,
gibt es Foristen, die den "Carbest V90L Kompressor-Kühlschrank" aus eigener Erfahrung kennen?
https://www.reimo.com/camping-shop/heizung-kuehlschraenke-kuehlboxen-klimaanlagen/camping-kuehlschrank/38687/p-carbest-v90l-kompressor-kuehlschrank-87-liter/p?c=795
Mich interessiert besonders: auffällige, oder unauffällige Lautstärke?
Verarbeitung, Zuverlässigkeit und Bedienung?
Vielen Dank für die kommenden Beiträge!
Viele Grüße, Werner
Viele Grüße, Werner
Re: Carbest V90L Kompressor-Kühlschrank?
Interessant wäre die typische Leistungsaufnahme in 24 Stunden. Die 6A (current) aus der Bedienungsanleitung werden es ja wohl nicht sein. Das wird die Spitze sein.
Da steht „Energy Consumption 0,45 kWh/24 Std. 5/25 Grad“.
Ist es das, was Du suchst?
Allzeit gute Reise
Ja, also ungefähr 40Ah, das will zusätzlich auch rein gebracht werden ...
Eher interessiert wohl unter anderen das :
Für mich heißt das, wenn der wirklich mal nachts betrieben werden muß, dann gibt es "störende Kompressorgeräusche".
Gerade nachts, wenn es kühler wird und die Kühlleistung auch beim Kompressor effektiver ist.
Teilzitat aus dem Link : " In die Seiten-/Rückwände wurden (nicht sichtbare) Kühlakkus integriert, welche genug Kapazität haben um den Kühlbetrieb über Nacht zu unterbrechen. Dies spart Energie und den Schlaf störende Kompressor-Geräusche gehören ebenfalls der Vergangenheit an."wf-aus-d hat geschrieben: Do 16. Feb 2023, 15:22Mich interessiert besonders: auffällige, oder unauffällige Lautstärke?
moin
mein Kompressorkühli springt ca 3 mal pro Std für ein paar Min. an ,
das hört man schon.Obwohl der Kompressor schwinungsgedämpft ist und der Kühli auf Schaumstoff steht bekommt man das ganz gut mit.
Für jemanden der einen leichten Schlaf hat oder der schlecht einschlafen kann ,ist das unschön.
Waeco Coolmatik 80 ltr.
gruss Armin
gruss Armin
Das lauteste bei meinem Kissmann Kompressor-Kühlschrank in Betrieb ist das klicken des Thermostats.
Ich habe den ursprünglichen 150L Absorber gegen einen 84L Kompressor in meinem Hymer getauscht. Kein Carbest aber den fast baugleichen von Thetford.....
Zum Geräusch kann ich nur sagen, der Gasbrenner beim Absorber war nicht leiser als der Kompressor. Wobei in meinem Auto das Geräusch im Innenraum kaum hörbar ist (empfindliche Ohren werden wohl anderer Meinung sein) eher Außerhalb war der Gasbrenner wesentlich störender und lauter.
Energieverbrauch hängt wohl sehr vom persönlichen Bedarf ab. Der Tiefkühler im Absorber war besser....
Ich bin froh, daß ich kein Gas mehr brauche zum Kühlen. Das kann die Sonne per Solarpanel usw. besser.....
LG Horst
LG Horst
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Das wird kein Problem sein, bei 300Ah Lithium geht das eine Weile.Cybersoft hat geschrieben: Do 16. Feb 2023, 20:04Ja, also ungefähr 40Ah, das will zusätzlich auch rein gebracht werden ...
Schönes Wochenende, Werner
Die Kompressorkühlbox im Auto ist auch zu hörbar. Unter laut verstehe ich etwas anderes. Die Einbausituation ist auch, dass der Kompressor ca. 2 m vom Kopfende entfernt ist und zusätzlich eine Holzwand die Geräusche dämpft.walter7149 hat geschrieben: Do 16. Feb 2023, 20:51Für mich heißt das, wenn der wirklich mal nachts betrieben werden muß, dann gibt es "störende Kompressorgeräusche".
Genau das habe ich ja auch vor. Der Gasverbrauch von einem Absorber in dieser Größe ist ca. 500g pro Tag. Durch Ladebooster und Solar geht ja auch wieder was in die Akkus rein, die Gasflaschen werden stetig leerer.hwhenke hat geschrieben: Fr 17. Feb 2023, 10:52Ich habe den ursprünglichen 150L Absorber gegen einen 84L Kompressor in meinem Hymer getauscht. Kein Carbest aber den fast baugleichen von Thetford.....
Der frei werdende Raum unter dem Kühlschrank wird zum Staufach.
84L bzw. 90L Kühlschrank finde ich für 2 Personen auch vollkommen ausreichend groß.
Kissmann hat leider nichts in der Breite (420mm), die ich brauche, im Angebot. Schade!Chief_U hat geschrieben: Fr 17. Feb 2023, 07:32Das lauteste bei meinem Kissmann Kompressor-Kühlschrank in Betrieb ist das klicken des Thermostats.
Wie weit ist der Kühlschrank vom Kopfende des Bettes entfernt?Wesermann hat geschrieben: Do 16. Feb 2023, 21:40mein Kompressorkühli springt ca 3 mal pro Std für ein paar Min. an ,
das hört man schon.
Oft ist ja das Einschalt- bzw. Ausschaltgeräusch das lauteste, wie ist beim Waeco?
ich habe einen Thetfort T 2090,90 L.und bin damit zufrieden, der Kühli steht an einem Bettende, die Lautstärke ist sehr gering, es gibt noch einen Nachtmodus dann ist er nochmals leiser und der Stromverbrauch ist auch geringer aber diese Möglichkeit nutze nur sehr selten. Der Preis ist aber höher gegenüber dem Carbest.
Der Carbest verbraucht etwas mehr Strom, 0,45 KWh/24h, der Thetfort 0,34 KWh/24h.
G. Werner
G. Werner
Frankia M- Line T 7400 GD Bj. 7/2024
