Winterabdeckung Absorber Kühlschrank
Re: Winterabdeckung Absorber Kühlschrank
DerTobi1978 hat geschrieben: Do 29. Dez 2022, 21:38
Werde dann wohl erst bei um die 0 Grad die Winterabdeckung reinmachen…
Wo genau?
Oben und unten?
Ich habe jetzt beide rausgenommen. Stehe aktuell aber mit dem Kühli zur windabgewandten Seite…
Oben kam ordentlich Wärme raus ….
Ich mußte auch gerade die Obere abmachen.
-1°C da reicht die untere.
Hier in SPO ist es auch recht mild mit 7 Grad…
Aber Wind :-)
Thetford schreibt: unter 8 Grad Winterabdeckung.
Hallo Tobi, bei den fast frühlingshaften Jahresendtemperaturen erstmal nur die untere Abdeckung drauf machen.
Wenn da die obere Abdeckung auch schon drauf ist, gibt es einen Wärmestau und der Absorber funktioniert nicht mehr richtig.
Die obere Abdeckung kommt bei uns erst ab unter -5 bis -10°C drauf, und da hab ich die obere Abdeckung beim
Carver Absorberkühli noch etwas modifizieren müssen, damit die Warmluft besser raus kann.
N’Abend Walter,
Werde ich die Tage hier einfach mal testen.
Weiß gar nicht mehr, wie ich es die letzten Jahre gemacht habe…..
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Also ich mach erst eine oder auch beide drauf wenn ich merke das der Kühli nicht mehr richtig funktioniert. Beispiel vor 2 Wochen in Bayern, so um die -10 Grad. Keine der beiden Abdeckungen drauf, Kühli hat ganz normal gekühlt wie immer, mit Gas.
Gruß Timo
biauwe hat geschrieben: Do 29. Dez 2022, 22:07
Hier sieht man auch gut, dass der Kühlschrank zuerst warm wird.
Gerade gesehen. Kann man auch so machen.
Jean Luc
#50
Beitrag von Jean Luc »
In der Bedienungsanleitung meines Kühlschrank (Dometic 8er Serie, 118 Liter) steht, dass bis zu einer Inhaltsgröße von 130l keine obere Abdeckung montiert werden soll!
Warum? Weil es dann einen Hitzestau gibt und sich die Abdeckung ein wenig verformt - leider selber am Anfang erlebt, da man ja keine Bedienungsanleitung lesen muss *2THUMBS UP*
Seit dem nutze ich keine Winterabdeckung mehr im Urlaub. Ich setze diese nur noch beim Reinigen ein, da ich das vorher nicht getan habe und dadurch die Elektronik des Kühlschrank im Laufe der Zeit durchgebrannt ist. Hat nur läppische 350€ gekostet ]:->
Damit wird es zukünftig im Neuen kein Problem mehr geben, da dort Kompressor ein verbaut ist.
Allzeit gute Reise *DRINK*
#51
Ich habe nir für die obere Abdeckung einen Rauchabzug eingebaut. https://bit.ly/42mYAE0
#52
Und wie sieht das ohne die WinterAbdeckung aus?
Dann schlabbert das Röhrchen da rum??
#53
Agent_no6 hat geschrieben: Mo 20. Mär 2023, 22:56
So
#54
Aah, du tauschst das ganze Lüftungsgitter aus *THUMBS UP*
Dachte zuerst du machst nur die Winterabdeckung auf das normale Lüftungsgitter.
#55
Die dünne Abdeckung zum draufsetzen sieht so aus.
