Scharnier für die Aussenklappe
Ich benötige ein neues Scharnier oder eben auch 2 für die Aussenklappe. Meins ist so fest,und ist auch nicht mehr Gangbar zu machen .
Das Mobil ist ein Eura 770 BJ2000. Aber das nur nebenbei, kann ja universell sein. Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Hab hier was gefunden
https://www.stacaravan-shop.nl/de/ausse ... d-wit.html
Aber ist eine merkwürdige Seite. Keine Maße,somit weiß ich nicht ob das so funktionieren würde.
Hat jemand einenTipp?
Gruß Timo
Gruß Timo
Euramobil 770 Gruß Timo
Re: Scharnier für die Aussenklappe
Mit z. B. Wd40 einsprühen, einwirken lassen und dann mit Fleiß trennen. Eventuell noch einmal einsprühen und mit Hammer. Ich habe die immer lösen können. Und dann jedes Jahr reinigen und ölen
Ich würde auch erst versuchen sie wieder gangbar zu bekommen, in WD40 / Rostlöser / Balistol einlegen und ein paar Tage liegen lassen. (Bei sowas entwickel ich ja ehrgeiz, wenn es dabei dann wirklich kaputt geht .. so what .. habe es versucht)
Habe ich bereits,mehrere Tage eingelegt. Geht nix. Daher meine Frage nach Bezugsquelle
Wasserpumpen Zange ist auch hilfreich, hoch und runter und gleich noch ein paar Mal, das klappt mit Fleiß!
Leute,glaubt mir,das ist hinüber. Hat jemand eine Bezugsquelle?
Gruß Timo
Gruß Timo
Steht da vielleicht der Hersteller drauf?
Wenn nicht, frage direkt bei EURA_Händler oder Werkstatt nach, die haben manches noch im Lager.
Ging mir bei meinen Klappenschössern so.
Liebe Grüße
Hallo Timo, ich würde es mal in einem grossen Baumarkt versuchen.
Da hab ich in der Gartenabteilung ähnliche Scharniere gesehen (für Gartentürchen o. ä.)
Ob da die Löcher passen, weiss ich aber auch nicht.
Teileweise echt komische Antworten.dereurafahrer hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 20:00Leute,glaubt mir,das ist hinüber. Hat jemand eine Bezugsquelle?
Gruß Timo
Gartenabteilung hat nichts mit Womo zu tun.
Hier kann du Scharniere anfragen: https://www.mekuwa.eu/83/zubehoerteile
Auf der Homepage ist nicht alles zu sehen.
Noch ein Hersteller: https://www.zambelli.com/de/caravaning/ ... appen.html
Hier in teuer: https://www.ebay.de/itm/1-von-4-T-rscha ... ect=mobile
Scharniere von mekuwa bei ebay: https://www.ebay.de/itm/Mekuwa-Scharnie ... ect=mobile
Dein Scharnier besteht aus Aluminium und die Welle des Scharniers warscheinlich aus Edelstahl / V2A / V4A.
Der Grund warum das Scharnier fest sitzt ist der, weil Aluminium und Edelstahl eine stark unterschiedliche galvanische bzw. elektrochemische Spannungsreihe hat. Aus diesem Grund "opfert" sich das Aluminum des Scharniers und zersetzt sich. Auf Deutsch: Es korrodiert (blüht auf).
Aus diesem Grund hilft auch kein WD40 oder Ähnliches.
Das Scharnier muss ersetzt werden !
Allerdings wüsste ich derzeit nicht wo man ein solches Scharnier zu kaufen bekommt.
Ich werde mal sehen ob ich etwas Passendes finde.
LG aus dem Norden
Ich korrigiere mal korrigiert zu korrodiert! ;)Ontour23 hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 23:32Scharniers und zersetzt sich. Auf Deutsch: Es korrigiert (blüht auf).
2022 Affinity
Vielleicht ein blöde Frage, aber warum nicht zu einem Eura-Händler und dort austauschen lassen?
Augenscheinlich ist es nich so einfach, ein entsprechendes Ersatzteil zu finden.
Allzeit gute Reise
Weil die für so alte Modelle nix mehr haben
Danke schon mal an die anderen für die Tipps
Gruß Timo
Gruß Timo
Ich würde in einem Metallwarenaden oder im Baumarkt nach Scharnieren suchen, evtl. Messing oder Verzinkt. Genau das gleiche wird man wohl nicht finden.....
Und Danke für die Erinnerung, ich werde meine Scharniere mal wieder mit Balisto verwöhnen damit diese geschmeidig bleiben.....
LG Horst
LG Horst
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Hmm, warum schreibst Du nicht mal Eura in Sprendlingen an? Als wir mal dort waren, waren die recht freundlich und hilfsbereit.
Gruß Micha
Gruß Micha
wenn Ihr Messing mit Aluminium verbindet, dann müsst Ihr für eine sogenannte Trennschicht zwischen Messing und Aluminium sorgen. Ansonsten sorgt das Messing für extreme Korrosion am Aluminium . Messing ist für Aluminum genauso schädlich wie Edelstahl !!
Ich würde das defekte Scharnier ausmessen, eine kleine Zeichnung anfertigen und diverse Scharnierhersteller bzw. Scharnierlieferanten per Email anschreiben.
Du wirst aber wohl beide Scharniere auswechseln müssen weil die Scharniere nicht immer kombinierbar sind .
LG aus dem Norden
- Manfred B.
Bin da absoluter Laie.
Aber könnte man so ein Scharnier nicht im 3D Drucker herstellen?
Und würde sowas stabil genug sein?
Gruß Manfred B.
Danke für die Aufklärung, dann bleiben nur Alu ScharniereOntour23 hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 09:45Moin,
Die sollten schon aus Metall sein.Manfred B. hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 12:48Aber könnte man so ein Scharnier nicht im 3D Drucker herstellen?
Zitieren
Oder Verbundstoff, wenn man das privat drucken kann.
