Alphatronic TV geht aus !
Jörg1975
Beitrag von Jörg1975 »
Ich habe eine Frage bitte:
Mein Alphatronic TV vorne und hinten , schalten sich ab wegen angeblicher Unterspannung.
Im Display steht 🪫 10,9 V und Zack ist es aus.
Das BMS der Lithium Akkus ( 3x 100 Ah) zeigt an alle Akkus sind zu 60% voll Spannung 13,1 V.
Ich kann sogar den Wasserkocher betreiben ohne das es Probleme gibt.
Nun habe ich ja die Lithium Akkus damit wir länger ohne Strom stehen können, ich kann die Akkus bis auf 10% leer saugen.
Warum sagen beide Alphatronic TV 1,5V oder 2V weniger im Display an als die Batterie tatsächlich bereit stellt.
Liegt es an zu dünnen, zu langen Kabel?
Wie kann ich das ändern ?
Re: Alphatronic TV geht aus !
Mal den Stecker abziehen und die Leerlaufspannung mit einem günstigen Multimeter messen bringt dich weiter.
Dort sollte im Leerlauf dieselbe Spannung anliegen wie an deinen Batterien.
Haben die TVs denn vorher funktioniert und wenn ja - mit welcher Batterie oder Versorgung?
Funktionieren sie mit Landstrom?
Bernd
Spannungsabfall im Kabel kannst Du, ohne Last, nicht messen. Du wirst die gleiche Spannung wie an der Batterie messen, evtl. 0,1Volt weniger.
Das kann an dem zu dünnem Kabel liegen, aber wenn das vorher ging sollte das jetzt auch gehen. TV sind ja nicht so anspruchsvoll bei der Leistungsaufnahme.
Ich vermute Du hast irgendwo eine schlechte Verbindung näher an der Batterie oder EBL. Dort einmal alles auf festen Sitz prüfen. Häufig sind die Übergangswiderstände hoch, zu viele, schlechte Sicherungen und und und.
Stell doch mal ein Foto von den Anschlüssen der Batterie und EBL ein, dann kann man vielleicht etwas ausschließen.
Einfach mal bei Alphatronics anrufen, die helfen gerne und kennen sich aus.
Ich habe meinen Alphatronics entsorgt, weil er immer wieder bei Spannungsabfall alle Programmplätze verloren hat.
Ergebnis. Stundenlange Neuprogrammierung auf die gewohnten Plätze.
Jörg1975
Hallo Bernd, mit Landstrom geht alles ohne Probleme. Zuvor hatten wir Gel Batterien und es damit nie probiert. Wir wussten die laufen 1 Tag, dann muss geladen werden. Nun mit dem Lithium Akkus wollen wir aber 5 Tage stehen, geht ja auch alles außer die 2 TV ! Die machen bei 60% Akkustand Schluss .
Jörg1975
Toll, mein französischer Nachbar hat gerade direkt am Stecker mit einem Voltmeter 12,0V am Stecker vom TV gemessen. Am zweiten TV 12,1V . Die 3 Batterien haben je 13,4 V und zeigen 94% an.
Also kommen am Stecker 1.4 V zu wenig an. Hat mein Lithium Akku nur noch 13 V bekommt der der TV nur 11,6 und der Ton geht weg und dauernd kommt der Infobalken mit dem Akku Warnung . Jetzt gibts erstmal Frühstück, stehen an der Loire.
Jörg1975
Was bedeutet das nun ? Ich bin kein Techniker, Leerlaufspannung müsste doch höher liegen, wenn die Leerlaifspannung schon 12,2 V ist dann geht die unter Last doch unter 12,V oder ?
Jörg1975
Kann ich die Spannung auch unter Last irgendwie messen ? Ich kaufe mir so ein Ding aber wie muss ich das machen wenn der TV an ist ?
Jörg1975 hat geschrieben: Sa 6. Mai 2023, 08:15
das hört sich für mich als Laie an, als wäre da beim Umbau auf Lithium Batterien irgendein Kabel nicht mehr richtig befestigt worden, oder eine Verbindung hat sich gelockert.
Wenn du ran kommst, kontrolliere doch mal die Anschlüsse der Fernseher an der 12V Versorgung. (Kabel verfolgen). Außerdem würde ich kontrollieren, ob beide Fernseher extra an der 12V Versorgung hängen, oder das Versorgungskabel irgendwo aufgeteilt wurde. Auch solche Verteilungen können sich lockern.
Zur weiteren Hilfe müsste man mehr von der Verkabelung sehen.
Auch die 12 Volt bedeuten nicht den erechneten Spannungsabfall, es könnte auch eine dc-dc Stabilisierung sein, die genau für das TV die 12 Volt konstant hält.
Auch unter Last kann die Spannung konstant sein, wenn die Kabel passen. Das es nicht die Batterie ist hast Du ja mit dem Wechselrichter und 220Volt nachgewiesen.
ABER ... wenn Du nicht weißt wie und wo Du messen kannst und kein Multimeter hast wird das ein steiniger Weg und man kann auch was kaputt machen.
An Deiner Stelle würde ich dahin gehen, der die Batterien umgebaut hat, der kann sicher auch feststellen was wie verbaut ist, das ist hier aus der Ferne nahezu unmöglich.
Eventuell hast Du das Netzteil des TV dabei und kannst ihn über den Wechselrichter betreiben bis ihr das Problem in Ruhe daheim klären könnt.
Kommt es Dir nicht auf einen Hunni an und Du möchtest nicht auf TV verzichten, die Amazone liefert überall hin und meist ist in jeder größeren Stadt ein Elektronik Discounter, der für kleines Geld einen 24" hat, den man hinterher einfach wieder in die Bucht stellt.
Such im Menü Mal nach "Batterycontrol". Eventuell lässt sich diese deaktivieren.
Jörg1975 hat geschrieben: Sa 6. Mai 2023, 08:22
Schwierig, ich würde erstmal herausfinden wie die Kabelei verläuft deiner TVs.
Steht was in der Bedienungsanleitung wie die angeschlossen sind?
Da die TVs mit AGM liefen, welche ja sogar ein deutlich niedrigeres Spannungsniveau haben als deine LifPo (12,7 zu 13,3) muß der Installateur was verbockt haben.
Falls die TVs direkt an der Batterie angeschlossen sind dann hat er evtl. das Kabel an der Schelle geknickt oder es ist teils ab oder lose.
Ich kenne dein Fahrzeug nicht aber ich würde an deiner Stelle einfach mal das Batteriefach aufmachen und mir die Kabelei gründlich ansehen.
Schadet auch nichts an den Kabel mal ein bischen zu ziehen und wackeln ob wirklich alles fest ist.
Bernd
franz_99
Beitrag von franz_99 »
Bevor ich lange suchen würde, neues Kabel über Sicherung direkt zum Akku und alles gut.
Anon15
Beitrag von Anon15 »
Ist der TV an einer 12v Dose ( Zigarettenanzünder-Anschluss) angeschlossen?
Die Stecker und die Dosen sind der letzte Müll und meist mit einem hohen Übergangswiderstand behaftet.
TV am besten direkt an die Batterie (mit Sicherung) anschließen.
Birdman
Beitrag von Birdman »
Masure49 hat geschrieben: Fr 5. Mai 2023, 19:46
... Ergebnis. Stundenlange Neuprogrammierung auf die gewohnten Plätze.
OT: Man kann bei den Alphatronics schon seit Jahren die programmierten Speicherplätze auf einen USB-Stick speichern und dann bei Bedarf in Sekunden neu einlesen. Die gespeicherte Datei kann sogar in Excel oder einem Editor bearbeitet werden, damit geht ein Verschieben der Plätze auch schneller.
Martin (Birdman)
Birdman hat geschrieben: Sa 6. Mai 2023, 16:02
Danke für den Hinweis, wie berichtet hat sich das Thema ein für alle Mal seit letztem Jahr erledigt.
Seitdem haben wir einen Chinafernseher (Reflexion),
der tut was er soll ohne mullen und knullen und ja, auch für ihn haben wir einen Stick, aber noch nie gebraucht. :grin:
Übrigens zu einen Drittel des Preises eines Alphatronics.
Btw, auch die Alphatronics werden in China gebaut, in Nürnberg werden sie dann für den Deutschen Markt "aufbereitet".
fmkberlin
Beitrag von fmkberlin »
Hallo Leuts,
Wir hatten über die Jahre auch viele Probleme mit unseren Fernsehern, wegen Unterspannung.
Verschiedene Geräte.
Spülpumpe der Thetford an - TV aus usw.,usw
Akku 140 Ah - Gel.
Im letzten Jahr habe ich einen Spannungsstabilisator/Spannungswandler direkt vor dem Fernseher eingebaut.
Nu is Ruhe
Dat Teil hat eine Eingangsspannung von 8 - 40 Volt und liefert fix 12 Volt!
Kosten ca. 35 Euronen.
Frank
Jörg1975
Hallo Frank, es geht ja nur 1 Kabel zum Fernseher. Hast du dieses Stromkabel durchtrennt und dort den Stabilisator dazwischen gebaut ? Ich dachte wenn wir am Landstrom stehen , gehen 220v durch das Kabel .
Jörg1975 hat geschrieben: Mo 8. Mai 2023, 08:10
Unterschiedliche Spannungen werden immer getrennt in separaten Stromkreisen, Kabeln und Sicherungen.
Alles andere wäre lebensgefährlich.
Dein TV läuft mit 12V - ober er noch zusätzlich einen 220V Anschluß hat weiß ich nicht - vermute aber nein.
Wenn dann wäre da ein separates Kabel mit einem schlichten 220V Stecker am Ende so wie zu Hause welcher in eine klassische Steckdose geht.
Wenn du Landstrom anliegen hast übernimmt ein Netzteil (auch Trafo genannt) im WoMo - vermutlich von Schaudt - die GESAMTE 12V Versorgung in deinem Fahrzeug.
Bernd
Birdman
Luxman hat geschrieben: Mo 8. Mai 2023, 09:34
... ober er noch zusätzlich einen 220V Anschluß hat weiß ich nicht - vermute aber nein. ...
Die Alphatronics haben normalerweise ein separates 230V-Netzteil im Lieferumfang, das in die 12V-Buchse gesteckt wird und den Steckdosen-Strom in die passende Spannung umwandelt.
Martin (Birdman)
