Trotz Natoknochen Starterbatterie fast leer
mal eine Frage an das Schwarmwissen :
Mein Duc 250 Baujahr 2008 TI mit Adriaaufbau hat eine Macke. Die Starterbatterie war immer nach einiger Zeit stehen leer mit dem Ergebnis das eine Batterie trotz Fahrzeugnutzung im bayrischen mit einmal tot war. Natürlich kein Starthilfekabel dabei. ADAC stellte das Ableben der Batterie fest und gab mir Starthilfe. Wieder zuhause ein Varta silver rein und ich dachte alles gut. Nach 7 Monaten Batterie wieder trotz Nutzung Tod. In der Werkstatt habe ich gleich noch einen NAtoknochen einbauen lassen das die Suche nach einem stillen Verbraucher ja nunmal extrem aufwendig ist. Heute ist die Starterbatterie wieder mal gerade so in der Lage gewesen den Motor zu starten obwohl der Natoknochen genutzt wurde.. Ich habe sofort ein Ladegerät direkt an die Batterie geklemmt und dieses sagte mir die Batteriespannung sein nur 12,1 Volt. Jetzt ist das Ladegerät erstmal am arbeiten aber eine Dauerlösung soll das ja nicht sein. Lichtmaschine lädt und liefert ordentlich A
im Heck ist ein EBL der Firma Schaudt Typ 208 S verbaut.
Was kann denn jetzt noch falsch laufen ?
Danke
Danke
Kurt
Kurt
Re: Tritz Natoknochen Starterbatterie fast leer
Disclaimer: ich bin Laie, das folgende nur so als Idee.
Das Wohnmobil hat ja ein Trennrelais*, dass die Starterbatterie und die Wohnraumbatterie miteinander verbindet, um beides entweder per Landstrom oder Lichtmaschine laden zu können.
Wenn nun das Trennrelais die Verbindung nicht mehr trennt, dann kann Strom von der Starterbatterie zur Wohnraumbatterie bzw. zur 12V Versorgung des Aufbaus fließen. KLICK
* Ein eventuell vorhandene Ladebooster kann dieses Trennrelais auch ersetzen. Könnte aber genauso einen Defekt haben.
Eine neue Batterie ist nicht immer eine neue.
Voriges Jahr, habe ich innerhalb 2 Wochen, 2 x eine Batterie reklamiert.
- Manfred B.
Also zurück auf Anfang!
Neue Batterie mit Batterietrennschalter (Natoknochen) getrennt und nach weniger als rund 3 Monaten ist die Starterbatterie fast leer?
Wieviel Spannung hast du beim messen an der Starterbatterie bei laufendem Motor?
Gruß Manfred B.
Beim letzten messen 13,4 VoltManfred B. hat geschrieben: So 14. Mai 2023, 14:05Also zurück auf Anfang!
Kurt
Kurt
- Manfred B.
Re: Trotz Natoknochen Starterbatterie fast leer
13,4 Volt sind schon sehr wenig.
Die Lichtmaschine sollte schon rund 14,5, eher mehr Volt liefern.
Dies im Stand mit erhöhter Drehzahl.
Massekabel mal prüfen.
Ist ja immer ein häufiger Tipp!
Spannung auch mal direkt an der Lima messen!
Gruß Manfred B.
- Malu085002
Wenn das Trennrelais kaputt wäre, würde irgendwann die Aufbaubatterie deine Starterbatterie zurückladen. Ist die Aufbaubatterie auch leer? Ich tippe auch mal auf ne wackelige Verbindung. Oft kann der Anlasser auch ein Stromfresser sein, wenn der Magnetschalter hängt, zieht der langsam aber sicher die Batterie leer.
Unterwegs mit Forster A699EB, BJ 2016, zGG 4,5 To
Die Aufbaubatterien sind voll. Wenn die Masse getrennt ist dürfte doch eigentlich aus der Starterbatterie eine Leisstung abgegeben weden. Die 13.4 Volt waren im Standgas gemessen.
Kurt
Kurt
Ich vermute auch das Trennreais.
Du solltest auch die Aufbaubakterien mit einem Natoknochen trennen.
Was aber nicht die Ursache behebt. Häufig ist es das Radio oder Bluetooth, was ständig nach Partnern sucht.
Das ist bei sehr vielen Ducatos am Dauerstrom und zieht und zieht.
- Südschwede
Wie lest ihr eigendlich die Beiträge?
Wenn ich eine Seite der Batterie abklemme (Natoknochen) kann kein Strom mehr irgendwo hin fließen. Damit erübrigen sich alle weiteren Spekulationen über irgendwelche defekten Verbraucher.
Der Fehler kann nur in der Batterie selber liegen.
Ich würde auf Grund der Spannungswerte auf einen Zellenschluß tippen. Aber warten wir mal ab, was das Laden mit dem externen Netzteil ergibt.
So, Starterbatterie ist voll, Anzeige im Ladegerät 13,2 Volt. Nach einigen Starten ist immer noch 12,8 Volt. Ich warte noch einen Moment bis die Steuergeräte wieder runtergefahren sind, dann drehe ich den Natoknochen und sehe morgen mal ob die Spannung wieder abgefallen ist.
Kurt
Kurt
Ist der richtig angeschlossen?Kurt hat geschrieben: Mo 15. Mai 2023, 12:06dann drehe ich den Natoknochen und sehe morgen mal ob die Spannung wieder abgefallen ist.
Oder nuckelt vielleicht noch ein Verbraucher, der direkt an den Polen dranhängt?
Mach doch mal ein Foto von den Polen
bitte entschuldigt das Chaos aber die Batterie sitzt nunmal Doof : Ich hoffe es ist trotzdem erkennbar.
Inzwischen hat mein Sohn auch das Trennrelais auf Funktion getestet. Die Batterie wurde mit eine Gerät ( keine Ahnung stand Bosch drauf) einem Belastungstest unterzogen. Die Batterie ist in Ordnung.
Danke an alle
Danke an alle
Kurt
Kurt
- Südschwede
OK, so wie das Verkabelt ist, kann der Natoknochen wirklich nicht alles trennen.
Bei der Starterbatterie hängt er normalerweise am Minuspol.
Deine ganzen dünnen Kabel, die jetzt noch am Minuspol angeschlossen sind, gehören unbedingt auch hinter den Natoknochen. Sonst können die ganz schnell mal in Flammen aufgehen, wenn die Verbraucher dahinter noch zusätzlich mit Masse verbunden sind und du den Motor startest.
die weißen Kabel wurden mit dem Knochen installiert. Das schwarze ist der Anschluß für das Ladegerät.
Kurt
Kurt
- Südschwede
Du hast damit aber immer noch Verbraucher, die direkt mit deiner Starterbatterie verbunden sind.
Kann es sein, das du eine Alarmanlage oder ähnliches verbaut hast, die auch nach dem Abschalten durch den Natoknochen aktiv bleiben soll? Dann währe der natürlich, in deinem Fall, ziemlich sinnlos.
alles was versorgt werden muss ist an einer extra Stromversorgung von den Aufbaubatterien angeschlossen. ( Radio Diebstahlschutz Gps Ortung) die weißen Kabel sind mit dem Einbau des Natoknochens von der Firma eingebaut.
Kurt
Kurt
- Südschwede
Dann würde ich mal nachfragen, wofür die Kabel sein sollen. Der Natoknochen sieht nicht so aus als wenn er elektrisch betrieben wird.
die weißen Anschlüsse sind für das Anhängerkupplungssteuergerät von Jaeger
Kurt
Kurt
- Südschwede
Herzlichen Glückwunsch zu so einer Werkstatt.
Wenn ich einen Natoknochen einbauen lasse, der ALLE Verbraucher von der Batterie trennen soll, dann gehört auch diese Gerät dazu. So hast du ja immer noch einen aktiven Verbraucher.
Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Stell dir vor, diese weißen Kabel bekommen irgendwo einen Masseschluß. Wenn du jetzt den Natoknochen ausschaltest, fließ der gesammte Strom deines Fahrzeugs über dieses dünne weiße Kabel. Ein Kabelbrand währe dann ziemlich warscheinlich.
Also unbedingt diese weißen Kabel auf die Masseseite des Natoknochens legen (lassen). Oder du klemmst sie direkt irgenwo an Masse.
