Lifepo4 ausbalancieren vor Erstbetrieb
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Habe ein Video auf YT gesehen, da hat jemand bevor er angefangen hat den Selbstbauakku zusammenzubauen erst 3 Tage alle 4 Zellen parallel verbunden damit die Zellen sich ausbalancieren.
Klingt für mich erstmal nicht schlecht/ logisch. Was haltet Ihr davon? Macht so was Sinn?
Gruß Timo
Re: Lifepo4 ausbalancieren vor Erstbetrieb
Nur, wenn du die Zellen auf 100% Lädst. Viele einfacher ist zusammenbauen, dann volladen und das BMS die Arbeit machen lassen.
Lese mal wieder, wie ich es gemacht habe:
Bauanleitung LiFePo4
Auszug:
Erstes Balancieren ...
Ich bin zu faul, um die Akkus parallel zu schliessen und dann gemeinsam auf 3,6 Volt zu balancieren. Diesen Schritt habe ich übersprungen. Lieber bau ich den Akku (erst mal provisorisch weil ein paar mechanische Teile noch fehlen) zusammen und lade dann mit einem Labornetzteil mit sehr geringem Strom. Empfehlenswerte Einstellung für den Beginn: max. 14 V, max. 1A später, wenn die Zellen fast voll sind, steigern auf 14,4 Volt.
Das Balancieren sollen die aktiven Balancer und das JBD BMS übernehmen, so ist das gleich ein Test für das Gesamtkonzept und die korrekte Funktion. Die Zellen waren bei Lieferung recht gleichmässig mit ca. 3,27 V geladen, das sind wohl ca. 40% SOC
Es funktioniert!
Nach vier Tagen laden mit ca. 1 A, als das BMS in der App ca. 95% Füllung anzeigt, ergeben sich zum ersten Mal unbalancen von über 0,15 Volt und es beginnen die aktiven Balncer zu arbeiten. Erst nur ein Kanal, nach wenigen Stunden leuchten die LED für alle drei Kanäle und das kleine Board schaufelt bis zu 1,2 A...
Bilder im Originalbeitrag.
Grüße, Alf
P. S. Sehr gerne beantworte ich dir immer wieder deine Fragen. Aber liest du eigentlich die Antworten? *SCRATCH*
dereurafahrer
Hallo Alf
Ja, ich lese sowohl deine Antworten als auch deine "Bastelbude". Ich versuche jedoch auch soweit es mir möglich ist und es noch begreife das ganze drumrum zu verstehen. Daher meine-für Fachleute- komischen Fragen. Bin für jeden Input dankbar
Gruß Timo
Baust du jetzt selbst oder bist du in der Findungsphase?
dereurafahrer
Ich baue selber. Ein Teil ist schon da, der Rest kommt noch nach und nach. Das ist auch der Grund warum ich im Moment alles "aufsauge" damit ich hoffentlich ohne Probleme gleich loslegen kann :-)
Gruß Timo
Dann erzähl mal.
Welche Akkus, BMS, mit ohne Zusatz Balancer?
Grüße, Alf
Timo, ich habe einfach alles zusammengebaut und am Anfang nur mit dem Aktivbalancer die Zellen angeglichen.
Das BMS war noch unterwegs.
Aber aufpassen, damit keine Zelle höher als 3,65 V kommt.
dereurafahrer
Hatte ich bereits schon hier
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?f=34&t=630
Aber in kurzform und direkt
https://www.amazon.de/SNOWINSPRING-Li-I ... uage=de_DE
https://www.amazon.de/4Series-Lithium-P ... de_DE&th=1
https://m.de.aliexpress.com/item/400027 ... .jpg_.webp
https://www.nothnagel-marine.de/?langua ... ittel.html
https://www.amazon.de/4Series-Lithium-P ... uage=de_DE
und je nachdem ob die originalen Zellenverbinder -sofern dabei- verwendet werden und zum selber machen (1,5 mm stark)
https://www.amazon.de/s?k=kupferschiene ... _sb_noss_2
was meinst?
Gruß Timo
Keiner deiner Links funktioniert. :?: :roll:
Aber ich habe vorne nachgesehen... Alles klar.
dereurafahrer
dereurafahrer
biauwe hat geschrieben: Fr 8. Jan 2021, 16:20
Mein BMS ist schon da :-)
Gruß Timo
Der Zellausgleich wird von Tag zu Tag besser.
94 score? Es bedeutet die Zellen sind in Balanceinnere und der Widerstand ist fast 100% derselbe. (Übersetzt!)
