Dometic kühlt auf Gas nicht
Hallo liebe Gemeinde,
nun habe ich nach 12 Jahren das erste “schwerwiegende“ Problem mit meinem Bomber.
Der Kühlschrank kühlt auf Gas nicht mehr.
Das übliche, Brenner und Abgasrohr auspusten, hab ich gemacht. Der Brenner brennt blau, der Heizstab leuchtet rot.
Auf 230V kühlt der Dometic RMD 8505 ganz normal.
Hab bei dem Womorepateur in der Nähe “erst“ einen Termin Ende Juni.
Hab ne Gastankflasche. Der Filter ist sauber. Würde jetzt mal profylaktisch die Düse tauschen.
Ist das ne gute Idee? Bin für Tipps offen.
Ole
Ole
Ole
Ole
- DerTobi1978
Re: Dometic kühlt auf Gas nicht
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Thetford Kühli.
Ich habe bei mir neben deinen Maßnahmen die Düse mit Brenner ausgebaut und ebenfalls durchgepustet. Das könntest du mal probieren.
Bei meinem Thetford ging das ohne großen Aufwand.
Guck mal hier im Fred zum Vergleich:
viewtopic.php?t=384&start=100#p138454
#110
#110
Versuch Mal die Flamme durch pusten auszublasen, gelingt das, ist die Düse verstopft.
Moinsen,
hab das eben mit dem pusten mal versucht.
Musste gar nicht fest pusten, bis die Flamme ausging.
Könnte also die Düse sein. Ich bestelle mal ne neue.
Vielleicht hab ich ja Glück.
Ole
Ole
Ole
Ole
- DerTobi1978
Keine neue bestellen! Mit nem Kompressor durchpusten reicht völlig!!!
Hallo Oliver,
Wenn du die Düse Ausbaust, dann schau nach ob in der Gasleitung vor der Düse noch ein kleiner Drahtfilter ist.
Den auch rauskriegen und mit Druckluft und Bremsenreinigerspray
sauber machen.
Eventuell auch mal einen Stoß Gas aus der Leitung in ein Blatt Küchenrolle ablassen.
sauber machen.
- WoMoFahrer
Das selbe Problem habe ich auch gerade. Werde ich nächste Woche mal angehen und dazu noch 2 Titan-Lüfter einbauen.
Moin Ole,
wir hatten in unserem Womo das Problem das es oftmals nach verbrannten Gas roch (Abgase). Die Kühlleistung des Kühlschrank wurde auch zunehmend schlechter.
Ich hatte festgestellt das die Gasflamme sehr klein war. Daraufhin hatte ich das Abgasrohr und den Brenner mit Pressluft durchgeblasen. Leider ohne Erfolg.
Dann den kompletten Brenner ausgebaut.
Der war total verrostet. Im Werkkeller dann zerlegt und entrostet. Alles wieder zusammen gebaut. Ergebnis: Kein Abgasgeruch mehr im Womo, die Flamme ist wieder schön groß und kräftig und die Kühlleistung ist wieder da.
LG aus dem Norden
Rudi, ständig on tour im Liner... was gibt es Schöneres ?
So ist es.
Das ist wohl immer die Ursache!?
Oder Rost in der Leitung.
Moin ,
so sah unser Brenner vom Kühlschrank aus . Total verrostet !
Die Brennerdüse war auch verstopft !
LG aus dem Norden
Und die Schraube ist abgerochen!?
Tausch den gegen einen neuen Brenner aus, vorher die anderen Teile gut entrosten.
Dann geht er wieder wie neu.
Ich schaue einmal im Jahr nach ob alles in Ordnung ist baue auch den Brenner aus und reinige den, beim ausblasen mit Pressluft vom Brenner ist mir schon mal die Düse davon geflogen also Aufpassen.
Meinen Gasprüfer interessiert sowas nicht der schaut nur ob er funktioniert.
Wenn die Kühlleistung nachlässt könnte es an der Wärmeleitpaste liegen die im Innenraum unter dem Kühlkörper eingetrocknet ist, habe die gegen Wärmeleitpads ausgetauscht.
Vorsicht danach unbedingt auf keiner Stufe stellen sonst gefriert über Nacht der ganze Inhalt vom Kühlschrank.
Mit freundlichen Grüßen Frank
ja, die Schraube war fest korrodiert. Ich hatte die Schraube im Werkkeller ausgebohrt, dann ein M4-Gewinde geschnitten und eine neue M4-Zylinderkopfschraube eingesetzt.
Für mich alles kein Problem da ich aus dem Bereich der Metallverarbeitung komme.
LG aus dem Norden
Moin ,
leider wird auch vom Kühlschrankhersteller minderwertiges Material verwendet, kein richtiger Korrosionsschutz aufgetragen.
Bessere Materialien sind nicht teurer und ein besserer Korrosionsschutz ist nicht aufwendiger.
Mich ärgert es immer wenn ich einen solchen Plünnkram sehe. Aber damit müssen wir halt leben. Hergestellt wird vieles nur fürs Auge. Haltbarkeit ist dabei egal...
LG aus dem Norden
der sieht wieder ganz anders aus.
Aber auch hier: Minderwertiges Material
LG aus dem Norden
Ja das stimmt und dann habe ich wieder einen minderwertigen einbauen müssen, so gibt es immer was zu verdienen! Aber der Umbau war kein Problem
hab jetzt den Brenner mal ausgebaut und die Düse entnommen und ausgepustet.
Was meint ihr zum Brenner, ist ja schon ziemlich verrostet. Evtl. erneuern?
Ole
Ole
Ole
Ole
