Bei Chlor wäre ich vorsichtig, bin mir nicht sicher ob da nicht mit der Zeit der Kunststoff spröde wird und kaputt geht.walter7149 hat geschrieben: Mo 3. Apr 2023, 23:115. Zu Hause angekommen wird die Klokassette mit Frischwasser voll gefüllt und 5 Chlortabletten dazu gegeben.
Wir ziehen um ......
Re: Wir ziehen um ......
Also die Klokassette vom Frankia hat das problemlos fast 20 Jahre überstanden. Bisher auch noch nie Probleme
mit der innenliegenden Schiebermechanik gehabt.
Na dann werde ich das auch mal probieren.walter7149 hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 15:30Also die Klokassette vom Frankia hat das problemlos fast 20 Jahre überstanden. Bisher auch noch nie Probleme
Was für Chlortabletten willst du verwenden ?
Hallo, hier - https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=131304#p131304
hatte ich das ausziehbare Schrankfach eingebaut, ebenfalls die neue Schrankinnenbeleuchtung.
Wir waren übers letzte Wochenende unterwegs und schon beim Einräumen war meine Mitfahrerin überrascht von den
Neuerungen.
In den paar Tagen war das ausziehbare Schrankfach den harten Gebrauchstestbedingungen meiner Mitfahrerin ausgesetzt, und, es hat überlebt und sich bewährt.
Wörtlich sagte sie: "Einfach Spitze, sehr bequem für mich und man sieht endlich alles in jedem Schrankfach"
Morgen werde ich die ausziehbare Platte mit den Schienen wieder ausbauen und dann kommt die passende Farbgebung.
Machen wir dann beide zusammen in der Küche. Sie färbt Ostereier und ich den Auszugsboden.
Neuerungen.
ich habe hier noch Chlor für Schwimmbäder aus meiner beruflichen Zeit in D rumliegen.
Da mußt du für Reinigung und Desinfektion aber wesentlich höher dosieren.
Ich nehme jetzt 3 - 5 Tabletten pro 10 Liter Wasser für 1 - 2 Tage in der Klokassette und dann wird umgepumpt in den
Fäkalientank und mit Wasser nochmal die Kassette, die Leitungen und die Zerhackerpumpe nachgespült.
Ja ist klar, die Idee an sich gefällt mir, werde es nach der nächsten Tour wohl mal probieren.
Hallo, Fortsetzung von # 656, dann # 665
Vorher
Nachher und endgültig fertig
Für den noch freien Platz neben dem ausziehbaren Schrankfach habe ich auch noch zwei passende
schmale rechteckige Plastikbehälter gefunden, wo man noch weitere Lebensmittel kühl lagern kann.
Vorher
Und wieder,
vorher
Nachher
vorher
Nachher
Ha, wie cool ist das denn.......
So spart man sich zusätzliche elektronische Maßnahmen um das Fahrzeug zu sichern.
Nimm bloß immer brav deine Ilja Rogoff Knobloch Pillen.
Du bist nicht mehr der Jüngste, Walter!
Autonomes Fahren kann der nicht.
Stimmt, und das Beste ist, das man das abgebaute Lenkrad nicht im Rucksack mitnehmen muß,AndiEh hat geschrieben: Di 16. Mai 2023, 23:05So spart man sich zusätzliche elektronische Maßnahmen um das Fahrzeug zu sichern.
weil beim An- oder Abbauen erst mit einem Schlüssel eine zusätzliche Sicherung geöffnet bzw. geschlossen werden muß.
Ich kann also im abgebauten Zustand die Sicherung wieder schließen und keiner bekommt das Lenkrad wieder draufgebaut.
Wieder einer, der mit‘m Lenkrad unterm Arm über den Markt schlendertAndiEh hat geschrieben: Di 16. Mai 2023, 23:05Ha, wie cool ist das denn.......
Gruss,Beat.
In N nehmen wir schon 20 Jahre, wie fast alle Norweger, Möller´s Tran Kapseln.Sellabah hat geschrieben: Di 16. Mai 2023, 23:09Nimm bloß immer brav deine Ilja Rogoff Knobloch Pillen.
Ich vermute mal eine Dekade älter als du.
Aber mit Sicherheit ab jetzt autonomes Stehen !
Denkste, wer lesen kann.....Bevaube hat geschrieben: Di 16. Mai 2023, 23:44Wieder einer, der mit‘m Lenkrad unterm Arm über den Markt schlendertAndiEh hat geschrieben: Di 16. Mai 2023, 23:05Ha, wie cool ist das denn.......
Andi![]()
Gruss,Beat.
Mir reicht der kleine Schlüssel für die Sicherung, wie oben beschrieben.
Hallo, jetzt wieder daheim von unserer vierwöchigen Deutschlandtour habe ich wieder Material zum
Basteln mitgebracht.
Seit Okt.22 lagen die Flex-Solarpanele in Dortmund bei meiner Tochter im Keller. Jetzt liegen sie in meiner Garage und
warten auf die Installation auf dem Dach vom Carver.
Vorher
Vorher
Wie viele hast du denn vorgesehen?walter7149 hat geschrieben: Do 15. Jun 2023, 23:29Seit Okt.22 lagen die Flex-Solarpanele in Dortmund bei meiner Tochter im Keller. Jetzt liegen sie in meiner Garage und
Welche Panels, Typ, Preis? Ich überlege auch noch ob ich aufrüsten soll, bin noch unschlüssig, bzw. kann noch nicht nachweisen dass es nötig ist.
AndiEh hat geschrieben: Fr 16. Jun 2023, 08:04Wie viele hast du denn vorgesehen?walter7149 hat geschrieben: Do 15. Jun 2023, 23:29Seit Okt.22 lagen die Flex-Solarpanele in Dortmund bei meiner Tochter im Keller. Jetzt liegen sie in meiner Garage und
walter7149 hat geschrieben: So 1. Jan 2023, 17:40Für das nächste geplante größere Bastelprojekt liegt das Hauptmaterial noch in D bei meiner Tochter.
Das konnte trotz rechtzeitiger Bestellung nicht bis zu unserer Abreise beim letzten D-Besuch angeliefert werden.
Das wird eine Vergrößerung der Solarkapazität mit flexiblen aufgeklebten Solarmodulen.
200 Wp sind schon auf dem Carverdach, für 800 Ah Batteriekapazität ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Deshalb wird das Carverdach voll belegt, ich will nicht nochmal anfangen und es liegen 5 x 100 Wp und 6 x 50 Wp Solarmodule bereit.
