Backofen eingebaut
Backofen eingebaut
Ich habe in mein Wohnmobil einen kleinen Elektrobackofen eingebaut,dafür musste ich an einem der Hängeschränke die Verschlussklappe entfernen und den Schrank innen mit Hitzeschutzfolie auskleiden,diese Geräte werden leider auch außen ziemlich heiß.Um das Gerät mit Strom zu versorgen habe ich eine Dreifachsteckdose eingebaut,so das ich jetzt auch zusätzliche Stromanschlüsse für andere Geräte habe.Damit das alles auch gut aussieht habe ich den Bereich zwischen Gerät und Schrank mit einem verchromten Lochblech versehen.
Re: Backofen eingebaut
Zeig doch mal Fotos, klingt gut!
Thomson48
Beitrag von Thomson48 »
Würde ich auch gerne mal sehen.
Grüsse von der Schwäbischen Alb
Mache ich, sobald ich Zeit habe.
Nikolena hat geschrieben: Di 5. Jan 2021, 19:57
Hallo, Nikolena
FWB Group
Beitrag von FWB Group »
Achte mir drauf, das das nicht zu heiss wird.
Bei 6 Minuten zum Brötchenaufbacken geht das, aber bei 20 Minuten für eine Kühlpizza,
könnte das zu heiss werden.
In meinem Colorado hatte ich auch über dem Kühlschrank so ein freies Fach.
Der Ofen passte rein, mit einem seitlichen Abstand vorn, links, rechts hinten ca 5 cm.
Im Fach wurde es hinter dem Ofen mehr als 100 Grad warm, das ist richtig heiß.
Gelöste habe ich das dann eine Zeitlang mit einem zusätzlichen Lüfter.
Durch den Fahrzeugwechsel auf den Malibu habe ich den Ofen nun als Gerät in der Heckgarage.
Bei Gebrauch steht der nun draussen auf einen Klappstuhl ala kleines Tischchen. Das geht problemlos.
0173 911 88 12
Hallo, Frank
Die Hitzeproblematik habe ich dadurch im Griff das ich Hitzeschutzfolie mit 700° Resistenz im Schrankfach verbaut habe.Allerdings war ich heute draußen am Fahrzeug und habe nachgemessen,kann sein,das ich den Backofen gegen eine Mikrowelle austausche,ist praktischer und wird nicht so heiß.
Es gibt extrem günstige Kombigeräte.
Mikrowelle, Backofen und Umluft.
Grüße, Alf
Hallo, Alf
So was wird es wohl werden und ich werde das Gerät hier bei einem einheimischen Händler kaufen,die können derzeit jeden Umsatz gebrauchen.
Ich habe auch schon darüber nachgedacht, gefrorene Brezeln täglich frisch aufbacken, das wäre für mich gut. Ich will dann aber über WR betreiben können.
Leider ist mein WR nur bis 1000VA, also erst WR aufbohren, dann Backofen...und den Kühlschrank nach unten versetzen damit Platz ist.
Meine Batterie mit 400 Ah LiFe wird wohl reichen.
Grüße, Alf
Mein Wechselrichter ist auch nicht stärker als Deiner,meine beiden Bordbatterien von jeweils 86 AH würden dafür reichen,da ich aber meist auf CP stehe,wo ich Landstrom habe, werde ich nichts umbauen.
Ich hab so ein Ding vom Obelix und die Brötchen oder die Lasagne wird super. Für meine Klimaanlage brauche ich eh meist Strom.
Sollte es dieses Jahr wieder so heiß werden kommt eine Haushaltsübliche Klimaanlage in Form einer Säulenanlage ins Auto,die kann ich zu Hause lassen,wenn ich sie nicht brauche.
Conny1507
Beitrag von Conny1507 »
Hallo Arno,
sieht gut aus dein selbsteingebauter Backofen.
Ich würde auch nach so einem Kombigerät schauen - hatten wir mal in USA und war superpraktisch. Es gibt bestimmt auch Geräte die nicht so heiß werden.
Übrigens so eine Säulenklima, die man auch daheim verwenden kann, wollen wir uns auch anschaffen.
Wollte ich schon im August für unsere Tour nach Ostdeutschland anschaffen, aber mein Holder hat gemeint, das brauchen wir doch nicht - na ja, er hat es dann bitter bereut :evil:
LG und einen schönen Sonntag
Conny
Hallo,Conny
Ich hätte so ein Ding unterwegs gekauft,die gibt es auch im Osten.
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Ja, muss auch sagen echt gut integriert. Werde wenn meine elektrische Anlage bald aufgerüstet ist (also nicht am Landstrom) auch so einen kleinen Backofen mitnehmen,aber nicht fest einbauen. Hatte ich füher auch schon dabei,aber konnte ihn nur nutzen wenn Landstrom verfügbar war. Das war mir zu selten. Aber Brötchen aufbacken oder mal ne Pizza reinschieben hat schon was
Gruß Timo
dereurafahrer hat geschrieben: So 10. Jan 2021, 12:58
Gruß Timo
An was für einen Ofen ohne Landstrom denkst du dabei ?
dereurafahrer
An diesen hier, hat 1380 Watt
Gruß Timo
Anon28
Beitrag von Anon28 »
wir haben in unserem Adria ebenfalls einen E-Ofen nachgerüstet. Für den Einbauplatz haben wir eine Schublade in der Küche demontiert. An dieser Stelle setzt Adria auch den originalen Gas-Backofen ein.
Weil die E-Öfen recht heiß werden können und eigentlich für einen Einbau nicht geeignet sein sollen, habe ich im Netz gegockelt und die Fa. Rommelsbacher entdeckt. Diese hat 2 isolierte Öfen im Sortiment, hier werden die Oberflächen nur handwarm. Auf der Rückseite ist allerdings etwas mehr Thermik, aber unser Einbauplatz ist wg. der o.g Gasofen-Option entsprechend gut belüftet.
Einer der beiden Öfen passte von den Maßen recht gut. Die Spalten rechts und links habe ich mit Aluschienen geschlossen. Oben und unten habe ich die Spalten wegen der Luftzirkulation offen gelassen. Aus Aluprofil habe ich zwei Schienen gebastelt, in denen der Ofen so fixiert steht, dass er nicht rutschen kann aber ohne viel Aufwand wieder entfernt werden kann. Ausserdem kann die obere Schublade als Bestecklade montiert bleiben (beim originalen Ofen entfällt diese Lade). Der Ofen hat Ober/Unterhitze, Umluft, Backraum mit 22l und eine Innenbeleuchtung für die "Vorfreude" *YAHOO*
Zurück zu „Selbstgemacht“
