Wir ziehen um ......
Re: Wir ziehen um ......
#681
Hallo, heute fertig geworden mit der gründlichen Reinigung des Womodaches.
Es hat schon Vorteile, wenn das Womo eine eigene Garage hat.
Klares Wasser und Wischer mit Teleskopstiel haben die Reinigung leicht gemacht.
Mit Farbverdünnung sind auch die paar Baumharzflecken schnell weg gewesen.
#682
Zwischendurch :
Mit fachmännischer Hilfe eines deutschen Angelurlaubers
Lucky10
#683
Beitrag von Lucky10 »
walter7149 hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 14:49
Sicherlich ein eins A Fliegenfischer.
*HI*
Habe di Ehre
Hans
#684
Hallo Hans, stimmt, Alfred kam schon mit einer vollen Gefrierbox mit Äschen aus seinem Stammangelgebiet
südlich vom Femundsee zu uns.
Fast jeden Abend nach der Arbeit gab es frisch gebratene oder geräucherte Äschen, die vorzüglich geschmeckt haben.
Gestern haben wir dann noch weiter geräuchert, eingeschweißt und wieder eingefroren, die er für seine Familie
mitnehmen will.
Heute vormittag ist Alfred dann wieder zurück in sein Angelgebiet um die Gefrierbox noch mit frischen Äschen voll
zu bekommen.
Mit weiterer Materialbeschaffung hat die ganze Erweiterung der Solaranlage vier Tage gedauert.
Ohne die fachmännische Hilfe von Alfred und seine Erfahrungen, speziell von Solarinstallation, hätte ich mir einen
Fachbetrieb suchen müssen, denn für diese Feinarbeit mit Lötverbindern an jedem Panel ins Pluskabel zusätzlich eine
Diode einzulöten braucht man schon viel Erfahrung und Geduld.
Vorteilhaft war, das wir alles in der Garage machen konnten, denn es waren zwei Regentage dabei und wenn die Sommersonne aufs Womodach ballert, macht die Bastelei auch keinen Spaß.
#685
walter7149 hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 18:47
Diode
Warum ist da notwendig?
#686
Mußt du den Fachmann fragen, ehe ich das falsch erkläre.
#687
Hallo, heute noch die letzten Feinarbeiten auf dem Carverdach, morgen vormittag dann alle Panele noch
mit Wasser und etwas Reinigungsmittel sauber machen.
Morgen soll es ja bewölkt bleiben und ab und zu auch regnen. Mal sehen wieviel Solarleistung da noch kommt.
#688
Hallo, nix mit Solarleistung, kein einziger Sonnenstrahl in den letzten zwei Tagen.
Da bin ich gar nicht erst aus der Garage gefahren und hab einfach weitergebastelt.
Für meinen 200 Wp Solarkoffer einen extra Solarregler mit Anschlußdose installiert.
Dann den BlueBattery wieder zum Leben erweckt, denn es war eine kleine 2 A Sicherung kaputt.
Konnte ich bei der Sichtprüfung nicht sehen. Habe deshalb eine Durchgangsprüfung gemacht, welche dann die defekte
Sicherung anzeigte.
Heute dann noch ein LED-Lichtband im Heckstauraum oben rundrum eingeklebt.
In Kombination mit einem Bewegungssensor hab ich dann sofort Licht im Heckstauraum.
Und dann die unliebsamste notwendige Arbeit nach jeder Bastelei - Werkzeug wegräumen, sauber machen und Heckstauraum wieder einräumen.
Garage kann ich erst ausfegen wenn der Carver wieder draußen in der Sonne steht.
#689
walter7149 hat geschrieben: Fr 30. Jun 2023, 22:14
Gute Idee werde ich mir vormerken, hab zwar Licht aber nur auf einer Seite und mit einem Bewegungsmelder eine feine Sache.
Lucky10
#690
biauwe hat geschrieben: Di 27. Jun 2023, 08:54
Diode
Das sind wohl Rücklauf- oder Freilaufdioden in der Stärke von ca. 40 A, sozusagen als Rückschlagventil, damit die Ströme nicht von Modul zu Modul fließen.
Ich nehme an, Walter hat Module verschiedenster Typen und Leistungsklassen verschaltet.
Steinigt mich, wenn ich unrecht habe, denn ich bin kein PV-Fachmann.
*HI*
Habe di Ehre
Hans
#691
Lucky10 hat geschrieben: Sa 1. Jul 2023, 13:24
Steinigt mich
Warum sollte ich?
Bei meinen 12 Modulen sind serienmäßig Shortkey-Dioden verbaut.
Scheint wohl nicht bei jeden Modultyp so zu sein?
#692
Nein Hans, es sind parallel installierte
5 Stück 100 Wp 39 V Offgrid semiflex Solarmodule..... - https://www.offgridtec.com/offgridtec-etfe-al-100w-12v-semiflexibles-solarmodul.html
6 Stück 50 Wp 39 V Offgrid semiflex Solarmodule..... - https://www.offgridtec.com/offgridtec-pcb-etfe-50w-39v-semiflexibles-solarpanel.html
Jedes Modul hat in der ersten gelöteten Pluskabelverlängerung eine 15 A Diode .
#693
biauwe hat geschrieben: Sa 1. Jul 2023, 13:50
Bei meinen sind "integrierte Bypass-Dioden" serienmäßig in jedem Modul verbaut.
#694
Hallo, nochmal zur Erinnerung :
Vorher
Nachher
Und heute Nachmittag ohne Sonnenschein, bei trübem Wetter
kommen noch ca. 15 A Solarstrom nur von den Flexpanelen rein.
Von den vorher installierten Panelen kamen noch ca. 4 A Solarstrom.
Nochmal einen besonderen Dank an Alfred für die optimale Anordnung und saubere Installation der Flexpanele.
Die Batteriebank steht jetzt mit 75 % bei 600 Ah SOC.
Morgen soll ein sonniger Tag werden.
Ich bin gespannt ob ich morgen Abend 100% und 800 Ah SOC auf dem BB ablesen kann.
Bevaube
#695
Beitrag von Bevaube »
walter7149 hat geschrieben: Sa 1. Jul 2023, 21:20
Vorher
Nachher
Hallo Walter, ich lese immer gerne von Deinen Arbeiten am Carver. Basteln ist da eigentlich ein despektierlicher Begriff!
Hier eine neue Bastel - Idee: mit dem ganzen Strom einen elektrischen Booster betreiben, der dem Mobil bergauf unter die Arme greifen kann. :spass:
#696
Super Sache Walter! Ja, der Alfred, Ahnung hat er ja……
#697
.....und ich bin fasziniert von der neuen Solaranlage.
Heute früh am Trondheimsfjord, echt trübes Wetter, tiefhängende Wolken und absolut kein Sonnenstrahl, nicht mal ein Schimmer von blauem Himmel, sieht dann so aus :
Schon über 10 % der Nennleistung, >6 A Solarstrom(neu) und da kommen noch 2 A Solarstrom(alt) dazu, sind schon fast das Doppelte vom Standby-Verbrauch und es geht schon was in die Batterien.
Heutige Spitzenleistung bei halbsonnigen Himmel 635 W, sind >45 A Solarstrom(neu) und da kommen noch ca. 8 A Solarstrom(alt) dazu.
Als dann ab ca. 14 Uhr voller Sonnenschein bei wolkenlosen blauem Himmel kam, waren die
Batterien schon voll.
#698
walter7149 hat geschrieben: Sa 8. Jul 2023, 22:17
Und dafür ist die Lösung des Problems, wohin mit dem vielen Solarstrom bei schon vollen Batterien, auch
gefunden.
- https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=147098#p147098
#699
Hallo, lange nicht geschrieben, weil´s nix zum Schreiben gab.
Aber bei der letzten Dienst-Urlaubstour auf einen schon winterlichen Bergbauerhof drückte auf unseren Stellplatz
ein scharfer eisiger Wind auf die rechte Fahrzeugseite, und damit auch auf die schon mit der Winterabdeckung abgedeckten Kühlschrank-Lüftungsgitter.
Innen war dann ein leichter kalter Luftzug zwischen Einganstür und Kühlschrank festzustellen.
Vorausschauend hatte ich schon zwei passende Schaumstoff-Heizungsrohrisolierungen mitgenommen.
Die habe ich dann längenmäßig passend zugeschnitten und in den senkrechten Spalt zwischen dem Rahmen vom
Türfliegengitter und der Kühlschrank gedrückt.
Jetzt ist dort auch alles dicht und zieht nicht mehr wenn der Wind so ungünstig bläst.
#700
Das Grauwasser das ich auf den V/E entsorge stinkt wie Hölle nach SO2 Schwefeldioxid, das möchte ich nicht in die Toilettenspülung mischen.
Nur so eine Idee meinerseits
