Bürstner Argos 747-2 Bj 2008
womooli
Beitrag von womooli »
Na dann möchte ich mal unsers vorstellen ;)
wir fahren seit 2016 eine Bürstner Argos 747-2
Es ist ein Ducato (Alko) Max Chassis mit Tandemachse.
Als wir das Fahrzeug übernommen haben war es nackig :D
Das einzige was der Vorbesitzer eingebaut hatte war ein Fahrradträger in der Heckgarage und einen riesen Verstärker samt Bass Box :lol:
Quasi eine fahrende Disco :D :D
Ich hab dann erstmal eine 300Watt Solaranlage und einen 1500Watt Sinuswechselrichter nachgerüstet. Weiter wurden die AGM Batterien gegen 300AH Lead Crystal Batterien getauscht. Mittlerweile sind auch diese Geschichte und 300Ah Lifepo haben Einzug gehalten.
eine Dometic Fresh Jet 2600 Klima wurde aufs Dach geschraubt.
Dazu kam diverser Kleinkram wie Router mit LTE Antenne, SOG, neues Android Radio, Rück und Abfluss Kamera usw.
Auch hab ich die vollkommen überflüssige Vitrine im Eingangsbereich gegen eine Garderobe getauscht.
Für uns ist es aufgrund der Aufteilung das bestmöglichste Womo. Trotz der Länge von 8,9m
Das 2m Sofa möchte ich nicht mehr missen wenn draußen mal wieder schied Wetter ist. ;)
Das einzige was mich stört ist der Ducato. Aber auch nur weil er nicht über ein gesamt Zuggewicht von 6t herausgeht.
Ich hab zwar eine Anhängerkupplung mit 3t Zugkraft aber kann diese nicht einsetzen um zB. einen Trailer zu ziehen weil das gesamt Zuggewicht es nicht zu lässt. :x
Hier noch ein paar Bilder:
Das ist der Grundriss ab Bj2009 Das Bad und die Küche haben minimale Abweichungen
Oliver
Re: Bürstner Argos 747-2 Bj 2008
Das ist mal ein Monster....... nicht böse gemeint. Ich könnte das nicht fahren. 8.90m.
Aber da hat man dann auch super viel Platz. Welche Campingplätze/Stellplätze fährst du denn damit an. Kommt man damit auf den Campingplätzen noch um die Ecke?
womooli
:D :D ja der Dicke ist etwas größer ausgefallen.
Aber ob man es glaubt oder nicht er fährt und rangiert sich leichter als unser vorherieger 6,4m Weinsberg.
Bis jetzt hab ich ihn überall hinbekommen.
Stell und Campingplätze sind ganz normal. Naja es kann mal vorkommen das es etwas eng wird aber bis jetzt hat das immer geklappt.
Eins muß man noch sagen. Wenn es eng wird lässt er sich rückwärts wesentlich einfacher rangieren.
https://www.youtube.com/watch?v=5rSw9Z0ZegU&t=1344s
Da kann man mal sehen wo der Dicke durch passt ;-)
Oliver
pereval
Beitrag von pereval »
Wow, ein tolles Fahrzeug. Ich liebe die Grundrisse mit den Sitzgruppen, in denen man richtig Platz hat. Tolle Längsbank in diesem Fall. Da lässt sich auch Schlechtwetter oder ein langer Winterabend gut aushalten.
Darf ich fragen, wie viel Liter Wasser mit an Bord sind? Gewicht dürfte da ja unproblematisch sein...
Andreas
Viele Grüße, Andreas
Unterwegs mit einem Itineo SB 720 (2014)
womooli
Moin Andreas,
Wasser kann ich dir garnicht genau sagen :? Müsten aber so um die 120-150l sein.
Normal reicht es für uns drei gut 4 Tage.
Tja und da sind wir beim Gewicht. Da kommen wir schon gut an die Grenzen. Zugelassen ist er mit 5t.Ich könnte aber noch auf 5,5t auflasten.
Da man bei der Kiste soviel Platz hat verleitet es natürlich alles voll zu stopfen und somit sind die 5t schnell erreicht.
Bis auf die Heckgarage und das Fahrerhaus ist die geamte Länge unterkellert. Da passt einiges rein :mrgreen: :mrgreen:
Oliver
akany
Beitrag von akany »
womooli hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 23:22
Jaja, mit dem Weinkeller hab' ich auch so meine Probleme :mrgreen: :lol:
Grüsse, Andreas
pereval
Aber das ist schon auf jeden Fall ein tolles Familienmobil. Fünf oder sechs Personen wahrscheinlich unproblematisch. Skiausrüstung unten drin vermutlich auch kein Problem - herrlich (nun gut, dieses Jahr dürfte es egal sein).
Andrea80
Beitrag von Andrea80 »
Die universellen Anhängerkupplungen für den ducato haben doch max 2,3 t Zuglast...
womooli
Moin zusammen,
heute hab ich dann mal unsere schon schwächelnde 300Ah Lifpo4 gegen eine neue 560Ah getauscht.
Hier mal ein paar Bilder
So sah es aus.
So jetzt
Als BMS hab ich ein HiBMS (Daly) 150A mit 1A Ballancer verbaut.
Zellen sind 8x 280Ah EVE je 4x V2 und 4xV3
Die V2 hatte ich noch von unserem HausAkku über. Die V3 hab ich dann noch dazu geholt.
Der gesammte Akku existiert schon seit ca 2Jahren und hat mir schon öfters auf Festivals kaltes Bier besorgt. ;-)
Da die Preise mitlerweile so günstig sind werde ich zur nächsten Festivalsaison einen neuen portablen bauen.
Oliver
womooli hat geschrieben: Mo 18. Nov 2024, 18:01
Na dann brauchst du ja zum Wintermarkt in Røros keinen Landstromanschluß 8-)
womooli
walter7149 hat geschrieben: Mo 18. Nov 2024, 18:27
Das werden wir dann demnächst antesten ;-)
Oliver
Naja, da wo du über den Jahreswechsel hin willst ist der Strom incl. im Stellplatzpreis.
