#661
Ein kleines Stückchen Gewebeband auf die nervige grüne Kontrollleuchte von Maxxfan geklebt, die im Automatikmodus nachts das halbe Womo hell erleuchtet.
Selbst der Kurze ist im Hubbett von dem Ding aufgewacht.
Kann da nicht mal einer der Entwickler nachts im Womo schlafen, bevor so ein Strahler verbaut wird?
#662
Luppo hat geschrieben: Sa 15. Jul 2023, 13:02
Ich kenne einige Menschen - nicht in meiner Familie - die nicht im Dunkeln schlafen mögen.
Ist nicht gesund aber sie mögen es wohl.
Je dunkler desto mehr Melatonin desto besser der Schlaf desto besser der Boost fürs Immunsystem.
Wir schlafen mit extra Verdunkelungsvorhang zu Hause - es ist stockfinster.
Maximilian
#663
Beitrag von Maximilian »
Ein Tipp der auch für Stellplatzplaner mal ganz gut wäre.
Auf den meisten Stellplätzen kommt nachts fast immer das Licht von oben. Wenn du Pech hast, dann kann man bei dem vielen Licht nur mit geschlossener Innenverdunkelung schlafen. Da kommt aber dann keine frische Luft mehr im Wohnmobil an.
Für mich gibts da zwei Lösungen:
a. irgendwo in der Pampa frei stehen, das machen wir übrigens sehr gerne oder
b. ich verdunkle das Seitenfenster hinten mit meiner selbst gebastelten Verdunkelung, da blendet kein Scheinwerfer von oben mehr
Gruss Maximilian
#664
Mir ist es völlig egal,ob es hell oder dunkel ist,wenn ich schlafen will,dann mache ich das.Ich könnte meine Dachluken zusätzlich verdunkeln,habe ich nie gebraucht.
#665
Beitrag von Andi »
So geht es mir auch, ob hell oder dunkel, leise oder laut. Ich schlaf wie ei Murmeltier.
Nachteil ist halt, mir könnte man meine Matratze nachts klauen, ich würde nichts mitbekommen.
Am nächsten morgen natürlich Rücken.
Gruß Andi
#666
Habe gestern die 50 Tkm mit dem Kasten geknackt.
Nach 26 Monaten bei >90% unregelmäßigen, bundesweiten Dienstreisen von 2 bis max. 3 Tagen und nur einer 1-wöchigen Urlaubstour an die Nordsee.
#667
Hab ich zwar nicht heute gemacht sondern vor ein paar Wochen eine 230V Steckdose hinter dem Beifahrersitz montiert. So kann ich jetzt unseren Ventilator wahlweise in das Heki einhängen oder wie jetzt am WE hinter dem Beifahrersitz plazieren, er saugt somit die kühle Luft von der Frontklima an und verteilt diese im Aufbau. Hat am WE wunderbar geklappt, hatten hinten angenehme 25ºC, nur im Bad hatten wir noch Temperaturen wie in einer Sauna.
Cash
#668
Beitrag von Cash »
Endlich mal die scheppernden Türverkleidungen beim Sprinter ausgebaut und mit Anti-
dröhnmatten und Schaumstoff beklebt. Gleich neuen Türlautsprecher montiert. Center-
und Hochtönerlautsprecher gleich mit erneuert. Die Remis auch mit Antidröhnmatte und
Butyl Klebeband, Schrauben versucht neu zu stabilisieren!? Probefahrt erfolgt am Mittwoch
wenn ich zum Freundlichen fahre, Fensterdichdung der Fahrertür erneuern. (Windgeräusche)
Neue Lautsprecher klingen gut, bis jetzt hat sich derAufwand gelohnt.
Beste Grüße Cash
#669
Meine neue Kabeleinziehhilfe das erste Mal benutzt.
- https://www.amazon.de/dp/B08QZD8HFR?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Vom unteren Lüftungsgitter, von außen hinterm Dometic-Kühli nach unten durch einen Hohlraum entlang der Gasleitung
bis in ein Doppelbodenfach und dann mittig im Doppelboden nach hinten, entlang vom Grau- und Frischwassertank, vorbei an der Stauraumklimaanlage bis in die Elektrozentrale im Heckstauraum.
Morgen wird das dafür vorgesehene zweiadrige Kabel daran befestigt und durchgezogen.
#670
walter7149 hat geschrieben: Mo 17. Jul 2023, 21:18
Ganz ohne Leerrohr?
#671
#672
Stimmt, aber mit Leerrohr könntest du irgendwann später leichter ein anderes Kabel nachziehen und es wäre besser gegen mechanische Beschädigung geschützt.
#673
Türfeststeller aus Edelstahl montiert.
Polycarbonat-Platte von hinten verschraubt und mit Sika angeklebt.
custom55
#674
Beitrag von custom55 »
Maxxfan montiert.
Von den Funktionen her ist der schon ziemlich gut durchdacht. Allerdings ist die Konstruktion zur Montage eher suboptimal.
Vorgesehen ist die Montage des unteren und oberen Rahmens jeweils zum Verschrauben in der Dachhaut bzw. Innenverkleidung anstatt wie beim Miniheki Verschraubung der beiden Rahmen untereinander. Ich habe aber den Außenrahmen nur verklebt ohne zu Schrauben.
Den Innenrahmen habe ich an den des Minihekis mit den Plisses angepasst und mit diesem verklebt und dann an die Innere Lage des Sandwichdachs verschraubt.
Was mir an der Konstruktion auch nicht gefällt ist, dass da, wo die Lüfterhaube auf dem Außenrahmen aufsitzt, eine Fuge entsteht in der Wasser stehen kann. Um das zu verhindern habe ich diese mit weißem Klebeband abgeklebt.
Jetzt bin mal gespannt, ob das Teil wirklich so viel bringt wie viele schreiben.
#675
custom55 hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 21:15
Maxxfan montiert.
Hast einen dc-dc 12 Volt mit eingebaut? Dauerhaft überhaft über 13 Volt verreckt darin eine Spule ..
Ich habe heute das PV Modul verklebt und fest verkabelt .. ganz schön viel Arbeit, hätte nicht gedacht dass es dann doch so lange dauert. okay, war das erste Mal.
custom55
#676
So den DC- DC 12V Wandler muß ich mir noch besorgen.
#677
Ich habe heute die Osram Nightbreaker H7 Led bekommen und eingebaut. Ich habe erst gar nicht versucht die Birnen im eingebauten Zustand der Scheinwerfer zu wechseln. Innerhalb von jeweils 5 Minuten waren die Scheinwerfer ausgebaut, die Birnen gewechselt und die Scheinwerfer wieder eingebaut. Dazu sind nur zwei Schrauben zu lösen, ein Schnellverschluß für den Strom werkzeuglos zu trennen, eine Gummikappe zu entfernen, der Srtomanschluß an der Birne ab zu ziehen und die Birne aus der Halterung zu ziehen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Man benötigt nur einen Torxschraubendreher, das war es.
Für den Ausdruck der ABE habe ich doppelt soviel Zeit benötigt, da ich von meinem Handy aus nicht drucken konnte, weiß der Geier warum, sonst geht es. Jetzt habe ich ca. 15 Seiten mehr Papier in der Borddokumentation. Die alten Osram Nightbreaker Halogenlampen sehen sehr verschlissen aus, da die Glühfäden schon teilweise geschmolzen waren.
Ich war gerade draußen und habe die Beleuchtung getestet. Wow, war das eine positive Überraschung, die Lichtstärke ist schon beindruckend.
Laut der ABG dürfen auch die Fernlichtbirnen durch die Led ersetzt werden, das erspare ich mir aber, den mein Ziel war ja die Beleuchtung in Tunnel am Tag zu verbessern und das dürfte ich geschafft haben.
Die 91€ waren es auf jeden Fall Wert, zumal die Halogen nicht mehr lange gehalten hätten.
Lucky10
#678
Beitrag von Lucky10 »
Cybersoft hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 21:22
Sagt wer?
Ist das allgemeine Erkenntnis oder nur die Meinung einzelner?
*HI*
Habe di Ehre
Hans
#679
Lucky10 hat geschrieben: Do 20. Jul 2023, 00:07
Sagt wer?
"Experten"- Ratschläge !
#680
Die Bedienungsanleitung.
Mit Googlen kann finden wie es passiert und wie sie äußert und ankündigt.
Ist doch nur ein Hinweis, kannst Dich auch dranhängen und Krausellfahren.
Zurück zu „Selbstgemacht“
