Magnettürhalter Erfahrung
Re: Magnettürhalter Erfahrung
hwhenke hat geschrieben: Mo 17. Jul 2023, 12:53
Meine Lösung ;
gerade direkt nachgemacht mit Schaschlikspieß; Danke
Luxman hat geschrieben: Mo 17. Jul 2023, 15:56
Die verstehe ich nicht.
Wie stell ich mir das vor?
Sowas
Alpa
Beitrag von Alpa »
So:
NFZ Anhängertürhalter Edelstahl
Youm sa’id
Jörg
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Schnappt der beim Öffnen der Türe alleine in die Arretierung oder muss der von Hand eingerastet werden. Kann ich nirgends erkennen, oder bin zu blind
Gruß Timo
Anon18
Beitrag von Anon18 »
Die Lkw Variante haben wir auch. Ich brauche zum Einhängen 2 Hände. Aushängen geht mit einer. Gibt es da mehrere Varianten? Einhängen ist kaum mehr als 1 Sekunde. Was soll da auch lange dauern? Metallhaken mit einer Hand hochklappen und waagrecht halten, Tür mit der anderen Hand auf den Metallhaken drücken und einhängen, Metallteil 1cm nach unten drücken. Fertig.
Aushängen Metallhaken nach oben drücken, Tür hängt sich selber aus. Tür schließen. Fertig.
Hält Bombensicher. Auch bei Sturm.
Willi
Muß man von Hand abklappen, einführen und einrasten lassen.
Anon18
Ja Walter,
aber es ging darum: Einhängen mit zwei Händen, aushängen mit einer Hand.
Willi
Alpa
Beitrag von Alpa »
dereurafahrer hat geschrieben: Mo 17. Jul 2023, 21:51
Gruß Timo
Hallo Timo,
die Arretierung schnappt beim Öffnen nicht von allein ein.
Es gibt verschiedene Varianten dieser Türhalter, die aber im Prinzip alle gleich funktionieren.
Der Haltestab wird mit Federdruck an der Aufbauwand festgehalten. Den muss man gegen den Federdruck abheben und in die Führung am Gegenstück in der Tür einführen. Dort wird der Haltestab bei meiner Variante automatisch mit einer Federspange arretiert.
Alles hat ausreichend Spiel und ist ganz einfach handzuhaben. Mit einer Hand hält man die Tür und mit der anderen führt man den Stab in die Führung bzw. zieht ihn wieder heraus. Hat sich im Anhängerbau tausendfach bewährt und hält die Tür garantiert fest. Die Arretierung lässt sich nur händisch lösen.
Beim Kauf darauf achten, dass es sich um eine Edelstahlvariante handelt. Es gibt auch verzinkte.
Youm sa’id
Jörg
dereurafahrer
Danke Jörg und alle anderen
habe die von Jörg verlinkten bestellt, damit wird dann Ruhe sein was dieses Thema angeht
Gruß Timo
Noch ne günstige, mittelfristige Lösung...
Halter ist heute gekommen aus Erfahrung wird man klug.
Standardteile von Froli werden niemals passen für unsere Tür denn die Tür wird niemals flach Magnet auf Magnet anschlagen.
Seht selbst.
Die Hobbyschnäpper sind ganz anders sie sitzen auf speziellen Sockeln die schräg sind und den Abstand gewähren den die Tür braucht um nicht unten anzuschlagen.
Schade!
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Luxman hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 15:18
Seht selbst.
Schade!
Das ist natürlich blöd! Funktioniert nur bei Türen, die ca. 175 Grad aufgehen.
Aber ich würde trotzdem nicht so schnell aufgeben. Zuerst mit Holz eine abgeschrägte Platte basteln, um das Ganze provisorisch auszuprobieren. Wenn es dann klappt, das Teil in Kunststoff nachbilden, festkleben und sich über eine selbst kreierte Lösung freuen.
Acki
Beitrag von Acki »
Seht selbst.
Schade!
Die montiert man ja auch nicht "Scharnier-Nahe" *JOKINGLY*
Siehe hier ...
Gruss Acki
Erniebernie
Beitrag von Erniebernie »
Unsere Tür ist so gesichert, da braucht es keine Magnete oder Schnäpper.
Bevor diese vom Wind zugeblasen werden sollte, macht man sie lieber freiwillig zu.
Vielleicht ist das ja ein Option ?
Mercedes mit Dieselmotor, Bremskraftverstärker, Servolenkung, 3 Punktgurte, ABS, Spurhalteassistent, verstellbare Sitze und noch so manche kleine Helferchen
Bernhard
Hallo, ich finde übrigens, das die optimalste Lösung mit Gasdruckdämpfern ist.
Vielleicht läßt sich so etwas nachrüsten ?
Mit einer Polycarbonat-Platte von hinten verschraubt und die Platte mit Sika angeklebt.
Acki hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 18:07
Je weiter außen desto größer der Abstand bei mir....
Bevaube hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 18:03
Danke Beat!
Sehr gute Idee - ich kenn da jemand mit einem 3D Drucker 🤔
Luxman hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 21:25
Eine Hymer-Fehlkonstruktion .......für die schon mancher Womoprofi nur mit Spanngummis eine primitive Lösung hatte.
walter7149 hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 21:33
Ah dann bin ich doch ein Profi 😁
