Kühli fehler
Kühli fehler
Hallo zusammen habe ein Problem und würde mich über Tipps freuen
Kühli läuft mit Gas und Landstrom einwandfrei
Wenn ich ihn auf 12 stelle kommt blinkendes Dreieck und er kühlt nicht - Fehler kommt auch wenn der landstrom eingesteckt ist
Kurios ist wenn ich den Motor starte geht er
Re: Kühli fehler
NöWst hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 13:35Tolle Antwort- er muss aber auch ohne Motor auf 12 Volt laufen
unterwegs im Challenger X 150
Re: Kühli fehler
Wir er nur, wenn das D+ Signal kommt oder das S+.Wst hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 13:35olle Antwort- er muss aber auch ohne Motor auf 12 Volt laufen
Hast Du S+ angeschlossen?
Re: Kühli fehler
Ich habe nichts verändert da ich keine Ahnung habe
Vor 3 Monaten bei der letzten Fahrt ging noch alles - jetzt wie gesagt kommt der Fehler -
Re: Kühli fehler
Wieder eine präzise Fehlermeldung mit allen Randbedingungen, Kühlschranktyp und Modell ...
Meine Glaskugel funktioniert so nicht!
Re: Kühli fehler
Auf der Rückseite gibt es bei uns ein D+ Kontakt und oben auf dem Kühlschrank ein S+ Kontakt hinter der Blende.
Kommt bei einem von beiden Strom an, schaltet der Kühlschrank auf 12 V.
Oder eine neue Leitung zum Ö+ Lasteingang legen.
Re: Kühli fehler
Generell sollte am Kühlschrank 12V für die Heizpatrone anliegen. Im Kühlschrank wird der Betrieb über 12V aber erst freigegeben, wenn D+ (Motor an) oder S+ (genügend Kapazität auf den Akkus) mit 12V belegt wird. Ohne D+ oder S+ ist der Druckknopf für 12V am Kühlschrank ohne Funktion.
Re: Kühli fehler
Es ist nur die Spannung wichtig. Liegt sie an S+ an, wird auf 12 V geschalten.
Re: Kühli fehler
Wenn man keine Ahnung hat einfach auf Automatik stellen.
Der Hersteller hat sich was dabei gedacht als er diese Option eingebaut hat.
- Südschwede
Re: Kühli fehler
Leute ihr hab alle zu moderne Womos.
Bei einem (älteren) Kühlschrank ohne AES sitzt das Kühlschrankrelais im EBL und wird dort über D+ geschaltet.
Am Kühlschrank selbst liegen nur die 12V für die Elektronik dauerhaft an. Die Spannung für das 12V Heizelement gibt es nur bei Motorlauf (D+).
Bei noch älteren Kühlschränken mit Piezozündung von Hand, gibt es nicht mal die 12V für die nichtvorhandene Elektronik.
Re: Kühli fehler
ServusWst hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 13:09Hallo zusammen habe ein Problem und würde mich über Tipps freuen
Ist ganz normal.
Stell auf ,,A,, und mach das Gas auf, dann läuft er auf Gas bist du den Motor startest, oder 220V ansteckst.
12V ohne Motor läuft er nicht.
Re: Kühli fehler
Doch!
Wenn man D+ simuliert oder S+ nutzen kann.
Re: Kühli fehler
Man man man.
Der Küli lief doch angeblich auf 12 V ohne Motor.
Jetzt nicht mehr.
Dann ist die Batterie im Keller.
Jetzt nicht mehr.
Re: Kühli fehler
Frank1965 hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 18:37Man man man.
Jetzt nicht mehr.
Dann ist die Batterie im Keller.![]()
Frank, wo hast Du das rausgelesen ?
Naja, eigentlich egal, ich fürchte von Wst werden wir nichts mehr lesen.
Re: Kühli fehler
Schwer vollstellbar denn die Teile nuckeln so hab ich gelernt 20A die Stunde aus den Batterien.
Wenn die leer wäre würde doch auch das Display nicht mehr funktionieren.
Re: Kühli fehler
Welcher Kühlschrank macht das?
Typ?
Da könnte ich wohl auch noch was lernen
