Astra empfängt nur 3 sender
Re: Astra empfängt nur 3 sender
Nach einem Softwareupdate von Teen Haaft waren wieder mehr Sender verfügbar. Aber z.B. arte finde ich nicht. Von alphatronic kommt keine Antwort wegen einer aktualisierung der Present List und Software über USB.
ganz schlechter Service.....
LG Horst
LG Horst
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Luxuriös ... in meinen TV-Anfängen hatten wir nur 2F.Manni hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 10:54...
Ich habe das selbe Problem, auch nur die 3 Deutschen sender.
Gruss Acki
Schau im Netz nach Frequenz etc. von Arte HD und gibt diese Angaben bei der manuellen Suche ein ... dann sollte auch dieser Sender gefunden werden!hwhenke hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 13:50Hallo,
LG Horst
Musste ich nach Transponder-Wechsel der Schweizer Sender auch so machen!
Gruss Acki
Einfach mal einen anderen Home TV mit 220V ranhängen.
Die Signalqualität wird vom TV beurteilt nicht von der Antenne.
Bei digital zählt die Qualität nicht der Pegel.
Von alphatronic halte ich gar nichts mehr seit ich einen hatte und retournierte.
Weder Bild und schon gar nicht die katastrophalte Bedienung.
Schraub dir einen 220V TV an die Wand der braucht nicht mehr Strom über den WR als der alphatronic und hat ein Bombenbild und Ton - Philipps z.B. kostet lau hab ich.
Danke,
aber die Transpondernummer aus dem Netz gibt es nicht auf meinem Fernseher......
LG Horst
LG Horst
Manuell einfügen ... oder unverwendete ändern und speichern!hwhenke hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 15:43Danke,
LG Horst
Gruss Acki
- Südschwede
Diese drei deutschen Sender sind die einzigen deutschen Sender die mit einer vertikalen Polarisation ausgestrahlt werden. Alle anderen sind horizontal polarisiert.
Ich vermute mal, daß entweder der LNB defekt ist, oder, was warscheinlicher ist, die Betriebsspannung, über die auch die Polarisation umgeschaltet wird, kommt nicht mehr voll beim LNB an. Die Ursache könnten einfache Kontaktprobleme sein. Natürlich kann auch die Stromversorgung im Receiver defekt sein.
Zum Umschalten auf Horzontal benötigt man eine höhere Spannung (ca. 18V), wärend Vertikal meistens auch noch bei einer Spannung von 10V läuft. (original 13V)
Danke, dann muss ich morgen mal bei Teen Haaft anrufen. Sonst fällt mir keine Lösung mehr ein. Anderes Kabel, TV und Reciver schon getestet.hwhenke hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 13:50Hallo,
LG Horst
Dann liegt es an einer nicht richtigen Ausrichtung der Antenne denn die bestimmt die Qualität - oder - das LNB ist futsch - oder - auf dem Weg nach unten zum TV ist ein Kabel oder Kontakt im Eimer.
Wenn er aber den entsprechenden Transponder nicht in der vordefinierten Transponderliste hat, wie er bereits oben erwähnt hatte, dann kann der Sendersuchlauf den Sender auch nicht finden!Südschwede hat geschrieben: Mo 24. Jul 2023, 17:46Diese drei deutschen Sender sind die einzigen deutschen Sender die mit einer vertikalen Polarisation ausgestrahlt werden. Alle anderen sind horizontal polarisiert.
Entsprechend würde ich also zuerst versuchen das Problem Software-mässig anzugehen (Transponder manuell eintragen und manuell suchen) bevor ich mich auf die Hardware stürze!
Gruss Acki
