Kühlschrank funktioniert nur auf Gas
Friedo
Beitrag von Friedo »
bin derzeit in Albanien mit dem WoMo unterwegs. Wir haben derzeit etwas über 40°. Seit heute morgen funktioniert mein Kühlschrank nicht mehr über Landstrom, sondern nur noch über Gas.
Woran kann das liegen?
Gruß Friedo
Re: Kühlschrank funktioniert nur auf Gas
Beschreibe doch mal was sonst alles geht!
Woher sollen wir raten dass der Rest auf 220Volt geht?
Was hast Du unternommen um zu prüfen?
Die Reichweite meiner Glaskugel reicht nicht bis Albanien.
Friedo
Danke für Deine Info.
Es funktioniert alles mit 220 Volt was funktionieren sollte. Sicherungen habe ich überprüft. Alles ok.
Gruß Friedo
Abdeckung runternehmen, 230V Zufuhr lokalisieren, Strom messen.
A) Strom da: Heizpatrone kaputt.
B) Kein Strom da: Sicherung kaputt, Schaltung kaputt, Leitung kaputt.
Streng analytisch betrachtet sind das die allereinzigsten Möglichkeiten, die in Frage kommen, alles andere ist Esotherik.
Was ist es denn für ein Kühlschrank? AES? Display, gibt's ne Fehlermeldung? Läuft er über 12V?
Bei 40 Grad funzt der Kühlschrank generell nur eingeschränkt.
Deswegen das auch mal in Betracht ziehen
220Volt sind lebensgefährlich, wenn Du Dich damit nicht auskennst versuch einen Fachbetrieb zu finden. Ich bin da mit Tips jenseits der Sicherungen alle einmal raus und wieder rein, zurückhaltend.
220 km/h auf der AB sind lebensgefährlicher als 220V aus der Dose. Heute darf jeder in DE mit dem Auto über die Piste brettern, aber beim Durchmessen eines Stromanschlusses kommt der mahnende Zeigefinger? Zu Tode g'furchten ist auch g'storben.
Wenn da einer vollkommen unbedarft ist, kann das mit dem Multimeter schief gehen.
Ohne zu wissen welche Kenntnisse Frido hat, bin ich halt vorsichtig.
Wenn Du es verkraftest wenn es schief geht. Alles gut. Ich nicht.
Frank888
Beitrag von Frank888 »
Hast du einen Multimeter dabei und kannst damit umgehen?
Dann die Eingangsspannung messen wie viel Volt ankommt, alles andere hat Dieselreiter schon gesagt.
Lass den einfach auf Gas laufen und gut ist es.
Die Absorber kommen bei 40 Grad an ihre Grenzen kenne ich von Griechenland deshalb habe ich eine Kompressor Kühlbox dabei.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Ich bin der Meinung das der Absorber bei 40ºC nur noch auf Gas funktioniert, die 230V und auch die 12V schaffen das bei den Temperaturen nicht mehr. Schon probiert ob er in der Nacht, bei niedrigeren Temperaturen, auf 230V kühlt?
Ich würde mal vermuten, daß bei 40°C viele Klimaanlagen laufen und die Netzspannung auf dem Platz und in deinem Womo soweit zusammenbricht, daß der AES Kühlschrank dadurch auf Gas umschaltet.
Aber auch da hilft zur Klärung nur messen.
Frank888
Ich habe früher beigroßer Hitze 1 bis 2 Plastikflaschen mit 1,5 l Wasser befüllt und in die Kühltruhe vom Campingplatz gestellt bis die gefroren waren dann in den Kühlschrank gestellt.
Funktioniert bestens.
Friedo
vielen Dank für Eure Tips. Diejenigen, die auf „Umschalten von Elektrik auf Gas bei Temperaturen von um die 40 Grad“ getippt haben, haben Recht. In der Nacht hat es sich abgekühlt und der Kühlschrank läuft wieder ganz normal auf Strom. *2THUMBS UP*
Gruß Friedo
Friedo hat geschrieben: Mi 26. Jul 2023, 16:41
DAs ist ja cool....wenn der Kühlschrank selber merkt, dass es auf 230V nicht reicht.
Was ist das für ein Kühlschrank?
Ich denke da hast Du was missverstanden ..
Er kühlte einfach nur nicht(sonhabe ich das verstanden)
Gruß Friedo
Das ist in Spanien sogar im Winter ein Riesenthema. Auf vielen Stellplätzen ist das Stromnetz völlig unterdimensioniert für die hohe Auslastung im Winter.
Auf "A" Stellung schaltet der Kühlschrank ewig um.
Tut der Elektronik nicht gut, deshalb an solchen Plätzen besser fest auf "Gas" stellen. Kühlt der Absorber eh meist am Besten.
Friedo
Sellabah hat geschrieben: Do 27. Jul 2023, 11:46
Gruß Friedo
Hallo Sven,
es ist tatsächlich so, dass es nichts mit der Temperatur zu tun hatte, sondern mit der Qualität der Stromversorgung, da weitere Campinggäste das gleiche Problem hatten wir ich.
Mal lief der Kühlschrank auf Strom, mal auf Gas, da ich auf Automatik gestellt habe.
Werde hier in Albanien daher grundsätzlich jetzt auf Gas stellen.
Gruß Friedo
Es kommt hierbei auch noch darauf an, was für einen Kühlschrank man hat. Bei den meisten Thredfords wird bereit unter 210V auf Gas umgeschaltet, währen die Dometics teilweise bis 190V auf Strom laufen.
Wobei das kaum noch Sinn macht, denn bei 190V erreicht der Kühlschrank nur noch knapp 70% seiner Normkühlleistung.
