#741
Cash hat geschrieben: So 30. Jul 2023, 21:45
Hallo Uwe,
habe leider nur 18" mit 1350 kg Traglast gefunden. Oder kennst Du andere Felgen ?
Beste Grüße Cash *2THUMBS UP*
Frag doch mal bei Brabus, die haben auch schon Sprinter "bearbeitet".
Cash
#742
Beitrag von Cash »
Ich brauch auf der Hinterachse 1350kg Traglast und es gibt nur Delta oder Borbet die Auswahl ist dann Geschmacksache. Habe lange gesucht. :hurah2;
Beste Grüße Cash
mopeto
#743
Beitrag von mopeto »
Ich habe gestern die Satellitenanlage montiert und an 2 TV angeschlossen.
Eine Selfsat Snipe Dome 2 Twin.
Funktioniert (fast) tadellos.
Wenn ich den TV ausschalte fährt die Schüssel automatisch in die Home Stellung, kennt einer die Lösung, ich möchte ja erst bei Abfahrt das die Home Stellung eingenommen wird.
Sonst muss die ja jedes mal beim einschalten des TV den Satelliten neu suchen.
Gordon
#744
Nachdem mir die Reifendruckanzeige in meinem ID.3 durch zuviel Hitze vor zwei Wochen ausgefallen ist, habe ich bei Ali eine neue für das Wohnmobil bestellt. Es ist eine Anzeige für LKW mit 6 Reifen. Die aus dem WoMo kommt dann in den ID.3.
Ich habe zwar nur vier Reifen am WoMo aber noch zwei am Anhänger für den Autotransport.
Gestern ist das Gerät für 44€ angekommen. Die Anleitung ist zwar auf englisch, aber gut lesbar und verständlich geschrieben.
Ich habe also die Sensoren am Wohnmobil montiert und die Sensoren für die äußeren Zwillingsreifen am Anhänger angebracht. Da ich den Empfänger bei der Montage in der Hand hatte, konnte ich sofort sehen, ob Sensoren erkannt werden. Anzeige von Druck und Temperatur war bei allen vorhanden und entsprachen den vorher gemessenen Drücken.
Jetzt hoffe nur, dass sie auch für den Anhänger gehen, da der Abstand zu den Reifen ca. 8m beträgt. Das werde ich dann morgen sehen wenn wir losfahren.
Es sind 1632 Batterien verbaut.
Werksseitig waren die Sensoren auf min 3,5 Bar und Max auf 15 Bar eingestellt und die Max Temp auf 75 C.
Ich habe dann den Druck auf 3,5 bis 6,5 Bar eingestellt und die Temperatur belassen.
Wie man auf dem Bild sehen kann, ist die Anzeige sehr gut zu sehen und relativ groß (7 cm), auf der Rückseite ist eine Solarzelle und an der rechten Seite ein Usb-Anschluss vorhanden.
Ich bin mal auf den Praxistest gespannt.
#745
mopeto hat geschrieben: Di 1. Aug 2023, 09:53
Wenn ich den TV ausschalte fährt die Schüssel automatisch in die Home Stellung, kennt einer die Lösung....
Müsstest Du im Menü der Sat Anlage konfigurieren können. Wenn es eins gibt.
Meine Teleco nun hat nur noch die Ansteuerung im Panel.
Die Ten Haaft Dinger davor hatten ein umfangreiches Menü.
mopeto
#746
Sellabah hat geschrieben: Di 1. Aug 2023, 10:36
Schade gerade vom Suppoort die Antwort bekommen :-(
Guten Tag, Dies ist Standard: wird die LNB Steuerspannung vom TV/Receiver deaktiviert, so erkennt die Antenne dies und schaltet sich ab. Satco Europe Mit freundlichen Grüßen
Also ich weiß ja nicht das ist doch Suboptimal.
Gordon
#747
Unsere TenHaaft (oder so ähnlich) fährt zwar auch ein wenn der FS ausgeschaltet wird - So ist sie vor plötzlichen Gewitterwinden etc. geschützt.
Beim nächsten einschalten des FS fährt sie jedoch auf exakt die letzte Position aus.
Das heißt natürlich auch, dass sie bei Standortwechsel erst die vorherige Ausrichtung anfährt, dann beginnt aber gleich der neue automatische Suchlauf.
Hilft dir wahrscheinlich nicht, aber schön, dass wir drüber gesprochen haben ;-)
*HI*
#748
Ich habe eine selfsat Campingmann ... Bladibla.
Da suche ich den Satelliten und schalte dann den Controller aus. Dann verbraucht der keinen Strom und auf der zweiten Leitung des Twinausgang liegt das Sat-Signal an. Das was durch den Controller geschliffen wird nicht.
Vielleicht hilft Dir dieser Workaround auch. Geht natürlich nur wenn man den zweiten Anschluss (wir nie, bis 2 Mal im Jahr zu Testzwecken) selten nutzt.
Thomas04
#749
Beitrag von Thomas04 »
Das Wohnmobil von einem Fachbetrieb wieder abgeholt. *2THUMBS UP*
Dort wurde eine 11kg Alu-Tankgasflasche eingebaut und die Verdrahtung der Dachklimaanlage so geändert, dass sie auch über Wechselrichter und Lithiumbatterie betrieben werden kann.
#750
Den Akkuzustand gecheckt. Die Supervolt hat in den letzten knapp 4 Wochen absoluter Ruhe laut App tatsächlich nur 4% ihrer Kapazität verloren. Auch der Startakku ist trotz seines hohen Alters von 8 Jahren noch in der Lage den Motor anzuwerfen.
Morgen hole ich das Mobil und hänge die Batterien ans Netz. Den Startakku werde ich mit dem Ctek 10A vollpumpen und dann testen wie der Zustand ist.
Sid Omsa
#751
Beitrag von Sid Omsa »
Habe heute eine sehr genaue Anzeigen für frisch und Abwasser eingebaut.
Wollte aber die Originalanzeige im Wohnraum als grobe Orientierung mit "Viertelschritten" für Frischwasser und "Voll-LED" für Abwasser (und wegen der Optik) behalten.
Daher sind die Anzeigen jetzt gut ablesbar und nicht störend (Anzeige ist nur für ein paar Minuten an, wenn der Knopf gedrückt wird) da, wo am meisten Wasser verbraucht wird und am meisten Abwasser entsteht: Im Bad über der Toilette.
Wasser und Abwasser
Wasser und Abwasser
mopeto
#752
Oh hab ich da wohl einen wunden Punkt getroffen bei der Dome 2 :-)
Führen Sie einfach ein Softwareupdate mit der App durch. Mit der neuen Software ist diese Automatic ausgeschaltet.
Gordon
#753
Cool, habe auch schon von Herrn Müller ein Update für einen anderen Satlitten bekommen.
Duo+Mobil
#754
Beitrag von Duo+Mobil »
Hallo Wolfgang (WuG),
entschuldige die verspätete Antwort. Nehme das Mittel von Unipol Dur Plastic Polish und poliere die Fenster von Hand. Mit den Ergebnissen bin ich zufrieden.
Viele Grüsse nach München aus Oberschwaben - Werner
Svengluepi
#755
Beitrag von Svengluepi »
Ich habe heute meine Kühlschranktür repariert und meinen ersten längeren Beitrag darüber geschrieben :-)
#756
WoMoFahrer hat geschrieben: Di 1. Aug 2023, 10:21
Der Test ist bestanden. Man kann erkennen, dass die beiden äußeren Reifen 6 bar anzeigen.
Scubafat
#757
Beitrag von Scubafat »
Einen Safe in die Sitzkonsole gebaut!
Gruß Roger
Scubafat
#758
Achso, der Aufkleber ist schon ab.
Gruß Roger
Beni
#759
Beitrag von Beni »
Meinen Teltonika Router RUT955 per MQTT an flespi.io angebunden.
Kann dort auch u.a. die GPS Route anzeigen lassen und natürlich 1000 andere Daten.
Zuvor schon VPN mit Zerotier eingerichtet.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Norparson
#760
Beitrag von Norparson »
Hab heute meine Trumatic gereinigt und in Betrieb genommen...
wird warm aber das Gebläse läuft falsch, linksherum ..
sind 2 Stecker, einer mit blau, grün und weiß, wenn ich den ziehe bleibt das Gebläse stehen..
hat jemand eine Idee, vielleicht Kabel tauschen..??
Danke für jeden guten Rat..
Nils...
Zurück zu „Selbstgemacht“
