Loch in der Tischplatte
Hallo zusammen, ein Buch fällt aus dem Hängeschrank auf den Tisch. Nun ist da ein Daumengroßes Loch,
ca. 1,5 cm tief. Mit was kann ich das am Besten füllen?
Danke für Eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag. Grüße Werner
Re: Loch in der Tischplatte
Wenn die Tischplatte eine Waben Struktur hat, würde ich es mal mit Harz probieren.
Mit einer Spritze Stück für Stück wieder auffüllen.
Gruß Andi
Gruß Andi
Schau dir das hier mal an, finde ich eine gute Arbeit.
https://womo.blog/2013/04/06/bastelei-l ... eparieren/
Wenn es nur ein Loch ist und die Oberfläche nur gerissen ist, würde ich versuchen von der Unterseite ein Loch zu machen und dann die eingedrückte Oberseite wieder glatt zu bekommen. Anschließend dann von unten mit 2 Komponenten Harz zu füllen.
viewtopic.php?t=3701
Bei mir war es auch ein Buch, die Tischplatten sind echt sch.....,meine Platte ist rauh, irgendwie griffelt gewellt, ob das dann hinzubekommen ist ? Oder doch mal gegen eine vernünftige Holzplatte tauschen.
Christian
Christian
Massivholz ist zu schwer. Im Falle eines Unfalls noch mehr Gewicht, dass durch die Gegend fliegt und die Platte ist auch in Richtung eines Kopfes, wenn am Tisch ein Platz mit Gurt ist.
Wabenstruktur oder Fake-Dicke-Platte macht also Sinn.
- schrauberwilli
ich würde auch von unten ein Loch machen und die Teile wieder hochdrücken.
Ein Kollege hatte das gleiche. Er hat es so gemacht, hier der Bericht mit Bildern.
Tom
Tom
Aktuell: Rapido Le Randonneur 972M auf Mercedes (312D)
Davor
Hymer S 550, MB 310D, 98 PS, Automatik, BJ 93
Hymer S 555 - MB 310D, 98 PS, Automatik, BJ 92
Tabbert 560 e - MB 308, 65 PS, 5 Gang, BJ 82
Dethleffs Bus B413 - Citroen 2,5l Bj. 90
Davor
Die Reparatur von unten sieht oben nicht so schick aus.
Grüsse
Christian
Grüsse
Christian
- schrauberwilli
Hast du dir das Ergebnis auf der 2. Seite angesehen ?2Win hat geschrieben: Di 15. Aug 2023, 09:13Die Reparatur von unten sieht oben nicht so schick aus.
Grüsse
Christian
Davor
Davor
Danke nochmals für die hilfreichen Beiträge. Habe das Wachspaket mit dem Wärmegerät bestellt und benutzt. Wachs ist prima, das Wärmegerät kann man vergessen. Kleiner Lötkolben ist besser....
Ergebnis für mich als Laien: Das Loch ist zu...... und optisch eben ein Schönheitsfehler. Aber was soll's.....
Schönes Wochenende für Alle und Gruß - Werner
- Stollenflug
Habe grad das gleiche Problem. Hab mal vorerst nen kleinen Aufkleber drauf gemacht. Nun hab ich das zweite Loch
. Mein erster Gedanke war auch auffüllen und dann evtl. ganze Oberfläche neu lackieren oder ne gute Folie aufziehen.
- Thomas- Lüni
Ich würde das Loch auffüllen. Anschließen die Optik mit dem Retuschierkasten ( wie Wassermalkasten nur mit echter Farbe ) nachzeichnen. Mit Geduld und etwas übung geht das so gut, dass man die Schadstelle suchen muß.
https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... de/DE/EUR/
Eura Profila PT 720 EB
