Back to the Roots. Alkoven und Rundsitzgruppe.
Sellabah
Re: Back to the Roots. Alkoven und Rundsitzgruppe.
#141
Beitrag von Sellabah »
:roll: :oops: Du machst mir Hoffnung.
Wenn die Gerüstbauer draußen weg sind, mach ich mal Fotos. Firma wurde grad neu lackiert. Der Sitz hängt ja auch nur noch am Kabel, aber der gelbe Stecker ist tief in der konsole, so das ich den nicht aus dem Weg krieg.
:-$ wär ja auch zu schön gewesen...
#142
Pass mit dem gelben Stecker auf, wenn Du das abreißt hast du ein Problem ...
Das schwarze Massekabel war bei uns auf der Fahrerseite gar nicht angeschlossen.
#143
Sellabah hat geschrieben: Do 7. Sep 2023, 11:38
So helft mir doch....
Schon mal in Youtube nach einer Anleitung geschaut?
https://www.youtube.com/results?search_ ... z+ausbauen
Sellabah
#144
*THUMBS UP* Danke Andi und die anderen.
https://youtu.be/4SwiImcc2qM?si=EnGvcyZkyWX2K_K3
Das hier trifft es. Wobei der Herr ja noch Glück hat. Einmal verkehrtrum aufgehangen seine Konsole raus, das wär ein Traum. *LOL*
Hinter meinem Beifahrersitz ist nicht nur die Duschwand, auch ein Monstrum von Wechselrichter. Alle Kunststoffseitenteile der Konsole müssen ab.
Auf der Beifahrerseite kann ich die Konsole nun leicht abheben. Das Airbag Kabel ist abgesteckt, lässt sich aber nicht am Inhalt der Sitzkonsole vorbei schlängeln.
So stört weiter der Sitz. Im Gang muss ich nun die Holzstufe zum Aufbau demontieren, damit auch hier das Seitenteil ab geschraubt werden kann. Dann wohl noch Drehzapfen und eine versteckte 13" lösen.
Fotos folgen. Unglaublich.
Ist ja zum Glück nicht so warm heute. *2THUMBS UP*
#145
Schau lieber noch ein paar mehr Videos an, es gibt unterschiedliche Konsolen.
Bis ich wusste wie ich meine demontieren ohne den Sitz abzubauen, habe ich natürlich, aufgrund einiger Videos erst Mal den Sitz demontiert.
Wenn alle Schrauben raus sind, an der Lehne wackeln, da hast Du einen guten Hebel und merkst schnell ob noch eine Schraube gelöst werden soll.
Nicht zimperlich sein, ein Sitz ist sicherheitsrelevant, der hält einiges aus.
Beim runter nehmen sind 2 weitere Hände hilfreich.
#146
Beitrag von Andi »
Hallo Sven mach lieber mal ein Foto und hier einstellen, was du da alles abbauen willst, musst kommt
mir ziemlich viel vor. Bei mir 6 Schrauben plus Stecker und Massekabel und draussen ist der Sitz.
Bei einer Schraube musst du den Sitz drehen damit du da rann kommst.
Gruß Andi
#147
Die Kunststoff Seitenteile links und rechts muss ich auch wegschrauben um an die Schraube von unten zu kommen.
#148
Beitrag von Andi »
Komisch, die haben evt. verschiedene Konsolen verbaut.
Gruß Andi
#149
Ganz sicher, es gibt verschiedene Konsolen. Darum bin ja beim ersten Video auf den Ausbau "reingefallen" und habe den Sitz von der Konsole geschraubt und dann die Konsole. Das geht bei mir aber auch zusammen runter.
#150
Beitrag von Andi »
Ja kann auch nur den Sitz abschrauben ohne Drehkonsole ist aber fummeliger als komplett.
Gruß Andi
#151
Beitrag von Andi »
Dachte nur das es die selbe sein müsste da ja Svens Bj. mit meinem fast gleich ist.
Gruß Andi
#152
Beitrag von Andi »
Vom AlPa 😀
Gruß Andi
#153
Svenni liegt jetzt totmüde vom Sesselschrauben im oder unterm Alpa?
Sellabah
#154
Bin hellwach. Aber hatte andere Termine noch.
Morgen geht es weiter.
"In 10 Minuten" oder " nur 6 Schrauben".....nicht bei mir.
#155
Mach Dir nichts draus .. ich brauche 30 Minuten und habe es schon 6 mal gemacht ... *2THUMBS UP*
#156
Beitrag von Andi »
Ich glaube der Sven hat kein AlPa, da wurde ihm was anderes untergejubelt 😂
Gruß Andi
Sellabah
#157
*SCRATCH* Ich überleg schon, ob ich die Kiste nicht lieber verkaufe.
Das hätte ich mir leichter vorgestellt. :mrgreen:
Heute mache ich nix. Ist einfach zu warm.
Ich lass den Whirlpool blubbern. *YAHOO*
Sellabah
#158
Alles verbaut. Details folgen wenn ich geruht habe.
Sellabah
#159
Gestern dann also das Projekt LifePo4 mal zu zweit angegangen. Eigentlich gar zu dritt, weil beide Söhne zu mir kamen.
Und wenn man nicht der Terminator ist, sollte man zu zweit sein.
Dazu ist es ein "Schiebepuzzle", damit man die nötigen Schrauben der Sitzschiene und der Konsole wirklich erreicht.
Eventuell ist es gar möglich, den Sitz auf er Drehkonsole montiert, als ein Stück zu entfernen.
Dann aber zu Zweit, weil der Sitz noch schwerer wird.
Eine Hürde war der gelbe Airbagstecker. Der Sitz ist lose und könnte aus dem Fahrerhaus raus, damit Platz ist...der Stecker passt nicht durch die mit Batterien und Kabel vollgestopfte Konsole. Wenn dann alle erreichbaren Schrauben der Sitzkonsole raus sind, kann man den Griff des Schraubendrehers missbrauchen, die Drehkonsole beifahrerseitig soweit hochzubiegen, das der gelbe Stecker vorbei passt und sich entfernen lässt. Dann die Konsole so drehen, das man das Montageloch über dem Arrretierungszapfen hat und mit einer 20" Nuss und einer guten Knarre den Zapfen entfernt. Ein 13" er noch vorne unten und es scheint vollbracht.
Die Bakterien stehen nicht hintereinander, sonder leicht übereinander und die listigen Fahrzeugbauer haben vorn noch eine Stange quer geschweißt.
Links und rechts die Batteriehalterungen lösen, die Filze enfernen, unten den Bodenhalter lösen, die Polleitungen in Tüten oder Gummihandschuhe packen.
Dann die "alten" Akkus losrütteln. Sauschwer natürlich.
Der LifePo4 Einbau dann geht kwasi umgekehrt. Filze wieder ordentlich verkleben. Die Schalter an den LifePo sind keine Hauptschalter, sie aktivieren nur die USB Buchsen. Man käme nach Demontage des Heizungsrohr und dem Abdeckplastik vom Sitz dran. genauso die Ladebuchsen für das mitgelieferte Netzteil würde funktionieren.
Ich ignoriere es und mach zu. Am Plus/Minus noch den Victron für den Solarkoffer, Am Alden Solarregler vom Dach das Plus wieder dran.
Probestart...Kein Fehler...Jippieije.
Heute noch die Plastekosmetik um den Sitz, den Airbagstecker mit Kabelbinder fixieren vorher. Dann ein Loch durch die Trennwand hinterm Beifahrersitz im Bereich des Doppelboden. Dann kann ich die Leitung zum Solarkoffer aus der Klappe für den Landstrom bequem rausleiten.
Ich fand den Schwierigkeitsgrad schon hoch. Auch mein Sohn, der Enge in Werkzeugmaschinen gewohnt ist, fand es tricky.
Egal. Für 634€, sechs Dosen Cola und ein paar Eisbecher hab ich nun ein Kraftwerk im Alpa.
#160
Das mit den Schrauben hatte ich Dir ja geschrieben ... Warum hast Du die Drehkonsolen nicht gleich ausgebaut?
