Flüssigkeitsstand der ALDE geprüft - keine Veränderung, mußte nix nachfüllen,
Teller der hydraulischen Hubstützen überprüft - hinten links konnte ich die Imbusschraube nachziehen
Hydraulikstempel der Hubstützen mit Würth Haftspray eingesprüht
- PeterAusErfurt
Komplexaktion:
1. Markise nachgestellt, wurde nicht mehr richtig eingezogen. Es reichte die Befestigung der Arme an der Vorderseite zu lösen und diese 8 mm seitlich zu verschieben.
2. Insektenschutztür unten wieder in die Führungsscheine eingehangen. Konnte sie mit sanfter Gewalt überzeugen.
3. Diverse Klebearbeiten an den Seitenblenden, Führungsleisten Schiebetüren und an der Schaumgummiverkleidung unter der Heckgarage. Carthago verwendet wohl Kleber, der nach drei Jahren nachlässt.
4. Regalboden im Kleiderschrank tiefer gesetzt. Jetzt können auch längere Jacken und Kleider frei hängen.
5. Zwischenboden für den Waschbeckenunterschrank zugeschnitten, foliert und eingebaut.
Es hat Spaß gemacht und das Wetter ist ein Traum für Anfang September.
PeterAusErfurt
PeterAusErfurt
Das habe ich auch noch vor.PeterAusErfurt hat geschrieben: Sa 9. Sep 2023, 09:15Komplexaktion:
2. ...
Wo hast du die Arme gelöst und an welcher Seite, an beiden?
Meines Wissens kann man nur an der Aufbauseite justieren.
Meine Markise fährt auch an einer Seite nicht mehr komplett ein, es fehlt ein cm. Den drücke ich bis jetzt nach, mit der Kurbel.
Hat bei mir nicht geklappt, außer daß jetzt das Kurbelwerk im A. ist. Rutscht jetzt durch beim Zudrehen, die Testerei und das Auf - und Zudrehen hat dem Kurbelwerk den Rest gegeben.
Kann jetzt erstmal das Teil bestellen und einbauen.
Naja, wenigstens ist das kein Hexenwerk.
Nur das Verschieben des Arms auf der vorderen, also auf dem ausfahrbaren Markisenteil hat nichts gebracht. Weder 1 cm nach links noch nach rechts.
Du hast ja auch nicht den Kurbelschein gemacht
- PeterAusErfurt
Es ist eine Thule Omnistor 9200. Die Blende (Vorderseite) hat beim einfahren am Kasten angeschlagen und somit das komplett einfahren verhindert. Die Arme sind an der Vorderseite jeweils mit einer Imbusschraube befestigt. Lässt sich leicht lösen und dann in die gewünschte Richtung verschieben. Vorher anzeichnen nicht vergessen.Agent_no6 hat geschrieben: Sa 9. Sep 2023, 10:12Das habe ich auch noch vor.PeterAusErfurt hat geschrieben: Sa 9. Sep 2023, 09:15Komplexaktion:
2. ...
PeterAusErfurt
PeterAusErfurt
Der nächste Winter kommt bestimmt !
Also heute acht weitere Tenax-Unterteile hinter der Motorhaube befestigt, damit die Kühlergrillabdeckung für den Winter dann auch ordentlich befestigt werden kann.
- https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=1937&start=520#p114658
Ah, ich dachte die zieht ungleich ein.PeterAusErfurt hat geschrieben: Sa 9. Sep 2023, 23:30Es ist eine Thule Omnistor 9200. Die Blende (Vorderseite) hat beim einfahren am Kasten angeschlagen und somit das komplett einfahren verhindert. Die Arme sind an der Vorderseite jeweils mit einer Imbusschraube befestigt. Lässt sich leicht lösen und dann in die gewünschte Richtung verschieben. Vorher anzeichnen nicht vergessen.Agent_no6 hat geschrieben: Sa 9. Sep 2023, 10:12
Insofern eine andere Konstellation wie bei mir.
- LagoDiMonaco
Dito....
Arno
Arno
- PeterAusErfurt
Nachdem die Markise wieder ordentlich einzieht, konnte ich auch die neue Rafter Stange in der Mitte montieren. Nicht schwierig, aber das Klebepad an einem Teil taugt gar nichts. Mit Uhu Montagekleber dann kein Problem mehr.
Leider stimmte die Auszugslänge des Elektroantriebes nicht und ich musste den Auszug neu programmieren. Die deutsche Version der Thule Nice ist grottenschlecht übersetzt und der Comic Style der Thule Anleitungen ist auch nicht wirklich gut.
Aber alle Herausforderungen wurden gemeistert und die Markise funktioniert nun genauso wie sie soll.
PeterAusErfurt
PeterAusErfurt
- WoMoFahrer
Das Problem mit dem nicht vollständigen Einfahren der Markise hatte ich auch schon mal. Bei mir war der Grund, das die hintere Markisenhalterung am Aufbau bei einem Gewitter nur leicht nach außen verbogen worden ist. Hierdurch war der Stoff hinten schon komplett eingefahren, aber vorn fehlte noch ca. 2 cm. Ursache war, dass das Markisesengehäuse eine kaum sichtbare Torsion hatte. Ich habe danach den verbogenen hinteren Halter durch einen neuen ersetzt, die Markise wieder eingehängt und das Problem war erledigt. Man muss nur erstmal darauf kommen. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Abdichtung zwischen Markise und Aufbauwand aus Silicon entfernt, reingeschmiertes Silicon hat hier nichts verloren, weil es mit der Zeit undicht wird. Ich habe dafür ein Dichtungsprofilband von einem anderen Hersteller als Thule bei Meravo als Meterware bestellt und problemlos eingefügt. Seitdem ist alles dicht. Das dürfte aber genau so gut mit Quellband aus dem Baumarkt funktionieren.
Bei tiefstehenderSonne hat diese durch die hohen Seitenscheiben im VI geblendet.
Ich habe aus meinem Fundus kleine Rollos passend verkleinert und an die Hubbettverkleidung montiert.
Ich habe den Einbau einer Zusatzbeleuchtung aus LED Stripes im Bad vorbereitet,als Ambientebeleuchtung gibt es die schon im restlichen Fahrzeug.
Die Dimes Fernanzeige für meine Gasflasche mit Füllstop eingebaut und die App installiert.
Jetzt habe ich den genauen Überblick über den Füllstand und muss nicht immer im Gaskasten nachsehen.
Morgen werde ich noch weitere USB-Ladestellen über 12V nachrüsten, denn von denen habe ich zu wenige im Fahrzeug.
Freu dich nicht zu früh. Durch die Geometrie des Schwimmergestänges werden Messwerte erst ab einem Füllstand von 60% angezeigt, davor immer "voll".Thomas04 hat geschrieben: Sa 30. Sep 2023, 18:33Die Dimes Fernanzeige für meine Gasflasche mit Füllstop eingebaut und die App installiert.
Nun ja, die untere Füllstandshälfte ist die wichtigere, aber bei dem Preis könnte man schon mehr verlangen.
Das ist bei uns genauer und ich mein die ganze Skala bis zu 0% gesehen zu haben, da gerade voll schaue ich Mal in der nächsten Woche.
Edit: in der Langzeitstatistik stehen auch 90% Werte also geht bei uns.
Für uns eine absolute Bereicherung.
Gerade die Al-Ko-Drehstabachse abgeschmiert.
Jep, schaut bei uns genauso aus.Cybersoft hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 11:40Das ist bei uns genauer und ich mein die ganze Skala bis zu 0% gesehen zu haben, da gerade voll schaue ich Mal in der nächsten Woche.
Aber achte mal auf der ersten Seite, wann und welcher Prozentsatz nach "voll" angezeigt wird.
Die Dinger funktionieren alle gleich, da das Innenleben der Alugas vermutlich identisch ist.
Nachdem ich beim letzten Mal autark stehen festgestellt habe, dass mir 12 V USB-Steckdosen fehlen, habe ich mir welche bestellt.
Heute habe ich 3 USB Doppelsteckdosen im Wohnmobil verbaut.
Diese Steckdosen brauchen nur ein kleines Loch für die beiden Anschlussadern, befestigt habe ich sie mit Doppelklebeband.
Die Steckdosen sind mit Dual Quick Charger 3.0 Ports ausgestattet.
