Schwache Toilettenspülung
StefanE
Beitrag von StefanE »
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Wir haben einen Kastenwagen Knaus Boxter 600 Street.
Unser Toilettenspülung hat nicht mehr den erwartenden Druck.
Leider weiß ich nicht,wie man am besten zu diesen Schläuchen kommt bzw den Sitz mal abzubauen.
Hat jemand eine Lösung und oder eine Anleitung?
Über jegliche Kommentare wäre ich dankbar.
VG Stefan
Kurt
Re: Schwache Toilettenspülung
Beitrag von Kurt »
Hallo, ich habe bei dem Problem mit einem Stück starken Draht von der kloseite aus vorsichtig gestochert. Da kam einiges raus
Kurt
Willkommen im Forum,
du kommst ja gleich mit der Tür ins Haus.
Hast du das System überhaupt schon mal entkalkt und/oder gereinigt?
StefanE
Hallo Kurt,
Danke für deine Meldung.
Sehr guter Tipp.
Es hat sehr gut geholfen, und es funktioniert wieder.
Danke und noch eine schöne Zeit.
LG Stefan
StefanE
Hallo Georg,
Sorry.
Wir sind Stefan und Jasmin und haben seit knapp einem Jahr einen Knaus Boxter 600 Street Baujahr 2021.
Seitdem sind wir auch richtige Camper geworden.
Wir haben immer wieder mal kleinere Blessuren mit unserem Wagen,und können uns nicht immer helfen, weil wir eigentlich auch tolle Neulinge sind und nicht große Ahnung haben.
Reicht das als Anfang. Grins.
Vg Stefan
Kurt hat geschrieben: Sa 9. Sep 2023, 18:26
Oder/und mal den Tank, bzw. die Leitungen entkalken.
200g Citronensäurepulver sollte bis 160l reichen (Laut WM Aquatec, die auch nichts anderes in ihrem Kxpress drin haben) in Wasser auflösen und zusammen mit 20l Wasser in den Frischwassertank füllen.
Alle Hähne und auch die Klospülung laufen lassen, bis man sich sicher ist, dass die Leitungen mit der Mischung gefüllt sind.
Zwei Stunden wirken lassen. Tank mit frischem Wasser auffüllen. Dann der Reihe nach alle Hähne aufmachen und die Klospülung aufmachen und die Reste ausspülen.
Das gleiche noch mal mit frischem Wasser machen.
Fertig.
StefanE
Hallo Georg,
Sorry.
Vg Stefan
saxe
Beitrag von saxe »
Bei mir ist vor dem Magnetventil der Spülung (im Cassettenkasten) ein Sieb verbaut, das man rausnehmen und reinigen kann.
Nacher ist der Druck wie neu.
Sellabah
Beitrag von Sellabah »
:idea: Vielleicht hilft es, wenn ihr den Speiseplan umstellt, das es, sagen wir, spülbarer unten ankommt.
Sellabah hat geschrieben: So 10. Sep 2023, 00:36
Oha, es spricht der "Dünnpfiff" - Experte *ROFL* :mrgreen: :lustig:
StefanE
Danke an alle die sich hier mit eingebracht.
Sie läuft jetzt wieder als ob nie was gewesen ist.
StefanE hat geschrieben: So 10. Sep 2023, 06:21
Wie hast du das gelöst?
Ein echter Sven 😁😁😁
StefanE
@Snowpark.
Ich habe das Sieb im Kassenkasten ausgebaut und gereinigt.
Dort war einiges an Grünspan
*THUMBS UP* Danke
Werde ich mir auch mal anschauen .... sobald ich wieder fahren kann crying
