Victron Solarregler startet nicht
Die 2 er Gruppe hat einen V- Regler 100/20 die 150 Platte auch einen 100/20 und die 200 er Platte hat den V Regler 100/50.
Dieser grosse Solarregler startet morgens nicht von allein und bleibt aus .
Erst wenn ich in der App den Regler aus und wieder an mache, beginnt er zu laden.
Was ist da los. Ich ärgere mich .
Da war doch irgendwas, das einer davon der Master sein muss . Kennt sich jemand mit der Einstellung und dem Cerbo GX aus? Den Fernzugriff habe ich bereits aktiviert, falls jemand sich das online ansehen mag.
Ich wäre sehr dankbar über Tips .
Wenn ich den Solarregler manuell in der App einschalte, läuft alles tadellos.
Re: Victron Solarregler startet nicht
Schau Mal ob die Einstellungen von den RX/TX Ports auf allen Reglern gleich ist.
Hallo Cybersoft,
Gerade geschaut Regler 1 und 2 haben die gleichen Einstellungen in RX und TX
Der große Regler hat RX nicht im Menu aber TX ist auch hier auf normale Kommunikation RX auf Konfiguration Lastenausgang steht bei den beiden anderen Reglern .
Soll ich im Menu was anderes suchen , lastenausgang könnte ich an und ausschalten
Bei Regler 1 und 2 ist am Lastausgang battery life eingestellt, am Problembär Regler 3 steht da aus. Hatte es eben auf AN gestellt und nun mal auf Battery Life so wie bei den ersten beiden.
Wenn man unten die ebl sieht würde ich das annehmen ...
Dann ist es das nicht, in einem anderen Projekt hat da jemand ein/aus stehen, damit kann der Regler von extern ausgeschaltet werde ..
Der Lastausgang hat damit eigentlich nichts zu tun.
((Firmware update gibt es nicht für die Regler, da ist alles aktuell?))
Was mich etwas wundert ist der 100/50 für die 200Wp Platte, da würde auch der 100/20 reichen.
Victron schreibt zu dem Problem, der Regler schaltet nicht ein da keine oder zu wenig PV Leistung vorhanden ist. Unzureichende PV Modulspannung, diese muss mind. 5V über der Batteriespannung liegen.
Die kleineren Module bringen am Morgen früher Leistung als das Grosse, es könnte also sein das am Morgen die 3 kleineren Module die Spannung der Batterie soweit erhöhen des es einfach nicht für das Grosse langt einzuschalten.
Beobachte es doch einfach mal ohne was zu machen und schau was passiert gegen Mittag.
Sind es 12V Module oder 24V?
Christian was Du schreibst klingt nachvollziehbar. Den Großen Solarregler hatten wir schon . Vielleicht wird’s besser wenn wir da auch einen kleinen installieren.
An dieser Master und Slave Geschichte kann es aber nicht liegen?
Die Verteilung sieht aus wie in einem Mehrfamilienhaus....
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Eine Werkstatt, die hat aber vor 6 Wochen zugemacht. Der Junge macht jetzt Gastro.
Er weiß nicht woran es liegt.
Geht da was besonderes? Cerbo für den Zugriff, aber die anderen Kästen? Ich habe fast genauso viel Solar auf dem Dach und einen einzigen blauen Kasten.
was ist das denn für eine überdimensionierte Anlage? Die 4 Platten bringen 570Wp aufs Dach. Da würde ein Regler 100/50 reichen. Vorausgesetzt alle Platten arbeiten im gleichen Spannungsbereich.
Wenn er dir die 2x100Wp und die 150Wp aufs Dach gebaut habe frage ich mich warum er nicht 3x100Wp auf den 100/50 geklemmt hat und für die vorhanden 200Wp einen 75/15 verwendet hat, wäre etwas kostengünstiger gewesen.
Ausserdem sind die Kabelanschlüsse mit Aderendhülsen gemacht was in diesem Fall nicht die beste Lösung ist.
Viele Köche........
Nix für ungut
