Die abgeprallten Insekten von der Fahrzeugfront zunächst mit viel Wasser eingeweicht und dann mit der weichen Waschbürste immer wieder bearbeitet. Hat ein gutes Stündchen gedauert, nun sieht es wieder schmuck aus.
Für die Kühlschranktüre noch die beiden Innenfächer bestellt, an beiden waren die Nasen an- bzw. weggebrochen, mit denen sie in der Tür eingesetzt waren. Trotz stets sanfter Behandlung der Teile kam es da zu Schäden. Bei früheren Mobilen hab ich nie wechseln müssen, scheint Sollbruchstellentaktik zu sein.
Insektenschwämme wirken da wunder
Sowas hier:
https://www.amazon.de/C-lean-House-Prem ... YXRm&psc=1
Sowas hier:
Sind aber nicht für den Lack geeignet.ChrisL88 hat geschrieben: ↑Mo 9. Okt 2023, 18:07Insektenschwämme wirken da wunder
Sowas hier:
gibt solche die absolut Lack geeignet sind... Ja evtl. nicht der verlinkte, da dies der erste war der ich gefunden hatte...
Ein Tipp von mir der noch dazu kostenlos ist:Doraemon hat geschrieben: ↑Mo 9. Okt 2023, 23:08Sind aber nicht für den Lack geeignet.ChrisL88 hat geschrieben: ↑Mo 9. Okt 2023, 18:07Insektenschwämme wirken da wunder
Sowas hier:
Aufgetragene Strumpfhosen von der Lebens- oder anderen Partnerin.Sind absolut lackschonend und ziehen Insektenleichen förmlich an. Und nach Gebrauch werden sie einfach entsorgt.
... "Schatz, es ist nicht, wonach es aussieht. Ich mache das nur für unser Wohnmobil "
Uwe
Solange Du keine high heels beim Womo waschen trägst is sicher alles ok
Aber mit High Heels käme man besser an den oberen Rand der Scheibe. Wäre eine Überlegung wert, auch wenn die Nachbarn dann seltsam schauen würden.
Ich habe meine Front und die Windschutzscheibe samt Spiegelgehäuse nach dem Anfeuchten mit einem Microfasertuch gereinigt. Ging einwandfrei. Allerdings ist das Fahrzeug mit Keramik versiegelt, das hilft.
(Und jetzt gucke ich doch mal, ob nicht noch die hohen Hacken im Keller stehen.)
Gruß aus dem Münsterland
Heinz
Heinz
- DerTobi1978
Für Leute ohne Fetisch
Angebot des Tages für Prime-Mitglieder: SONAX InsektenEntferner Sonderedition 2023 (1 Liter) zur Entfernung von Insektenresten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen | Art-Nr. 05334410 https://amzn.eu/d/cpuHcyR
Wasserfilter
In der Farbe ist der Wasserfilter für unterwegs heute ziemlich günstig
GRAYL GeoPress 24 oz Wasserfilterflasche – Filter für Wandern, Camping, Survival, Reisen
Am 11.Oktober bei 24 Grad das Sonnensegel an der Markise ausprobiert
Wie gut, dass ich es mir vor Kurzem noch gekauft habe.
Nachdem ich mich mittlerweile mehrfach wieder über das Fiat Navi aufgeregt habe, wurde ein Garmin 890 Camper angeschafft. Ich habe zunächst mal den Saugnapf am seitlichen Fenster ausprobiert, man will ja nicht sofort Löcher bohren. An diese Position kann man sich gewöhnen, allerdings ist die einzustellende Lautstärke ein wenig zu leise. Aber die Bedienung ist eigentlich einwandfrei, auch Campingplätze werden sofort gefunden.
Die Radiofunktion wird mittlerweile nur noch während der Fahrt genutzt. Ansonsten den Radioplayer auf dem Handy in Verbindung mit einer Bose Box. Besserer Klang und wesentlich mehr Sender in bester Qualität.Und niemand muss alle 20min wieder das Gerät einschalten.
Was mich noch stört, ist das dauernde Klingeln bei einem Tempolimit. Auf Landstrassen ist das echt nervend. Die Schilder kann ich noch ganz gut ohne Unterstützung erkennen. Ich habe schon alle möglichen Hinweise und Ansagen deaktiviert. Aber offenbar noch nicht den richtigen Knopf gefunden oder diese Ansagen sind permanent.
Wir werden dann mal weiter testen und sehen, ob es so bleibt. Ich denke schon.
Heinz
Heinz
Das Schwanenhals-Dingens als Tablet-Halterung hinten für zum im Bett glotzen gegen ein stabiles Standteil mit Fuß vom China-Mann getauscht. Da steht dem perfekten Fernsehvergnügen an regnerischen Campingabenden nichts im Wege.
Beim Arbeitskollegen Luftfeder eingebaut
13uhr 30 bis 17uhr 30.Das war die dritte.
Läuft
Läuft
Gestern eine Tankgasflasche eingebaut. Jedoch mit Direktbetankung und nicht mit Außentankstutzen.
War kein großes Problem.
Gruß aus Köln
Gernot
Gruß aus Köln
Gernot
unterwegs im Bürstner IXEO I 729
Gestern Herbstputz außen und heute Hauben-, Fenster- und Türdichtungen mit Silikonöl behandelt. Demnächst mal die Winterreifen draufmachen (lassen).
Wir haben heute Steinschlagitter aus Aluminium für den Ducato Kühler eingebaut, eine NVS zusammen mit einem ECTIVE Wechselrichter konfiguriert, sowie einen RUTX50 mit Pointing MIMO 3-17 installiert. Als nächstes kommt ein Umschalter für den Solarregeler auf Akku I oder Akku II (120 Ah oder 280 AH). Schönen Abend noch.
Wofür ist das gut?
Der freundliche hatte bei uns für den Klimakühler etwas aus dem Rallye Sport eingebaut. Für den Kühler gab es für unseren BJ 2012 ein Original Teil.
