Versorgung Lichtmaschine Aufbaubatterie
Hallo liebe Camperfreunde,
ich würde mich freuen feedback von euch zubekommen.Ich habe ein neues Wohnmobil und ein Problem mit der Versorgung meiner Aufbaubatterie durch die Lichtmaschine. Während der Fahrt wird meine Lithium Batterie welche hinten im Kofferraum verbaut ist nicht geladen. Der Kühlschrank schaltet sobald der Motor läuft auf Automatik Batteriebetrieb und zieht die Batterie leer. Ist das nochmal? Der Elektriker beim Wohnmobil Händler sagt, er geht davon aus das erst wenn die Aufbau Batterie auf ca. 12.1 Volt entladen wird, diese durch die Lichtmaschine bei der Fahrt aufgeladen wird. Ist das normal? Bei meinem alten Wohnmobil hat die Lichtmaschine die Aufbau Batterie immer während der Fahrt geladen.
Zum Wohnmobil, VW Knaus Van Ti650 Baujahr 2023
Freue mich von euch zuhören.
Manuel
Manuel
- Südschwede
Re: Versorgung Lichtmaschine Aufbaubatterie
Bei deinem Fahrzeug mit "inteligenter" Lichtmaschine muß auf jeden Fall ein Booster verbaut worden sein.
Möglicherweise ist dieser defekt. Warscheinlich ist aber nur die Sicherung für den Booster(Aufbaubatterie) an der Starterbatterie defekt.
Such dir lieber einen anderen "Elektriker".
- Manfred B.
Keinen anderen Elektriker suchen, sondern das Problem dem Verkäufer mitteilen und auf Abhilfe bestehen.
Dies fällt unter die Garantie bzw. Gewährleistung!
Da hat wohl wieder ein Womo Hersteller auf den notwendigen Booster verzichtet.
Die Notwendigkeit sollte aber inzwischen allen Herstellern bekannt sein.
Gruß Manfred B.
Hallo zusammen danke für die Antworten. Einen Booster hab ich drin, der läd aber nur die Starterbatterie. Das funktioniert.
Die haben auch anscheinend kein richtiges Fachpersonal. Kennt jemand einen Elektriker der sich mit sowas auskennt?
Vielen Dank und viele Grüße
Manuel
Manuel
Danke für den Tip! Ich schau mal ob ich die Sicherung finde.Südschwede hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 10:53Bei deinem Fahrzeug mit "inteligenter" Lichtmaschine muß auf jeden Fall ein Booster verbaut worden sein.
Da hast Du natürlich Recht aber leider hat da keiner richtig Ahnung.Manfred B. hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 11:38Keinen anderen Elektriker suchen, sondern das Problem dem Verkäufer mitteilen und auf Abhilfe bestehen.
Ein Booster ist immer dafür da, die Aufbaubatterie zu laden. Die Starterbatterie wird von der Lichtmaschine geladen.Manu hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 13:23Hallo zusammen danke für die Antworten. Einen Booster hab ich drin, der läd aber nur die Starterbatterie. Das funktioniert.
Manuel
Der Booster "entnimmt" dann von der Starterbatterie und die Lichtmaschine regelt
die Ladung der Starterbatterie nach... mal ganz grob beschrieben
Da musst Du noch Mal den auslieferenden Händler bemûhen, wenn er keine Ahnung hat muss er sich welche besorgen. Schau doch Mal, du weißt jetzt was ein Booster ist, 10 weitere Antworten dann weißt du wie du prüfst ob der richtig verbaut ist.
Das soll ein Händler nicht können, der davon leben muss?
- Manfred B.
Sid Omsa hats genau kurz und knapp richtig beschrieben.
Genau mit dem Wissen gehst du jetzt nochmals zum Händler und bestehst auf eine Nachbesserung.
Kannst ihm ja mal die Seite hier zeigen!
Du bist nicht allein!
Gruß Manfred B.
Hier der Text vom Hersteller:
Ist deine Elektrik von Dometic?
.Der Lade-Wandler (Booste) bezieht seine Energie aus dem Fahrzeug-Starterkreis (Lichtmaschine mit STARTER-Batterie). Es findet kein Eingriff in den Starterkreis selbst statt; das Gerät verhält sich lediglich wie ein kräftiger Verbraucher an der Lichtmaschine. Dabei sorgt die automatische Leistungsregelung für die notwendige Sicherheit und Startfähigkeit des Fahrzeuges. Bei modernen EURO-Norm 6, 6 + plus-Fahrzeugen mit energiesparenden, intelligenten Lichtmaschinen schwankt deren Spannung abhängig vom Fahrzustand in erheblichem Maße (12,6 V … 15,5 V). Der Ladewandler gleicht nun diese Schwankungen vollständig für die gleichmäßige Ladung der BORD-Batterie und zum Schutz der dort angeschlossenen 12 V-Verbraucher aus. Verbrauchte Energie wird sofort nachgeladen
Jetzt hab ich echt gelacht ;))) Und noch 10 weitere Antworten und ich kann bei meinem Wohnmobilhändler als Elektriker anfangen;)))Cybersoft hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 14:10Da musst Du noch Mal den auslieferenden Händler bemûhen, wenn er keine Ahnung hat muss er sich welche besorgen. Schau doch Mal, du weißt jetzt was ein Booster ist, 10 weitere Antworten dann weißt du wie du prüfst ob der richtig verbaut ist.
Scherz bei Seite, leider lässt Fachpersonal überall nach aber Nachfrage steigt deswegen kümmert es den Händler anscheinend wenig.
Du hast natürlich Recht aber das kostet alles Zeit und Nerven, hin und her und wird keine Lösung herbei führen deswegen versuch ich ja jemanden zu finden der vielleicht das selbe Problem hat oder weiss was es sein könnte.Manfred B. hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 15:23Sid Omsa hats genau kurz und knapp richtig beschrieben.
Manuel
Das Ladegerät ist von Dometic und der Booster Lippert WA121525 .M846 hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 15:28Hier der Text vom Hersteller:
Danke für die Info. Wie gesagt bei mir wird nur die Starterbatterie geladen. Die Aufbaubatterie wird nicht geladen.Sid Omsa hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 13:39Ein Booster ist immer dafür da, die Aufbaubatterie zu laden. Die Starterbatterie wird von der Lichtmaschine geladen.Manu hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 13:23Hallo zusammen danke für die Antworten. Einen Booster hab ich drin, der läd aber nur die Starterbatterie. Das funktioniert.
Manuel
Das heisst der Booster muss defekt sein? Oder Sicherung Verkabelung? Was könnte es noch sein?Sid Omsa hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 13:39Ein Booster ist immer dafür da, die Aufbaubatterie zu laden. Die Starterbatterie wird von der Lichtmaschine geladen.Manu hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 13:23Hallo zusammen danke für die Antworten. Einen Booster hab ich drin, der läd aber nur die Starterbatterie. Das funktioniert.
Manuel
Wer keine Ahnung hat, muss zahlen. Wenn der Händler deinen Garantieanspruch nicht bedienen kann, dann muss er das von einer Fachwerkstatt auf eigene Kosten bewerkstelligen lassen. Das kann man in einem freundlichen Gespräch abklären - mit dem Hinweis, dass das Fahrzeug sonst zweckgebunden nicht nutzbar ist.Manu hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 13:30Da hast Du natürlich Recht aber leider hat da keiner richtig Ahnung.Manfred B. hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 11:38Keinen anderen Elektriker suchen, sondern das Problem dem Verkäufer mitteilen und auf Abhilfe bestehen.
Hier kannst mal gucken wie es verkabelt sein muss und wo welche Sicherung sitzt.
Seite10-11
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... i=89978449
Ist der Temperatursensor richtig angeschlossen und das Gerät darauf eingestellt ?
Seite 14
Steht der Wahlschalter für den Temperaturfühler in der Position “mit”, ohne dass ein Temperaturfühler angeschlossen ist, hat der Booster keine Wirkung, da die Ausgangsspannung in diesem Fall den Wert von 7,5 V nicht übersteigt. Damit wird die Wohnraumbatterie nicht mehr geladen.
Als erstes würde ich den Booster im Womo suchen und dann den Motor starten und dann messen was von der Starterbatterie an Volt ankommt und ebenso was vom Booster zur Aufbaubatterie geht.Manu hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 16:03Das heisst der Booster muss defekt sein? Oder Sicherung Verkabelung? Was könnte es noch sein?Sid Omsa hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 13:39
Mit der Info kann man dann den Fehler weiter einkreisen.
Es könnte auch sein das der Booster durch falsche Einstellung gar nicht einschaltet, da die Spannung der Starterbatterie nicht ausreichend ist.
Hallo Manuel,Manu hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 09:54Hallo liebe Camperfreunde,
Manuel
Bei dem geschilderten Problem würde ich gar nicht anfangen zu basteln. Hinterher bist du der dumme.
Ab zum Händler und auf Mängelbeseitigung bestehen. Dafür gibt es Garantie.
LG Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Bei dem erwähnten Mobil ganz sicher Gewährleistung.
Beni
Beni
