OT Mängel an älterer Hymer-Baureihe:
Anuzs hat geschrieben: ↑Di 31. Okt 2023, 13:44
Gude K.R.
Meinst Du damit Risse im GFK?
Nein.
https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?t=16283
https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?t=5503
Es geht um das fahrzeugbreite Kunststoffformteil zwischen dem Originalteil von Fiat und der Frontscheibe.
Darunter ist es zum Motorraum offen bis auf eine Dämmatte. Das Formteil ist zur Kabine hin seitlich und mittig verschraubt, wobei die Schrauben zum Teil wieder durch eingeklebte größere Deko-Profile verdeckt werden. Vor der Scheibe verläuft darunter nur ein Absatz, denk an eine schmale Fensterbank. Darauf liegt dieses Teil und ist darauf verklebt und verschraubt. Der Kleber gibt nach, die Schrauben reissen unter der Spannung aus und damit kommt die Abdeckung im Bereich der Scheibe etwas hoch.
Das führt zu einem Formschluss mit dem Glas, bei sich erwärmenden Motorraum schnell zunehmend, und da sich das sich verspannende Teil da vorn ständig bewegt, zu extrem lauten und so nicht erträglichen Quietschgeräusch.
Der zweite Effekt ist die Frontverdunkelung von Remis, die aufgrund des verringerten Abstands jetzt vertikal verklemmt. Die läuft oben und unten in einem Führungsdraht, der untere ist jetzt höher, und da man sie sowieso schon um die gewölbte Scheibe ziehen muss (was oben und unten eine unterschiedliche Weglänge ergibt), ist der Widerstand zu hoch. Sie wird irgendwann zerstört, ist jetzt schon leidlich beschädigt. Das mit der Verdunkelung ist bei späteren Modellen anders gelöst worden.
Neuverschraubung hat nur wenige Wochen gehalten, man kommt auch nicht wirklich heran mit normalem Werkzeug. Eigentlich müsste die Scheibe raus, das macht es dann langsam teuer.
Wenn ich dann bei noch recht neuen Fahrzeugen (andere Marke) am Übergang zwischen einer solchen ja notwendigen Abdeckung und der Armaturenverkleidung des Basisfahrzeuges heute in Einzelfällen Spaltmaße sehe, durch die man Mäuse scheuchen kann (ja, die brauchen nicht viel, aber das war so nicht der Originalzustand), dann scheint da immer noch Verbesserungspotential vorhanden zu sein.
Aber wie oben geschrieben, alles OT für den TE.
