Dachdurchführung
Dachdurchführung
Ich will das PV Kabel vom Dach neu, mit größerem Querschnitt, versehen und überlege wie ich die Dachdurchführung am Besten machen.
Bisher ist diese einfache Durchführung verbaut, zerbröselt schon leicht ...
Vorteil, preiswert, neu einkleben fertig.
https://www.ebay.de/itm/204317576351?
Vielleicht aber auch einmal richtig, mit der Option später weitere Kabel einzuführen ohne alles neu machen zu müssen?
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p13573_CBE-Kabeldurchfuehrungsdose.html
Wie habt ihr das gelöst, oder andere Ideen?
sahra85
Re: Dachdurchführung
Beitrag von sahra85 »
die zweite ist für eine Nachrüstung die beste Variante.
Gruß Rolf
Schwimmbutz
Beitrag von Schwimmbutz »
Kann ich so bestätigen. Nutze die Dose selber auch.
Klaus
Beitrag von Klaus »
die zweite Variante habe ich bei Neuinstallation auch genutzt. Neben den vorgesehenen drei Durchführungen habe ich eine vierte, seitlich, gesetzt. Bei Reimo habe ich so um 34 € dafür gezahlt. Letztendlich die Dose mit einer Elektronikvergussmasse auf Siliconbasis ausgegossen. Wird wahrscheinlich länger halten wie das Mobil 8-)
Klaus
Spritmonitor
Ich habe eine Aluplatte 12x18 cm mit Sika verklebt als Basis, falls die Dose getauscht werden muss. Dann eine hochwertige Dose mit Doppeldichtung aufgeklebt, ähnlich der von CW. Für wichtig hielt ich, dass das Abgangsrohr ein Stück in die Dose hinein ragt um Schwitzwasser zurück zu halten. Meine Dose ist daher höher. Dann das Durchgangsrohr mit Sika eingeklebt. Ich denke, das sollte lange dicht sein.
Für mich auch die zweite Variante, habe ich auch so in etwa verbaut. Da die Durchführung nach innen offen ist würde ich jegliche Undichtigkeit der Dose sofort merken, bei mir kommen die Kabel im Kleiderschrank rein.
Anon23
Beitrag von Anon23 »
Gibt es auch Erfahrungen zu dieser Version?
Einführung
Einführung
