Wo ist die Truma verbaut?
Einbauort der Truma im Womo
Unterm Bett
13
24%
Im Schrank, unter dem Bett, am Fußende
7
13%
Im Schrank
6
11%
Sitzbank vorn
20
36%
Sitzbank Heck
1
2%
Unter dem Kühlschrank
8
15%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 55
Wurde dieser Einbauort bewust, vom Käufer, so "bestellt"?
Oder hat man nicht darauf geachtet?
Re: Wo st die Tuma verbaut?
Im Schrank, unter dem Bett (am Fußende), neben dem Gaskasten.
Konnte nicht gewählt werden, aber ein idealer Einbauort.
Ist das im Schrank oder Unter dem Bett?
Beitrag von Jürgen »
biauwe hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 19:16
Nein, natürlich nicht. Die Einbauplätze sind in der Regel doch vorgegeben. Ausnahme: Individualausbauten.
Wenn Du Änderungen vornimmst sind die Abstimmungen weg! Gerade beobachtet Uwe!
Thomas04
Beitrag von Thomas04 »
Ich bin froh, das bei meinem Knaus die Heizung in der Sitzbank und nicht im Bettbereich verbaut ist.
So bekommt man während der Nachtruhe von den Schaltvorgängen so gut wie nichts mit.👍
Re: Wo ist die Truma verbaut?
Bei mir unterm Bett in dem Schrank. Ehrlich gesagt höre ich sie nicht oder nur ganz selten. Hängt vermutlich auch von der gewählten Temperatur ab. Mich stört eher das es von unten noch mal zusätzlich geheizt wird.
PeterAusErfurt
Beitrag von PeterAusErfurt »
Bei uns unter dem Dometic Tec-Tower.
PeterAusErfurt
PeterAusErfurt hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 19:35
Bei uns unter dem Dometic Tec-Tower. Zählt das als Schrank?
Damit das Eis schön warm bleibt!?
Was machst du denn? Wieder alles weg.... *LOL*
Bastel Dir mal erstmal die Liste fertig und wenn Du das hast und Dir sicher bist - abstimmen lassen.
*DRINK*
Jürgen hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 19:52
Wuste ich nicht.
Jetzt wird nichts mehr geändert ;-)
Isch abbe gar keine Truma :grin:
Agent_no6 hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 20:05
Falsche Antwort!!!
War ja auch nicht die Frage!
Hundefreund
Beitrag von Hundefreund »
Seit Eröffnung des Themas bzw. der Umfrage frage ich mich, wozu das gut sein soll bzw. welchen Hintergrund das hat? *SCRATCH*
Gruss Thomas
__________________________________________________________________________________________
Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt. (Mahatma Gandhi)
Hundefreund hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 21:23
Bei Dir ist bestimmt die Truma unterm Bett!
Zwischen Hecksitzgruppe und Dusche, unter dem Kleiderschrank.
Bei mir ist die Truma unter dem Kleiderschrank,prima Sache bei nassen Schuhen oder feuchter Kleidung.
Hundefreund
biauwe hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 21:26
Falsch. Unterm Bett ist die Heckgarage. :grin:
Gruss Thomas
Thomas04 hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 19:27
Genauso bei uns!
Habe jedoch zwei Temperaturgesteuerte Rohrlüfter eingebaut. Einmal nach hinten für Garage und dortige Hundebox. Und nach vorne für den Fahrerraum. Perfekte Wärmeverteilung so und kaum Schwitzwasser.
robbie-tobbie
Beitrag von robbie-tobbie »
Bei mir auch unter dem Bett am Fußende im Schrank. Sicher nicht die optimale Einbaulage, da der Weg bis nach vorne recht weit ist, aber da kann ich mit leben. Habe im hinteren Bereich sämtliche Heizöffnungen verschlossen, so ist die Wärmeverteilung okay. Das Geräusch stört mich nicht, bin aber auch nicht besonders empfindlich.
Bei dem Nachfolgemodell meines Womos wurde die Heizung unter die Sitzbank der L-Sitzgruppe vorne verlegt. Berichten zufolge bringt das angeblich kaum einen Unterschied zu vorher. Dort ist bei mir der Wassertank - der ist bei dem neuen Modell jetzt dort, wo bei mir die Heizung ist... ziemlich bescheuerte Idee, den Wassertank hinter der Hinterachse zu verbauen, finde ich. Zumindest wenn man -so wie ich- auch mit gefülltem Tank fährt (ich weiß oft nicht, wo ich als nächstes lande - und nicht überall gibt´s Wasser...)
Viele Grüße, Robert
Ich habe auch noch so einen, da wurde beim Einbau nachgedacht :D
In der Mitte vom Mobil, neben der hinteren Bank der Volldinette, unterm Kleiderschrank und links davon das Bad
Unterm Bett wäre für mich graussig. Zu laut, zu warm
Sind die älteren Heizungen so viel lauter? unsere, 6e, ist kaum zu hören ... Ein säuseln aus dem Kamin im Gasbetrieb, mit e natürlich nichts.
Die Luft macht das größte Strömungsgeräusch an den Auslässen.
