Wo ist die Truma verbaut?
Wurde dieser Einbauort bewust, vom Käufer, so "bestellt"?
Oder hat man nicht darauf geachtet?
Re: Wo st die Tuma verbaut?
Im Schrank, unter dem Bett (am Fußende), neben dem Gaskasten.
Konnte nicht gewählt werden, aber ein idealer Einbauort.
Ist das im Schrank oder Unter dem Bett?
Nein, natürlich nicht. Die Einbauplätze sind in der Regel doch vorgegeben. Ausnahme: Individualausbauten.biauwe hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 19:16Wurde dieser Einbauort bewust, vom Käufer, so "bestellt"?
Wenn Du Änderungen vornimmst sind die Abstimmungen weg! Gerade beobachtet Uwe!
Ich bin froh, das bei meinem Knaus die Heizung in der Sitzbank und nicht im Bettbereich verbaut ist.
So bekommt man während der Nachtruhe von den Schaltvorgängen so gut wie nichts mit.
Re: Wo ist die Truma verbaut?
Bei mir unterm Bett in dem Schrank. Ehrlich gesagt höre ich sie nicht oder nur ganz selten. Hängt vermutlich auch von der gewählten Temperatur ab. Mich stört eher das es von unten noch mal zusätzlich geheizt wird.
- PeterAusErfurt
Bei uns unter dem Dometic Tec-Tower.
PeterAusErfurt
PeterAusErfurt
Damit das Eis schön warm bleibt!?PeterAusErfurt hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 19:35Bei uns unter dem Dometic Tec-Tower. Zählt das als Schrank?
Was machst du denn? Wieder alles weg....
Bastel Dir mal erstmal die Liste fertig und wenn Du das hast und Dir sicher bist - abstimmen lassen.
Wuste ich nicht.
Jetzt wird nichts mehr geändert
Falsche Antwort!!!
War ja auch nicht die Frage!
- Hundefreund
Seit Eröffnung des Themas bzw. der Umfrage frage ich mich, wozu das gut sein soll bzw. welchen Hintergrund das hat?
Bei Dir ist bestimmt die Truma unterm Bett!Hundefreund hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 21:23Seit Eröffnung des Themas bzw. der Umfrage frage ich mich, wozu das gut sein soll bzw. welchen Hintergrund das hat?![]()
Zwischen Hecksitzgruppe und Dusche, unter dem Kleiderschrank.
Liebe Grüße
Bei mir ist die Truma unter dem Kleiderschrank,prima Sache bei nassen Schuhen oder feuchter Kleidung.
- Hundefreund
- DerTobi1978
Genauso bei uns!Thomas04 hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 19:27Ich bin froh, das bei meinem Knaus die Heizung in der Sitzbank und nicht im Bettbereich verbaut ist.
So bekommt man während der Nachtruhe von den Schaltvorgängen so gut wie nichts mit.![]()
Habe jedoch zwei Temperaturgesteuerte Rohrlüfter eingebaut. Einmal nach hinten für Garage und dortige Hundebox. Und nach vorne für den Fahrerraum. Perfekte Wärmeverteilung so und kaum Schwitzwasser.
- robbie-tobbie
Bei mir auch unter dem Bett am Fußende im Schrank. Sicher nicht die optimale Einbaulage, da der Weg bis nach vorne recht weit ist, aber da kann ich mit leben. Habe im hinteren Bereich sämtliche Heizöffnungen verschlossen, so ist die Wärmeverteilung okay. Das Geräusch stört mich nicht, bin aber auch nicht besonders empfindlich.
Bei dem Nachfolgemodell meines Womos wurde die Heizung unter die Sitzbank der L-Sitzgruppe vorne verlegt. Berichten zufolge bringt das angeblich kaum einen Unterschied zu vorher. Dort ist bei mir der Wassertank - der ist bei dem neuen Modell jetzt dort, wo bei mir die Heizung ist... ziemlich bescheuerte Idee, den Wassertank hinter der Hinterachse zu verbauen, finde ich. Zumindest wenn man -so wie ich- auch mit gefülltem Tank fährt (ich weiß oft nicht, wo ich als nächstes lande - und nicht überall gibt´s Wasser...)
Viele Grüße, Robert
Ich habe auch noch so einen, da wurde beim Einbau nachgedacht :D
In der Mitte vom Mobil, neben der hinteren Bank der Volldinette, unterm Kleiderschrank und links davon das Bad
Unterm Bett wäre für mich graussig. Zu laut, zu warm
Sind die älteren Heizungen so viel lauter? unsere, 6e, ist kaum zu hören ... Ein säuseln aus dem Kamin im Gasbetrieb, mit e natürlich nichts.
Die Luft macht das größte Strömungsgeräusch an den Auslässen.
