Smart Shunt liefert komische Werte, zu wenig Verbrauch?
- Südschwede
Re: Smart Shunt liefert komische Werte, zu wenig Verbrauch?
Was zeigt er denn für einen Strom an? Also nur die A (Ampere) nicht die Leistung in Ah (Amperestunden), die die Batterie geliefert hat.
Und welche Spannung? Dann könnte man abschätzen ob er falsch rechnet.
Die dürfen auch nicht an der Aufbaubatterie, sondern müssen nach dem Shunt angeschlossen sein.Letsgetouthere hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 18:09Nun liegt die Heizung und der TV auf der Aufbaubatterie und trotzdem zeigt der Shunt
Überprüfe mal die Kabelführung bzw -anschlüsse
- Letsgetouthere
Sie sind am EBL auf die Aufbaubatterie gelegt dann kommt der shunt dann die Aufbaubatterie. So sollte es ja sein oder?fernweh007 hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 18:26Die dürfen auch nicht an der Aufbaubatterie, sondern müssen nach dem Shunt angeschlossen sein.Letsgetouthere hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 18:09Nun liegt die Heizung und der TV auf der Aufbaubatterie und trotzdem zeigt der Shunt
Kannst Du mal manuell nachmessen? (Multimeter)Letsgetouthere hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 19:44Sie sind am EBL auf die Aufbaubatterie gelegt dann kommt der shunt dann die Aufbaubatterie. So sollte es ja sein oder?fernweh007 hat geschrieben: Mo 27. Nov 2023, 18:26
Dann kannst Du einen defekten Shunt ausschließen oder Du weisst, woran es liegt.
- Letsgetouthere
Damit um das Kabel vom Shunt klemmen.
- Letsgetouthere
So jetzt funktioniert alles :-D Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Elektrik verkabelt wurde. Natürlich waren alle!!! Verbraucher nicht am Shunt verbaut
Danke für das FeedbackLetsgetouthere hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 20:54So jetzt funktioniert alles :-D Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Elektrik verkabelt wurde. Natürlich waren alle!!! Verbraucher nicht am Shunt verbaut
- DerTobi1978
Au Mann. Gibt schon Strategen…
Nicht Strategen, Experten und Fachwerkststätten.
Ich weiß schon warum ich die meide.
- Letsgetouthere
Genau so geht es mir ...
- DerTobi1978
…. Mir auch. Aber leider kann ich viele Dinge einfach nicht, weil ich nix gelernt habe
Da wächst man mit den Aufgaben rein, haste doch mit Deinem Kühlschrank gesehen.
- DerTobi1978
Ach ja klar. Und mit der Hilfe hier im Forum klappen ja auch viele Dinge…
